Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 писал(а):
Делаю вывод что мать тупо не дает команду блоку на включение.
Вывод правильный но не совсем. Дежурка под нагрузкой матери проседает, скажем до 3-х вольт и пипец, нет запуска. А без нагрузки БП запускается. А делофф то, поменять 1-2 кондёра копеечных в БП.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: 21rus - 77rus Фото: 1
Замкнув зелёный и черный пины, промерил напряжения на других пинах. Все корректно. Подсоединил БП к матери - мать запускается. Но система через пару секунд выключается, изображение на монитор не идет. Все вентиляторы крутятся. Оперативку снял/вставил - эффекта нет. Биос обнулял Что ж теперь такое?
Kepler писал(а):
Что ж теперь такое?
Да всё что угодно. То что БП запускается не говорит о том что он исправен. У БП есть ещё сигнал Повер Гут, он разршгает процессору стартовать. Если его нет то и запуска не будет. А может и мать неисправна. Может на ней БИОС сдох, а может и что угодно. Спикер то хоть есть? Я бы ещё промерял напруги на памяти, мостах, процессоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 103
MaxRock писал(а):
Подскажите куда пойти с вопросами по виртуализации системы, созданию нескольких рабочих столов работающих параллельно на одной машине и использование декстопной системы в качестве полноценного сервера с возможностью единовременного доступа нескольких пользователей (каждый к своей виртуальной оболочке)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
hroost в общем поставил на десяточный Hyper-V оффициальный образ Win10, он каким то фигом сам определился как учебный, ну да ладно, отдал 4 гига (в динамике при выделении тех же 4 гб система берёт всего гиг и больше не пытается, в результате изрядно лагает, что ни есть гуд) и 2 ядра цпу (тут уже динамики нет и не понятно как по потребности выделить все 8 ядер на нужды машины), с горем попалап понял что лагает она безбожно не из-за проца и памяти, а конкретно по скорости обмена с жёстким диском, надо будет попробовать поставить на SSD, но на данный момент всё это жутко не юзабельно, медленно и с кучкой багов в кармане
Amon2501 писал(а):
Означает ли это
Забудь т не бери в голову. Прошли те времена когда порты ввода/вывода друг с другом конфликтовали. Как сейчас помню, звук икал во время печати на принтере. Оказалось звуковуха на 7-ом прерывании сидит. Переставил на 5-е и отпустило. Но принтер был LPT, а звуковуха ISA.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Как изменить язык на телефоне nokia 105? Ранее то я менял product code в NSS и далее обновлял прошивку, после чего появлялся нужный мне язык, но было это около 10 лет назад, сейчас же NSS глючит что ли, да и нокия суит не видит телефона, что делать то если в телефоне отсутствует нужный мне язык?
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Я посмотрел на своем компе у меня тоже и сата и звук сидят на одном прерывании, но запинок нету. Просто читал в интернетах что если много чего на одном прерывании сидит то будут тормоза. В любом случае такой вопрос возникает - для чего АСУС это пишет. В каждой инструкции к своим мамкам много лет, если конфликтов уже не бывает?
Здравствуйте, ноутбук Sony VCPCEC3S1R не воспроизводит Blu-Ray фильмы. Переустановил c win 7 на win 8.1, установил драйвера с пака samlabdrivers и скачал все обновления windows. Ставил разные проигрыватели : Cyberlink,Totalmedia theatre, Corel WinDVD, Nero 2016 все они воспроизводят только звук, а картинки нету или вовсе зависают при попытке воспроизвести blu-ray диск. На win 7 был Corel WinDVD и он воспроизводил.
