Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1115 из 1298<  1 ... 1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118 ... 1298  >
Хочу взять корпус Zalman Z9 U3. Материнка такая, на ней нет внутреннего разъёма USB 3.0. Возможно будет как-то вывести USB 3.0 на переднюю панель этого корпуса? Может, переходники какие есть? Или без вариантов брать только корпус без приписки U3? Разъёмы на передней панели важны.
Intel Core i5 11600K, 1060 6GB, 2x8Gb DDR4, 1Tb HDD, Cooler Master 600W.
Камрады, столкнулся с такой вещью. Материнка MSI Z77A-G43, корпус Fractal Design Arc Midi R2.
Включил в БИОСе функцию ЗАРЯДКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПК, довольно долго юзал, а потом обнаружил, что эта функция работает только на ЮСБ-портах лицевой панели, тыловые порты не заряжают.
Это нормально?
Такой вопрос после установки Windows 10 , у меня постоянно вылазивает сообщения что надо обновить X FAST LAN . Вопрос обязательно его обновлять? Или вообще может удалить? Он на что влияет?
Фото: 18
Gamer777 писал(а):
Он на что влияет?
Подобная утилита от Gigabyte у меня вообще интернет убивала. :bandhead:
Нашёл решение: возьму Z9 plus и прикуплю такую штуку :dance:
Имей ввиду, если материнка не поддерживает ЮСБ-3, то на передней панели будет 2.0.
Такую хреновину необязательно ждать с Али.
В Москве их полно.
http://www.regard.ru/catalog/tovar22154 ... 9826830003
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
troubleme А на Авито БУ такие вещи, правда 2.0 вообще 200-300 руб.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _766841700
troubleme, у зальмана есть более интересные корпуса, нежели Z9
xz67 Я не из Москвы, но прошёлся по сайтам местных магазинов и нашёл то что нужно, спасибо.
troublemeа не за что...
подскажите если видеокарты одночипы объеденены в кросс, но одна 4гб, а другая 8 гб, монитор подключен к той, что на 8 гб, то доступно будет 8гб*?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand нет. 4гб.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Всем привет, не знаю к какой теме отнести свой вопрос, напишу сюда. Конфиг мой описан в профиле. Были деньги на апгрэйд компа, после долгих раздумий и сомнений решил добавить вторую видяху Giga gtx970 G1 в sli. Основной проблемой было куда девать звуковуху asus phoebus, так как сами понимаете на встроенный звук крайне не хотелось возвращаться. Слоты pci-e x1 на моей матери msi z97 gaming 5 располагаются либо над верхней видеокартой, либо над нижней впритык, соответственно при подобной установке видяхи начинали перегреваться. Перешёл в итоге на встроенный звук, все работало, видяхи в паре трудились на полную, радуя макс настройками в играх, но желание вернуть в систему asus phoebus осталось, буквально сегодня с утра наткнулся на обзор звуковухи и увидел что её можно ставить и в слот psi x4, а у меня как раз в самом низу такой слот, на радостях по приходу домой так и сделал, установил звуковуху в самый нижний слот psi. Завожу комп и тут же сталкиваюсь с проблемами, во первых нет загрузки биоса, т.е. "дракон" не появляется вообще, нажатия на кнопку del ни к чему не приводят, но при этом винда загружается, в системе определяется и звуковуха, и обе видяхи, накатил дрова на звуковуху, все хорошо, звук есть, но sli активировать не получается, в панели управления nvidia просто пропал этот пункт, при пробном запуске игр работает соответственно только одна видяха. Вот сижу и думаю чего я не так сделал или скорее не понимаю. Установил пока звуковуху в промежуток между видеокартами в слот psi x1, тут же все заработало как надо и sli, и биос "вернулся", но вернулась и проблема перегрева верхней видяхи. Проясните кто нибудь что я не так сделал
Submoderator
Фото: 25
rpeJIka
карты не будут в сли работать в слотах менее х8 линий
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka писал(а):
rpeJIka
Дык 1-й слот х16, 2 и 3 х8, причем оба. Карты установлены в 1 и 2, звуковуха в 3. Может кстати это еще из-за того что у меня на матери установлен m. 2 ssd и забирает psi линии?
rpeJIka, нет, нижний х4. И если в нём что-то есть, то средний тоже х4. Конфигурации могут быть только такие: 16/0/0, 8/8/0, 8/4/4.
rpeJIka у вас все 3 слота используют линии от процессора. Получается со звуковухой у вас задействуется конфиг 8+4+4, а в режиме 8+4 для видошек sli построить нельзя. Можно попробовать удлиннитель (райзер?) для звуковушки, что бы воткнуть ее в предпоследний слот, но разместить в самом низу, или что то в этом роде.
Спасибо, я примерно так и думал, что проблема в psi линиях, что за переходник вы имеете в виду честно говоря понятия не имею, спрошу у Гугла, но мне кажется проще переходить на внешнюю звуковую карту.
coka писал(а):
rpeJIka
т.е. если вставить видеокарты в синий и черный слоты, то ни кросс ни сли работать не будет?
Firebrand, кросс будет, но это изврат — чёрный разъём подключен к Z77, данные к/от ЦП придётся гонять через DMI (хотя его скорость как раз равна 4xPCIEv2, но конкурентов за неё на PCH зацеплено немало).
Собрали другу новый комп на 6600k+MSI Z170-A PRO пока без разгона и MSI GTX 960 4gb OC тоже пока без разгона. В компе всё новое, кроме Thermaltake Smart SE 730W - SPS-730M, который брали тут у товарища Mak1.
Собственно друг жалуется, что иногда в играх начинаются лаги, не смотря на то, что температуры норм. Скинул мне скрин, а там в напряжениях полная фигня - на +12 идёт 7,5, ну и -12 с -5 тоже не очень - можно посмотреть скрин. Это проблема БП или что?
IMG_07072016_211102.png [ 1.86 МБ | Просмотров: 679 ]
ASUS ROG Rampage VI APEX | Intel Core i7-7820X@4.8 | ASUS ROG-POSEIDON 1080TI 11GB | G.Skill TridentZ 4x8ГБ 4133Мгц | Samsung 960 PRO m.2 512ГБ
