Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
coka первая картинка не грузится. В продаже есть переходники с молекса на 3пин, но с 1 молекса сразу 3-4 3-пиновых разъема, т.е. на 1 молекс можно 4 вентелятора подключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: Вышний Волочёк
Поясните про частоты у AMD. Вот берем FX-6300 - штатная частота 3.5, в режиме AMD Turbo Core - 4.1 Так вот, что такое этот самый AMD Turbo Core - это в "разгон для чайников" одной кнопкой в БИОСе, или же ничего разгонять не надо - процессор сам будет при сильной нагрузке повышать частоту, как Интел, например, наоборот - при отсутствии нагрузки снижает множитель, понижая частоту. В общем - AMD Turbo Core - это по сути разгон, который повлечет повышение тепловыделения и потребления энергии или таки работа на 4.1 - это в общем штатная работа процессора. Собственно - блок питания выбираю и не знаю - процессоры такие в режиме AMD Turbo Core рассматривать как разогнанные или же нет.
Всем доброго дня. Не так давно переехал и оформил новое подключение от провайдера. Предлагали поставить роутер, но я пока отказался (его нет) и попросил пока что протянуть кабель напрямую к компьютеру, как и было раньше. Оказалось, тут скрывалось несколько нюансов: Интернет теперь не включается автоматически при включении компьютера, приходится открывать сетевые соединения и подключаться вручную. Как мне объяснили - причина этого в PPPOE соединении. Через роутер всё было бы иначе. Вопрос в следующем - не обманули ли меня, и так ли это в действительности? В итоге всё-таки собираюсь ставить себе роутер, тянуть от него кабель к компу и им же раздавать Wi-Fi. Хотелось бы спросить - есть ли в этом какие-нибудь минусы? Может у прямого соединения есть свои плюсы? И о каких нюансах стоит знать? Изначально я вообще хотел раздавать интернет с компьютера (есть у меня wi-fi адаптер), Windows 10 с Anniversary Update это позволяет. Но он отказался воспринимать PPPOE соединение, пишет, что для создания точки доступа ему нужен Ethernet, Wi-fi или мобильная сеть.
Можно ли как-то выкрутиться из этой ситуации, или всё-таки из-за роутера не будет сильных потерь в скорости на самом компе? (я понимаю, что это всё мелочи, и будет не так заметно, даже если и есть потери, но мне уже скорее интересно из принципа).
dns Спасибо. Попробую. Но всё-таки всех проблем это не решает... И вообще, что это за PPPoe такое? В интернете почитал описание, но так конкретных отличий и не понял. В чем его плюсы и минусы?
Igor-Igor Я понял, что это сетевой протокол) Меня скорее интересует что ему мешает подключаться автоматически, а только через костыли. Это же идиотизм в наше время. Я не знаю, в сравнении чем... Раньше всё было проще, хотя кабель был так же протянут к компу.
Но больше меня, конечно, интересуют вопросы по поводу того, что я потеряю, поставив роутер, в сравнении с прямым подключением к компьютеру.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Подумаешь, у меня VPN, тоже конектится вручную надо, а роутер у меня дешёвенький, скорость режет, самка собаки. Может в настройках надо чего подхимичить, тока я не рублю в этих сетевых тонкостях.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вот как раз можешь в скорости потерять, если роутер УГ. Вот правда, чего роутер так тупит, даже на прямом соединении проводом? Скорость по вафле даже меньше интересует. Dlink 320 с прошивкой от Асуса. Ведь сетка у провайдера 100 мбит и роутер 100 мбит, какого рожна тупит? И ещё дурацкий вопрос, можно ли 4-х портовый ADSL модем использовать в качестве хаба, чтобы инет на него подать, а на пр. девайсы раздавать?
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 31.08.2016 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Igor-Igor Главное выбрать хороший роутер? Спасибо, я вас понял. То есть раньше был IPoe? И там надо было прописывать настройки в свойствах сетевого соединения, понял... Ну по той ссылке, что мне сбросили - для Windows 8.1 именно костыли. Ведь не зря мне при не сделали автоматическое подключение. Наличие роутера эту проблемы решит, как я понял? А при подключении роутера есть свои нюансы? Или, найдя инструкцию, это сделать не сложно самому?
Не ругайте за глупые вопросы, мне просто хотя бы нужно было понять отправные точки, чтобы знать, что гуглить. Просто вот про IPoe я до этого не слышал. Спасибо.
Igor-Igor писал(а):
у него авторизация с паролем.
А бывает без пароля? А тогда как халявщиков от честных юзеров фильтровать? Это у меня на работе любой комп с авто настройкой сети воткнуть и интернет есть. Как и с роутером. В принципе тоже самое, у нас отдельный компик с линухом за внешние сношения отвечает.
Последний раз редактировалось mol61 31.08.2016 15:15, всего редактировалось 1 раз.
dns У меня вообще Windows 10, поэтому не факт, что сработает. Но Wi-fi мне всё-таки нужен. А точку доступа из-за PPPoe он создавать отказывается. По идее... мне не столь нужно автоподключение, сколько возможность создать точку доступа с компьютера. И пой wi-fi адаптер вполне бы подошел... Не нужно мне большой пробивной способности сигнала.
mol61 Ну раньше было без пароля, я уж не знаю как... Но я просто вбивал нужные настройки в свойствах соединения (IP адрес, шлюзы и т.д.)
Нюансов нет, только настройка роутера - выбрать тип подключения и вбить логин с паролем от провайдера. Ну и для Wi-Fi ключ WPA2 (пароль на присоединение к беспроводной сети).
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
