Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Добрый вечер.Есть следующая система.не стоит сразу отправлять на помойку и в мусорное.Вопрос таков ,система Gigabyte ep45 ds3l.,Intel xeon e5450 3,7 ghz.,RAM ddr2 6gb,видеокарта стояла geforce 9600, вчера у друга удалось достать видюху практически даром с нынешним эи ценами GeForce Gigabyte gtx 580 windforce 3,внимание вопрос ,не сгорит ли у меня все к чертям из за слабого блока питания?и как узнать хватает питания или нет?бп стоит Cooler Master 460wt,понимаю что все это очень старо как мир,но на новую сборку денег нет поэтому простите нищеброд,мамка уже давно не кормит,а деньги уходят в семью.
Сейчас нет возможности поменять конденсаторы, плюс к этому нету опыта.Даже если закажу с али это ждать около месяца,ну а пока что хочется поиграть,такой вопрос,сейчас выжал в танках настройки на макс, сглаживание все дела,выдает 70-85 фпс,но я так понимаю на пиковой нагрузке видюха начинается не хило пищать, в профильной теме прочитал, что такое возможно,пищат дроссели и их нужно промазать эпоксидкой,опять же никогда не залезал в систему охлаждения и т.д.,честно говоря пока стремаюсь,видеокарта знаю 100% не греетая, не ремонтировалась и т.д. и т.п. так как человек который пользовался далек от разгона и т.д.. Подскажите пожалуйста, чем это чревато писк дросселей?Не стоит вообще нагружать видеокарту пока не поменяю БП или же то, что они пищат в этом ничего страшного нет? По поводу моего БП, при нагрузке видеокарты плюс проц и т.д. это чревато выходом из строя какого либо из компонентов ПК? P.S. Сорри за тупые вопросы,но я владею ПК все таки больше на программном уровне,нежели на физическом (в плане припаять и т.д.)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Kainite, писк дросселей не чреват ни чем. При стечении некоторых обстоятельств они иногда пищат. Это не то что бы норма, но распространенное и безопасное явление. Больше мешает психологически, писк этот.
Из-за блока проблем быть не должно. Не такой уж и плохой блок. Блок нормального производителя, там все защиты присутствуют. Если что не так, он просто вырубит комп. Да и по мощности он вполне адекватен. Впритык конечно, но поводов для беспокойства нет.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Ну и не стоит лезть тем более. Золотое правило, в таких случаях - пока работает, лучше не лезть. Тем более что дроссели на видеокартах, как и на мамках, закрытые, их еще умудриться разобрать надо, чтобы пролить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Объясните плз что такое Tcase, что оно значит с практической точки зрения. Вот допустим http://ark.intel.com/ru/compare/88196,88195,35365 Я сравниваю свой процессор с i7-9700 и 9700К, у моего TDP 95, а tcase 71 градус, у 9700 TDP меньше а tcase больше, такой же как у Йоркфилда, с таким же tdp. В то же время у 6700k который ДОЛЖЕН греться больше по всем параметрам, tcase почему то меньше. Почему так и что из этого следует?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Amon2501 Tcase - это температура на теплораспределительной крышке, когда проц начинает тротлить. Температура ядер при этом значительно выше. Температура "от балды", т.к. тротлинг начинается по показаниям температуры ядер.
То есть из этого же сравнения получается что 6700K при tdp 91w достигнет своих 67 градусов и начнет тротлить быстрее чем 6700 достигнет свои 74 градусов, при 65 tdp (и TDP меньше и верхний край выше). Какое то издевательство от интела.
Взял тут проц Intel-Core-i7-6700K и меня осадили говорят деньги выкинул, почему у него такой низкий рейтинг тут http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core-i7-6700K действительно стоит ли он своих денег, есть ли у него какие то плюсы которые не выявляются в тестах?ъ Я го брал чисто по сортировке по популярности, он был в топе.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Еще один отдельный вопрос вот такой проц Intel Core i7-6700K вот такой куллер Cooler Master Hyper 212 Evo При стресс тесте доходит до 90 градусов, c авто разгоном asus suite хотя по статьям у него должно быть около 76. Так же при выключении теста, температура очень резко секунд за 1-3 падает до 40, стандартная без нагрузки 30. Что это значит? что я плохо поставил куллер? или просто не очень удачный проц который выходит я вообще разогнать не смогу на текущей системе. http://joxi.ru/DmBzbJ4tB03xmP
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Igor-Igor Ну в общем то хотелось бы научиться на ошибках если это вообще ошибка была.
xxPomaHxx, да проц как проц, лишь бы самого устраивал. Уж не говно точно. А за топами и так не угонишься. Сегодня один, завтра другой. Моему вон до твоего как до Китая раком, и то меня утраивает
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Не, не должно быть 76. От охлада и проца зависит, ну и авторазгон завышает напругу, отсюда и темпа выше. А что темпа высокая в стресс-тестах - это тоже обыкновенное явление. В жизни-то какая темпа?
K2K в жизни низкая как и написал при простое 30, после доты2 максимум 40. для лета очень даже норм имхо. Странно я ща еще тест прогнал от программы aida64 и там температура выше 80 не поднялась. А 90 была в Prime95. Наверно чем более синтетический тест тем больше греется.
LongByte писал(а):
Amon2501 они оба начнут тротлить при 100 градусах ядер. При штатной частоте оба укладываются в TDP 65W, у 6700К он расширен под разгон.
А почему Tcase, максимальная температура крышки проца у разгонного (который должен был бы греться больше) указана ниже чем у того который и греться должен меньше?
UPD Нет не под разгон, написано что tdp высчитано при максимальной нагрузке на стоковой частоте. Это значит что греться он будет сильнее а в тоже время перегреться ему "проще"? (мне очень не хочется ставить огромный кулер, особенно помня гнутые скайлейки).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
Господа. Помогите определиться. У меня на руках две планки памяти. Samsung M378B5173EB0-CK0 и Samsung M378B5173CB0-CK0 Мне предлагают обмен без всяких доплат на KHX1600C9D3P1K2/8G4.5 или KHX1600C9D3X2K2/8GX могу конечно и все взять но мне такой обьем нафиг не нужен. Да, самсунг я из аиды копировал а кингстон из яндекса если это имеет значение могу и с наклейки памяти переписать.
Так вот вопрос есть ли вообще хоть минимальный смысл ? Тайминги стоковые у кингстонов вроде ниже, а разгоном я не увлекаюсь.
