Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1122 из 1298<  1 ... 1119  1120  1121  1122  1123  1124  1125 ... 1298  >
IO Prefetching
CPU Prefetching
гугл внятного ничего не дал что эта опция биоса дает?
чтото связано с процом
в данный момент это комп с Phenom II X4 955
большая ли разница между винтами со скоростью вращения шпинделя 5400 и 7200?для игр лучше 7200 брать?
Фото: 9
Разница в чём?
Какая связь?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Разница в чём?
в скорости конечно же,на качество я так понимаю это не влияет они все щас не надежные
Фото: 9
В тестах она видна, на практике - сомнительно.
На самом деле - влияет, у HDD с оборотами шпинделя 5400rpm потенциальных проблем с теми же BB гораздо меньше... Я бы рекомендовал к покупке 5400rpm
спасибо,буду брать тогда 5400.
Появляется звук подключения/отключения устройства в винде, задолбало уже. Как узнать в чем проблема?
Фото: 9
Какое оборудование подключено по USB?
Igor-Igor Мышка, клавиатура, пара наушников(одни блютус) и usb-micro кабель.
Фото: 9
ippatern писал(а):
Мышка, клавиатура
Оставьте, остальное отключите для теста.
Немножко надо глупый вопрос задать.
Стоит 16 гб оперативки, afterburner мониторит всего 8435, в играх ни разу не довелось увидеть отметку выше 7800.
"Что такое"?
Untitled 1.jpg [ 95.82 КБ | Просмотров: 552 ]
i5 4460 | GTX 1060 Palit Dual 6 Gb | ASRock B85 Anniversary | Aerocool KCAS 600W | DDR-III 1600MHz 16Gb RAM | AOC 23"
На корпусе имеется разъем FireWire, хочу подключить его к внутреннему порту материнки, но такой порт отсутствует. Существует ли какой-нибудь переходник для материнской платы?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 9
Переходник для какой функции?
Чтобы подключить корпусный разъем FireWire к материнской плате. На плате есть внутренние порты USB, соответственно переходник, например USB->FireWire.
Фото: 18
badbeat писал(а):
переходник
"Что такое"?
ну запусти игру и открой 10 вкладок в браузере и увидишь.
А ещё есть linpack (linx) и prime95, которые позволяют произвольный объём задать.
Кстати, вон commit charge доходил до 12 гиг почти.
Всем привет! Перед созданием темы решил спросить тут)
Ситуация такая..
Не часто, но бывает случается так, что компьютер сам перезагружается и я не понимаю почему это происходит.
Проявляется это так:
Экран становится черным, в наушниках звук "ККккррррр" и все остальные звуки (голоса людей в голосовых чатах/видео/музыке и др) начинают звучать как-то замедленно (будто замедленную съемку включили).. это все длиться ~секунд 20-30, потом компьютер выключается, а через секунд 10 включается сам.
Система загружается нормально, но я не знаю как проверить почему она выключилась.
Win7 x64, железо не топ, но с задачами справляется, перегрева не наблюдается.
Помогите пжл разобраться в проблеме!)
Фото: 18
Для начала потестить память и винты и пр. тесты на стабильность погонять. Тупые зависоны с перезагрузкой часто бывают именно из за плохих контактов в памяти дисках и пр. местах.
а подскажите пжл через какую программу можно это сделать?
у меня есть Аида64 там есть 2 теста: тест диска / тест кэша и памяти, но я не совсем понимаю на что нужно там обратить внимание при выходе результата.
Или это вообще не то я делаю?
Проводил стресс тест в Аиде64 (цпу/фпу/кэш/систем мемори). Опять же не совсем понял куда нужно смотреть, но как и говорил выше, нагрелось железо не сильно и мне показалось все норм (т.к. там графики температуры в основном).
Что значит плохие контакты?) я не совсем понял, о чем речь
сори если сильно туплю, но я не совсем разбираюсь во всех этих тонкостях и программах(
