Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1119 из 1298<  1 ... 1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122 ... 1298  >
Фото: 51
spider12
Тайминги стоковые у кингстонов вроде ниже
Что мешает выставить более низкие тайминги у самсов? К примеру, 8-8-8-24 или даже 7-7-7-21?
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Да не знаю я чего там крутить нужно и не хочу даже разбираться, так есть ли смысл ?
Думаю, что обмен предлагают, потому что кингстон не разгоняется. При этом самсунг погонится за 2ГГц, выдав реальный профит (аж до 5%). А профита от сниженных таймингов чуть меньше, чем 0.
Подскажите почему когда подключаешься к встроенной в процессор видеоядро не доступна никак регулировка в msi afterburner? можно это как то исправить?
Речь про профильную систему. :-)
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 18
А что ты им хочешь регулировать на встроенке? Или биос или никак.
mol61 я хотел сидя на встройке регулировать r9 390 :writer:
Фото: 18
Если к ней пе прицеплен монитор то видюха остановлена и ничего не доступно. У меня по крайней мере так.
Если мне память не изменяет, то во времена обладания родионом я мог рулить "физикс-гейсилой" в msiab, хотя монитор и не был к ней подключен.
Да и криптофермеры, вроде бы, на такие проблемы не жаловались...
Как определить почему винда 7 иногда, ключевое ИНОГДА ! Грузиться по 2-3 минуты ! Хотя обычно до 20 сек после пуска.
Причем не только винда но и биос чуть дольше проходит пост, обычно пару раз успевает мигнуть нижнее тире и все дальше старт винды, 4 луча не успевают сойтись в логотип.
А иногда 1-3 минуты.
Чего этой железке нужно ?
В чем различие видеокарт одинаковой модели но разного вида? Только вид или есть какие то различия производительности?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Сопоставьте характеристики. Есть с заводским разгоном соответственно с более высокой производительностью. Если конструктивно, то могут быть отличия в СО и часто в элементной базе (например усиленное питание). Это про нереференсные модели. Референсы все на одно лицо и нутро во всем, только шильдики разные. Как правило рефы на заводе не разгоняют.
Опять же что понимать под моделью?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Сохраниться ли работоспособность если протирать ком части ацетоном? остатки термопастаты например?
Remember
Фото: 6
В смысле смывать ацетоном?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
xxPomaHxx, лучше спиртом.
Ацетон слишком агресивен. Он растворяет пластики, растворяет лак, которым залита плата, и
микропленка этого размазанного лака на всяких там контактах и прочем ни к чему.
Фото: 39
Здравствуйте!!!
У меня мат плата Z170A TOMAHAWK ,на ней установлен SSD Plextor ,но показатель низкий 5.9.
http://i.imgur.com/zjO3t02.jpg
Скажите,может порт поменять ? Посоветуйте.
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 18
Первый раз такое слышу. Всегда ацетоном канифоль смывал.
какой из датчиков врет?
Скрины
Фото: 39
Протестировал свой и увидел! - Скажите , а ксеоны для игр? На них играют?..20 ядер???
Скрин
Доброго времени суток.
Имею следующий конфиг.
Win 7 x64 сборка
Материнка: ASRock 970M Pro3
Проц: AMD 8320
Видео: Asus GTX 970
Память: Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX (2 штуки)
БП: Winard 650RWA 650W
1 SSD 120 gb
1 2.5 750 gb
Проблема заключается в том, что при нагрузке комп (в некоторых случаях) Уходит в ступор Щелкает бп и ничего. Комп работает. Через секунд 10 - 15, на пол секунды включается звук (последние действия системы, музыка, видео, игра). Черный экран. Бсодов нет, логов бсодов тоже нет. Система не отвечает (ctr+alt+del).
До того как щелкнет бп. В играх каждые 10 - 20 секунд идут фризы на 0.3-0.5 сек. (Portal 2. Blade and Soul. Valkyria Chronicles. Dota 2)
3D Mark На Direct x 11 через 3- 5 секунд вгружает комп в такой же ступор.
Пробывал подсчитать БП под систему. Но там заоблачные бп в среднем на 1к ват
KSA Power Supply Calculator и каким то онлайновским.
До 970ой стояла Palit GTX 650 (2gb)
Из возможностей проверить на другом железе. Только 3 видео карты 3 Asus 970 и у всех такая же бида.
Грешу на бп. Или софт. Но такие манипуляции ( как переустановка сильверлайта, драйверов, директ икса и фрейм ворка) не помогла. С другой стороны без нагрузки комп работает нормально. И я не верю в то что 650 бп не хватает для такой системы. В том плане что видюха в среднем 150 - 220 ват Проц 125 ватник. И того 400 Ну максимум 500 со всем остальным.
Помогите пожалуйста в чем проблема.
Комп работает без разгона. В играх настройки гонял от минимальных до максимальных. Время щелкания бп от этого не зависило.
Remember
Фото: 6
Для серваков
