Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 112 из 1300<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 1300  >
dimon_as-707
Как минимум можно вставить так, что черыре неиспользуемых контакта будут в воздухе. Вставляй так, как вставится.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
нельзя вставить! они плотно друг к другу
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
28Greg писал(а):
dimon_as-707 Переходники есть, но можно и обрезать лишнее, аккуратно. Посмотри вдумчиво на оба хвоста, увидишь с какого краю добавили 2 одинаковые пары проводов- их и отчекрыжить. Аккуратно, не порежься!
не издевайся, это не поможет
Добавлено спустя 36 секунд
поправочка - Я НЕ СОБИРАЮСЬ ИХ ОБРЕЗАТЬ!!!
dimon_as-707
никто и не издевается, серьезно можно обрезать или потратить 100р. на переходник, например такой
[url=http://www.spb.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=43&small=1&id=53363]#77
ссылка[/url]
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
PS у многих БП 24pin колодка разъемная и разделяется на 20pin и 4pin
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
dimon_as-707 Я резал, когда к твоей материнке прикуплен был ТерьмаТейковский БП с аналогичным хвостом. Просто Дельты не было. А режется разъем, не теряя функционала, а вовсе не провода!
Парочка вопросов:
1 В последнее время перестал работать спящий режим- при нажатии "перейти в спящий режим" вылезает какое то окно и сразу выключается рабочий стол но комп не выключается. В чем дело?
2 У друга винда не видит cd-rom. принесли ко мне - все ok
sea, swallow me
Lord_of_Darkness писал(а):
dimon_as-707
ссылка[/url]
ладно, допустим, токо где этот переходник ещё взять.... ладно, с этим спасибо, решено. но к материнке помими этого питания ещё идёт маленькое - на 4 штырька, а из моего нового бп идёт провод на 8 штырьков. Под него тоже есть переходник? как он называется?
Добавлено спустя 13 минут, 22 секунды
что-то вроде 8-pin на 4-pin? :)
Народ, вы чего!?!? Любой 24-пиновый разъём разборный, там отсоединяются как-раз 4 штырька одним блоком. Посмотри повнимательнее! Я на своём долго не мог заметить шов, снимается просто. Надо его параллельно разъму сдвинуть в одну из сторон, в какую поймешь методом тыка :)
Снимается туго ( я себе палец попервой поранил), но снимается без всяких там резаний!
не любой
итак хочю сделать сетку между двумя компами, что нужно я в этом деле плоный 0? помагите поиззз, дайте гайдик или статейку калуюлибо?
Push it more!
В тепловых трубках пустота,или все таки туда закачивают что-то?
Фото: 79
kim55 Строим Локальную Сеть
IC9517 писал(а):
Бальшое спасибо по яндексу полазил а про любимый сайт забыл:oops:
Push it more!
ТАм есть немного легко испаряющейся жидкости.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
забей вобщем - у меня не снимается, оно всё цельное.... было...
я орбезал и 24-pin и 8-pin, терь они у меня 20-pin и 4-pin ^_^
проблема решена.
Подскажите де можно скачать Microsoft FrontPage для офиса ХР ?
а завтра будет новый день...
И фитиль.
скажите как отличить 128 битовая видеокарта или 64 битовая???
гдета читал что типо, если половина памяти установлено то...
из этого ничего понял!!!
KamBat
Визуально - почти никак.
Только на некоторых картах. Также низкопрофильная карта должна внушать подозрение.
да, и подозрительно дешевая тоже.
Hi!
почему ламеров называют "нубами"?
И что такого особенно хорошего в dvi-порте видяхи, если про него написали:
GeForce 7900 GS..... MSI.....нарочито обращая внимание потенциального покупателя на поддержку данной видеокартой Dual-link DVI
gm... совсем забыл что это такое
$ no gui! use right ui
cron
