Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1117 из 1298<  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 1298  >
Фото: 9
Amon2501 писал(а):
на один можно мелкий нацепить и норм а со вторым только огромная дура справится?
В крайности впадать то зачем? Разница будет 3~6C, может чуть больше.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 5
А статистика какая нибудь есть на этот счет?
Фото: 9
Нет, это никому не нужно... Вам для какой цели всё это?
Фото: 18
Для поддержки бессмысленной беседы. :crazy:
А ещё, если процессоры "с завода", то кулер не имеет большого значения.
Фото: 18
А бывает не с завода, а с помойки?
Фото: 5
Да я думаю стоит ли брать 6700к или без него. Разгон не очень нужен а вот 4000 в номинале хочется. У них лотерея по vid, а с нагревом то как? Если неразблокированные греются одинаково то возьму без К.
Фото: 9
Всё нормально там с нагревом, не переживайте. Берите модель "К", пользуйтесь 4000MHz, и радуйтесь жизни :writer:
Если хотите уточнить нюансы по "К" модели - пишите в ЛС.
Бывает после процедуры замены термоинтерфейса между крышкой и "кристаллом".
И ты точно знаешь что в номинале не хватит?
Фото: 5
Я вообще не знаю как они греются, на неразгонных хотя бы боксовый прилагается (и тем самым как бы заявляется что его хватит), а K я не видел нигде на фотках без какой нибудь огромной дуры типа Нохчи. В совокупности со всякими модными TPU/EPS которые могут втихаря разогнать или поддать напруги, а ты не знаешь, мелкого может и не хватить.
Фото: 9
Прекращаем уже одно и тоже перетирать...
Модели "К" берут для разгона, поэтому и такие радиаторы на фотографиях. При эксплуатации в номинале хватит обычного бюджетного кулера.
Доброго времени, уважаемые. Имею в своем распоряжении материнскую плату на b150 со слотами ddr4 и i5-6600. Официально контроллер у i5-6600 поддерживает ddr4 1866/2133. Сейчас собственно стоит 2133, и всё прекрасно. Так как я отстал от поезда прогресса где-то в районе станции "775 сокет" и не представляю, как на современных интеловских процессорах задается частота памяти, зависит ли она как-то от частоты/шины/множителя процессора.. имею следующий вопрос: заработает ли "на полную" на этой связке процессора и материнки более скоростная память? Или же если я воткну сюда ddr4 2800 (или выше), то она будет работать как 2133?
xeon e5450@3240, p5k epu, hd6850@900/1090, 8gb pc6400, fsp 450
Dogmat если мне не изменяет память, "разгон" или выбор частоты памяти больше 2133 возможен только на Z170 чипсете.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 18
Выбор частоты памяти есть почти на всех, но работает только на Z чипсетах. Вот у меня была мать Z68, и проц без К гнался и память на 2133 работала. Сдохла. Поставил B75, и проц не погнать и эта же память при попытке поставить хотя бы 1600 не заводится. :bandhead:
mol61 LongByte спасибо за ответы.
Я пробовал выставлять в биосе повышенные частоты памяти, система не стартовала. Перезагрузка с "overclocking fails". Но не было уверенности, что дело в чипсете, так как память очень бюджетная. Пробовал выставлять пониженные частоты - работает. То есть в принципе изменение частоты возможно, но, как я понимаю, только вниз.
Dogmat так тайминги надо выставлять вручную правильные. Может и запустится.
LongByte Вы же сами сказали, а mol61 подтвердил, что заставить память работать на частоте выше 2133 можно только на Z170 %) нет?)
Dogmat я усомнился, раз вы написали, что система приняла настройки. То что она выдала "overclocking fails" говорят скорее всего о том, что на заявленной частоте память не смогла работать (с таймингами для более низкой частоты или вообще память не может на такой частоте работать). Слышал, что некоторые производители давали возможность использоваться оверклокерскую память на бюджетных чипсетах. Может повезет и получится.
LongByte Увы, повышение таймингов и напряжения никак не меняет ситуацию. Однако, если верить сайту Асуса, в список модулей памяти, поддерживаемых этой материнской платой, входят ддр4 до 3200 включительно. Так что, возможно, всё действительно упирается в бюджетную память. Спасибо за это небольшое обсуждение). Если никто не объявится в теме с точными/проверенными сведениями в ближайшее время, буду искать возможность самостоятельно это проверить).
