Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1111 из 1298<  1 ... 1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114 ... 1298  >
Фото: 8
Igor-Igor да итак уже 1.5 напруга, выше страшно как-то с 4 фазным питальником
Фото: 9
Тогда последовательно снижать частоту до стабильной...
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 8
Igor-Igor а непонятно где стабильная, вот сейчас записывал видео и туже самую игру - никаких проблем, вчера ребут, как бороться - не понятно
Фото: 9
Пару соток скинуть, смотреть...
Фото: 8
Igor-Igor попробую, посмотрю как изменится стабильность
ifritfromff10 что значит более слабый поток? Если на одном ядре заняты оба потока, и один из них игра - то да, ей может "не хватать", но распределение нагрузок происходит очень очень очень часто, так что при свободном другом ядре, 2 задачи раскинутся по потокам на разных ядрах. Если же процессор постоянно полностью нагружен, то да, игре останется "пол ядра" грубо говоря.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
LongByte в общем, в топку гипертридинг этот :D
Всем доброго дня.
У меня появились два вопроса, и я был бы благодарен за любую помощь.
Первое.
Хочется включить гибернацию на Windows 10 (на десктопе), так вот вопрос даже не в том как её включить, а стоит ли... ведь, возможно, была причина по которой её убрали. Есть ли какие-то минусы и ньюансы у режима гибернации в Windows 10.
И второй вопрос.
В своё время пользовался прекрассной программой Clover на Windows 7. Которая служит для того, чтобы в проводнике Windows создать подобие вкладок, как в Chrome, добавляя возможносность создавать закладки и так далее. Это было очень удобно, привык. Но на десятке эта программа корректно работать отказалась, а обновлений для неё больше нет.
Не подскажете ли, может кто знает похожие программы?
ifritfromff10 писал(а):
Часто встречал на зарубежных форумах утверждение, что если проц с включенным гипертридингом, то, например, какая-нить игрулька может встать на более слабый поток ну и типа производительность падает. Бред или нет?
Бред. Теоретически гипертрейдинг может снижать скорость если есть много потоков с однотипными вычислениями а ВычислительныхУстройств не хватает, тогда потоки конфликтуют за ВУ, ускорения нет, а скорость снижается из-за накладных расходов логики управляющей очередностью исполнения. Случалось на пентиум 4. Но сейчас HT стал более эффктивен по многи причинам, хотя бы потому что ядра оч. "жирные" стали, вон у хаса 8 портов для запуска исполнения инструкций и ВУ столько что одно ядро в принципе могло бы делить ресурсы между 4-мя потоками.
Сейчас от гипер трейдинга огромный профит, даже в играх i3 имеют буст до 60 процентов, и это не редкость. Так что i3 c HT именно за счет HT чувствуют себя в играх очень неплохо. Недавно даже читал на одном из ресурсов что i3 ускоряется до 75 за счет HT (то есть i3 на 75% четырехядерник :D )...и в это вполне веришь... Тут были тесты демонстрирующие 60-ти процентное ускорение в играх (так, что i3 хасвел шел вровень i5 сенди), так что в софте может быть и больше, тем более в новых поколениях (скайлейк, например).
i7, если задача не использует более 4-х потоков просто не ускоряются... да, никаких "слабых потоков" нет, все инструкции с обоих потоков в конечном итоге сваливается в "общий котел" на исполнение в одних и тех же ВУ ядра. Очередностью исполнения управляет спец логика, как и обычным внеочередным исполнением у процессоров без HT. Но ядра реально теперь "жирные" настолько что могут даже однотипные вычисления выполнять параллельно в то время как ранее ускорение было только за счет параллельного исполнения разных вычислений, хотя даже у P4 специально был создан ускоренный ALU который исполнял две инструкции за такт именно для того чтобы избежать конфликта "потоков" и целочисленные инструкции обоих потоков выполнялись параллельно...ведь они наиболее частые.
Добрый день всем! На профильной материнке закончились САТА-порты и я решил прикупить PCIe-контроллер для увеличения их количества. Взял этот - http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 0947.html# Вроде бы в установке ничего сложного - воткнул, дрова установились и работай, но что-то не так пошло. Пара хардов в него включено. Так вот они отваливаются частенько - перестают быть видны и в проводнике и в диспетчере устройств, хотя сам контроллер в диспетчере виден. Диски работают в обычном режиме - не рэйд. Сначала я его воткнул во второй сверху слот (черный) PCIEX16_2 - но там он сразу начал отваливать диски, потом воткнул в верхний слот - благо на встройке сижу, играми не увлекаюсь. Там такое реже случается, но всё-равно бывает. Что за ерунда - не пойму. Может в биосе чего надо колдовать? Помогите, плиз, если кто знает в чем может быть дело. Чаще всего отвал происходит во время операций с диском - либо копирую на него файлы (там фото-архив), либо просматриваю
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, смотрите логи системы (Мой компьютер > Управление > Просмотр событий > Система) на предмет ошибок и предупреждений.
Но могу предположить, что контроллер попался бракованный.
P.S. и ещё, если машина разогнана, может нестабильно работать PCIE шина.
Разгон по множителю есть до 4.5 ГГц
vikfvm, попробуйте снять разгон и проверить работу контроллера.
Спасибо! Похоже помогло. Причем работает в нижнем слоте без проблем. Неужели разгон по множителю так влиял на частоту шины?
vikfvm, контроллеры НЖМД/ПКД, на моей памяти, всегда были очень чувствительны к разгону. Всегда приходилось сбрасывать любой разгон перед переустановкой системы — установщик не мог корректно считать файлы с диска.
А насчёт привязки множителя к частоте шины — надо читать спеки, я с вашей матплатой дел не имел.
Фото: 8
Б.Ю.Р.Е.Р. Это конкретно на интеле такая беда или к AMD тоже относится?
Фото: 18
Где ты такого бреда начитался? Это касается только убогих чипсетов, где нельзя зафиксировать частоту шины. И тем более разгон множителем на эти частоты никак не влияет. :rtfm:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Контроллер УГ попался, у меня есть несколько штук разных и таких глюков не припомню. Можно попробовать почистить разъём резинкой, чем чёрт не шутит. :?: Кстати, винты очень чувствительны к качеству питания.
Зачем начитываться, мне достаточно было матплат линейки ASUS P5 с чудо-контроллером JMicron 360 серии, чтобы понять все прелести плохих IDE/SATA-контроллеров.
Фото: 18
линейки ASUS P5
Ещё раз повторяю: это касается убогих огрызков где нельзя зафиксировать шину PCI на 33 MHz. У нормальных небыло проблем.
Я не знаю кто прав - кто виноват, но факт - разгон убрал и всё пашет в нижнем слоте, а до этого в нижнем практически сразу отвал был, а в верхнем периодически вываливались диски
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Насчет качества питания - у меня вроде не самый плохой БП. И отваливаются только два харда, которые включены через данный контроллер
