Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1110 из 1298<  1 ... 1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113 ... 1298  >
бывает такое что винт резко посыпался?
а не постепенно
работал без проблем ваще, винду перебил, позавчера и сразу траблыначались, на пост диагностике в итоге говорит что смарт БЭД
запустил с флэхи викторию, уже 12 часов ремапит, около 8-10% только из 160 гигового винта сделала
так ради интерса ночь пусть еще пошуршит, а завтра выкину, нет толку
удивился прост что резко так, Err 6068 уже насчитало
wdc wd1600bb-00fta0
quadrotony
У меня именно так начал сыпаться профильный терабайтник от Сигейта - нормально три года отработал, потом резко бац - 2048 переназначенных секторов... В течении недели их число выросло до 4816:
тыц
#77#77
:cry:
Сделал обрезание разделу на той области, где основная масса посыпавшегося, третий день наблюдаю - счётчик переназначений и нестабильных секторов пока стоит на месте...
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
за ночь даже до отметки в 19 гиг из 160 не добралось
7104 бэдов, 6 красных, 87 оранжевых, 835 зеленых
2733 темно серых
19294 серых
91390 светло серых
многовато, если и дальше так будет то нечего ловить с таким винтом имхо
Submoderator
Фото: 25
Вопрос к радиолюбителям, есть бп штатный вент уже рассыпался, а новый не раскручивается, хотя и имеет меньший стартовый вольтаж, по всей видимости там жесткое ограничение по току, что делать чтоб избавиться от ограничения?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 9
А напряжение питания есть на разъёме вентилятора?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Submoderator
Фото: 25
Igor-Igor
Ну если честно я не замерял, я такой вывод сделал из даташита штатного вента, у него стартовое напряжение 9V+, сперва ставил ноктуа который если повезёт от 6V запустится, а так же pk3 у которого стартовое напруга менее 5V, сейчас взглянул на венты и ничего не понял, штатный 3W, ноктуа 0.6W, а pk3 0.72W :roll:
а вот что в даташите на штатный вент
OPERATION VOLTAGE 10.8~13.2VDC
STARTING VOLTAGE 9VDC(ON/OFF)
http://www.tmfan.com/doc/ball%20bearing ... 2H(2500RPM).pdf
Совсем запутался, тут явно нету ограничения по току о котором я подумал, ну так почему другие венты не крутятся
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
напряжение присутствует, pk3 пытается, но не может
Фото: 9
Это странный поступок...
Что такое разъем EXT_FAN на материнской плате и можно ли туда подключить 3 или 4х-пиновый вентиль (разъем 5-пин) ?
arctic303, EXT_FAN предназначен для подключения специальной платы для дополнительных вентиляторов.
Фото: 9
это мощность в ваттах
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Alenushka, спасибо.
Правда что новые поколения видеокарт значительно превосходят предыдущие? Что круче 2 видеокарты в sli GTX 980 Ti или одна GTX 1080?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Фото: 9
круче 1080, так как слай нафиг не нужен)
Фото: 8
Подскажите тему с обсуждением разгона атлонов и фенов, чёт индивидуальных тем много, а общей не нашёл
Фото: 9
Обсуждение проблем или чего именно?
Если общие вопросы - как разогнать, разогнал - проблемы, то целый раздел: AfterClock
Фото: 8
Igor-Igor Не хотел новую тему создавать ибо их там итак пруд пруди, думал где-то есть общая тема
Фото: 9
У Вас какой-то нюанс возник с разгоном?
Фото: 8
Igor-Igor Процессор перестал держать разгон, не могу понять в нём проблема, в маме или самом камне, а возможно в БП, крайний раз система тупо перезагрузилась без всяких BSODов, шла запись видео, работала игра, нагрузка на всю систему шла, на видюхе разгона не было, память тоже на стоковых частотах, только камень разогнан, температуры вообще на минимуме, новый карлосон и 8 крутиляторов превращают системник в турбину протягивающую воздух с неприличной скоростью, по реобасу питальник 35-40 градусов, камень аналогично, мост только греется до 60, но со старым титаном, до 70 температура поднималась, но ничего такого не происходило
Тестов прям дико нагружающих систему не пользовал (наслышан о деградации кристала, потому не стал рисковать)
Часто встречал на зарубежных форумах утверждение, что если проц с включенным гипертридингом, то, например, какая-нить игрулька может встать на более слабый поток ну и типа производительность падает. Бред или нет? :?:
Фото: 9
Обычное явление, при исправности остальных комплектующих...
Можно подкинуть другой БП, память. Если симптомы останутся прежними - снизить частоту CPU, или повысить напряжение питания.
