Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1123 из 1298<  1 ... 1120  1121  1122  1123  1124  1125  1126 ... 1298  >
Фото: 18
Sanek87 писал(а):
Что значит плохие контакты?
А то самое и значит. Любые разъёмы имеют привычку со временем загрязняться и окисляться. Память проверить можно если её слегка покачать в разъёме. Если плохой контакт, то машина зависнет, экран посыпется квадратами и пр. приколы. Винты могут тупить и сыпать ошибками из за плохих контактов в разъёмах. И видюхи могут также глючить. Резинкой и спиртом протирают разъёмы от грязи и окислов.
На винтах в первую очередь на SMART надо смотреть. Память мемтестом гоняют. Я обычно memtest86-usb использую.
спасибо за совет-) попробую почистить, а потом отпишу, если не поможет..
и программку поищу
Фото: 18
Я вообще Hiren's BootCD записанный на диск или флешку использую. На нём хренова туча всяких тестовых программ. В том числе для теста и ремонта винтов.
mol61, это не внутренний порт, а плата для вывода FireWire на заднюю панель корпуса.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 18
Там есть разъём и для внутреннего кабеля на морду.
Прости, не заметил. А можно ссылку, где можно купить такое с интерфейсом PCI-E?
Фото: 18
badbeat писал(а):
А можно ссылку
https://www.google.ru
Прошу помощи.
Мать - Msi Z97m Gaming
Проц - i5 4690k.
Включаю комп - никаких реакций. Диоды на матери горят, но запуска системы не происходит. Вентилятор проца не запускается.
БП работающий.
В чем проблема: памяти/проц/озу?
trance, d`n`b
Kepler, т.е. вентиляторы даже не дергаются? Кнопка включения точно правильно подключена?
Если вертушки все же дергаются, т.е. кнопка включения работает, то искать причину методом исключения.
Сначала отключить одно устройство, попробовать, если не стартует то отключаем другое.
Ну и естественно мать должна быть установлена на специальные стойки корпуса.
А то некоторые недалекие личности умудряются тупо к железу винтами привернуть. Закоротив тем самым все нафиг.
Всё работало прекрасно 2 года :)
Выключил вечером и утром компьютер уже не включился.
Комп собирал сам в свое время. Кнопку крутил, думал, что она глюканулась. Кнопка питания на самой плате тоже не запускает компьютер (и кулеры).
trance, d`n`b
Обычно так умирает БП. Откуда уверенность что он рабочий? Пробовал запускать на другой системе?
Методом исключения пришёл к выводу, что либо мать, либо проц, либо ОЗУ.
На что похоже под описываемыми мною симптомы?
Я думаю, что батарейка на материнке не может быть причиной подобного? Хотя и батарейку тоже менял)
БП проверял путём соединения зеленого и земли - вентилятор запускается.
trance, d`n`b
Kepler, понятно. Что то подсказывает мне что с материнкой что то не то.
Когда схема запуска исправна, система хотя бы дергает кулерами при попытке запуска.
А тут ничего. Делаю вывод что мать тупо не дает команду блоку на включение.
Оверквотинг
Посмотрел на кондёры - всё нормально, без вздутостей. Южный мост не смотрел (он под радиатором), а надо было бы, наверное
trance, d`n`b
Remember
Фото: 6
Был один случай,когда блок таким образом запускался,но не работал с платой.Решилось заменой блока питания.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 18
У тебя может и один, а так это распространённое явление.
Я прям-таки и не знаю, что должно было произойти с компьютером за ночь в выключенном состоянии, что он перестал с утра функционировать.
Сегодня на работе буду проверять мать, проц
trance, d`n`b
Это вряд ли произошло за ночь — скорее что-то постепенно накопилось и после отключения питания дало о себе знать. У меня так дважды nForce3 ultra умирал, например.
Забавно, но дело в блоке питания. Подключили мать+проц+озу к другому БП и всё прекрасно заработало.
Не ожидал подставы от Corsair 650RM. Сегодня вечером его разберу.
Всем спасибо!
trance, d`n`b
Жёлтый RM? Или RMx белый? А то хвалят, а тут такая халтура...
