Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1114 из 1298<  1 ... 1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117 ... 1298  >
xz67 писал(а):
Похоже на проблемы с графикой - перегрев/отвал видеочипа. Видеокарта когда чистилась?
Чистка от пыли? Всё чисто. GPU - обычный, интегрирован в чипсет, накрыт радиатором.
Существует ли у подобных искажений техническое название?
Фото: 9
Да, артефакты изображения.
Необходимо в Профиле заполнять конфигурацию, дабы не гадать, что у Вас за видеокарта (какая версия драйверов используется).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
xz67 писал(а):
встроенное видеоядро производительнее её
Да ещё и SM5.
Артём писал(а):
Да ещё и SM5.
Поясни для того кто в танке )
Шейдерная модель версии 5. Но я ошибся, там только 4.1 (стр. 11).
Однако, есть и другие плюсы — аппаратное декодирование некоторых видеокодеков, например.
Спасибо )
Странность про Intel Braswell SoC Pentium N3700.
http://www.3dnews.ru/921330
ASRock N3700-ITX ... Braswell ... Intel Pentium N3700
в процессоре поддерживается только четыре линии PCI Express 2.0. И это значит, что эксплуатировать платформы на базе Braswell с внешними видеокартами не получится по определению.
И теперь Braswell может похвастать не только заметно поднявшейся по сравнению с Bay Trail-D/M графической производительностью, но и совместимостью с современными программными интерфейсами, в частности с DirectX 12.
vs
https://nvworld.ru/news/braswell-get-dx11-graphiccs/
Если же вам потребуется дискретная графика, что может быть полезным в настольных ПК, то её можно будет использовать благодаря поддержке чипсетом 4 линий PCI Express 2.0 на скорости 5 ГТ/с.
с поддержкой DirectX 11.
Непонятно, почему первый автор видит DirectX 12, а второй возможность подключить дискретную видеокарту?
Подключить дискретную видеокарту к Pentium N3700 действительно нельзя?
Фото: 9
Вы в первом обзоре фото мат. платы видели? Разъёмы рассматривали?
Igor-Igor, думаю, его больше беспокоят формулировки в самой статье, чем невозможность вставить стандартную видеокарту в какую-то конкретную матплату.
Nikomoro, отдельную видеокарту использовать можно (при условии совместимости с матплатой). Только вот зачем?
Здравствуйте! Давно интересует вопрос, нигде толком ответ не могу найти, надеюсь тему выбрал правильно. Вот допустим не раскрывает центральный процессор видеокарту. В итоге работает она на 80% от своей мощности. Но при этом во всех обзорах пишут, что с повышением разрешения соотношение каким-то образом меняется и уже не упирается в процессор. Собственно что меня интересует - вот те 20% от мощности видеокарты из-за процессора отрезаются полностью или они просто не становятся дополнительными кадрами в секунду и их можно "бесплатно" пустить на обработку например высокого показателя сглаживания?
:facepalm:
Alvenx тут зависимость не линейная и не постоянная во времени. На какой то сцене процессор может не успевать обсчитывать все и видеокарта будет "простаивать", а на более легкой сцене процессор успеет все слихвой подготовить и видеокарта нагрузится на 100%. "Процессор не раскрывает видеокарту" обычно имеется ввиду, что большую часть времени он как раз не успевает. При повышении разрешения нагрузка на карту становится больше и она догрузится на 100%, но количество кадров это не прибавит точно.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
LongByte
Спасибо за ответ! У меня тут просто такая ситуация, есть старый компьютер - i7 2600, 8gb оперативки и 580Gtx. Задумал пока только карту сменить, в теории это даст наибольший буст, а через некоторое время сменить всё остальное. И вот думаю теперь, насколько вообще адекватным решением будет ставить карту уровня 1070 с таким процессором. Вообще люди ставят, но они разгоняют цп, а у меня это насколько я знаю не вариант.
А почему нет? На вырост. В планах же замена остального железа? Буст относительно 580 в любом случае ощутишь огромный, да и процессор ещё вполне неплохой.
Alvenx Не такой уж и старый. Подразогнать проц и еще потянет нормально видошки. Топовые может конечно не раскачает, но явно любая будет лучше, чем печ580.
Наверно, если речь про SoC, то чаще всего совместимость определяется им, а не матплатой.
Артём писал(а):
Только вот зачем?
Как обычно, использовать более мощный GPU чем в SoC по прямому назначению.
На первый взгляд, кажется, что если дискретная видеокарта имеет контакты в 16 линий, то системная плата для её обслуживания так же должна иметь минимум 16 линий. Но, оказывается, дискретная видеокарта с x16 может работать и при меньшем кол-ве контактов. Подтверждением служат минимум:
1. http://www.thg.ru/graphic/mify_o_proizv ... index.html
PCI Express 2.0 обеспечивает 8 Гбайт/с двунаправленной пропускной способности через слот на 16 линий. Обе карты не потребляют даже 10% этого потенциала. Для работы достаточно 0,8 Гбайт/с. То есть всего 5% от того, сколько доступно одной карте на платформе Haswell.
2. http://compress.ru/article.aspx?id=22860
Главное помнить, что наличие на плате слота формфактора PCI Express x16 вовсе не означает, что он действительно работает в режиме x16.
3. плата ASRock BTC Mining PCIe x1 to x16 Riser Card.
4. market.yandex.ru ASRock Q1900-ITX ... Celeron J1900
... Смеха ради сделал из слота PCIe x1 "open-ended" и воткнул в него обычную x16 видеокарточку. Оголённую часть контактов видеокарты в два слоя заклеивал обычной чёрной изолентой. Эта часть никоем образом не задевает каких-либо деталей Q1900-ITX. За основу взял http://www.youtube.com/watch?v=gVBD-M_STsc, только сделал чуть иначе и куда аккуратнее. Просто знайте, что есть такая возможность.
5. видео "Curious Geek - Intel SoC with Fury X & R7 370".
В том же видео тестирование (если оно честное) показало пригодность Pentium N3700 и Pentium N3700 с AMD R7 370 и AMD Fury X в графически сложных играх.
Фото: 9
Это не тайна, вплоть до PCI-E 1x. Речь шла о том, что просто так карту не воткнуть в плату.
Опять же, насколько устроит эта производительность в конкретной игре, в нужном разрешении, с требуемым выбором настроек качества на практике. В теории почти всё (почти всегда) замечательно.
Под совместимостью я в данном случае подразумевал как раз "физическую" (о чём дальше ваша "простыня"), а не логическую. SoC-у вообще всё равно, у него есть PCIE-контроллер, он присоединённые устройства обслужит.
Пустое...
Уважаемые, может кто сталкивался? https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 0&t=559426 :(
I-5 4670, 16Gb DDR3 1600Mhz, MSI GTX 970 3.5Gb :D
xz67 писал(а):
Косвенно влияет. Пыль препятствует вентиляции корпуса, забивает вентиляторы, оседает на железе, вызывая излишний перегрев комплектухи.
То есть большое количество пыли внутри корпуса очень маловероятно что могут вызывать глюки в играх и вылеты на раб стол?
