Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1127 из 1298<  1 ... 1124  1125  1126  1127  1128  1129  1130 ... 1298  >
dns
Что там можно не так сделать?)) Инструкция простая))
Я же говорю, винда 10 стоит, может в этом беда.
У меня напрямую к компу.
Старый роутер стал скорость резать падла.
Все подключается автоматом.
Добавлено спустя 32 секунды:
Влегкую кстати :crazy:
аналогично, всё само подключается, как только подсоединяешь сетевой кабель к компьютеру :-)
Mansiz, попробуй поставить другую ОС и проверить
dns писал(а):
аналогично, всё само подключается, как только вставляешь сетевой кабель в компьютер
Вот потому-то меня и смутил этот PPPoe... на кой он нужен тогда, если сам не включается) Как-то уж очень непривычно.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
О_о
Шутите что-ли... Не стоит это того, чтобы другую ось ставить))
Попробую через роутер... что теперь делать. Мне вот интересно, как сам роутер будет автоматически авторизироваться?
Фото: 9
Он для этих целей и создан... Поднимает сессию, отдаёт логин и пароль.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Влегкую кстати
Да пофигу какая винда, хоть линукс. Все настройки в роутере пишутся. Комп включил и есть тырнет. :ok:
Собственно назрел вопрос, как и куда лучше поставить корпус пк? Он практически упирается в заднюю стенку компьютерного стола(и прилегающей к нему стены), мешают ему только провода. Так же мешает ногам.
Комментарий к файлу: Местоположение корпуса
NV-dfmcsC4s.jpg [ 49.8 КБ | Просмотров: 829 ]
Neytle для начала, ставить так, что бы ничего не мешало забору и выдуву воздуха.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Ну там места у стенки немного, мне казалось что у всех так корпус стоит задом к стене, но тут решил задуматься
Neytle, ну поставь его ЗА ножку стола, чтобы ногам не мешал :ok:
Где сейчас пародия на колонку у тебя стоит :crazy:
Сам он авторизовываться не будет. Нужно зайти на роутер с браузера [через веб-интерфейс] по адресу 192.168.1.1 (к примеру) и там ввести настройки для PPPoe (логин/пароль).
Кстати! Некоторые добрые провайдеры привязываются с MAC-адресам старого железа, поэтому на роутере иногда нужно ввести в соответствующее поле MAC-адрес старого роутера. Ну и потом пароль, конечно, нужно поменять на адский, невозможноподбираемый. Если мака старого роутера нет, нужно звонить в ТП, чтобы его сбросили и привязали к новому вашему оборудованию.
Neytle у меня стоит слева от стола. Влево на выдув у меня ничего не мешает. А сзади до стенки 25см, опять же свободно дует. Сверху тоже много места, оттуда подтягивается холодный воздух.
В общем поставлю слева от стола. Глядишь не так жарко будет летом)
скорее у большинства, а в принципе есть правильные корпуса с возможностью правильной-же организации вентиляции внутри их и есть не правильные (обычно не соответствующие уровню системы, из других лет и пр.) и/или с неправильно организованной вентиляцией внутри коруса (того или иного - они ведь тоже разными бывают)
сколько-бы там места небыло - тёплый воздух всё-равно будет стремиться туда (вверх), поэтому если в корпусе есть возможность установки вентиляторов (или даже пусть только одного) сверху, то это - только на выдув, а не наоборот; а то что на боковой стенке корпуса - вентилятор (хотя если он "мелкий", то бесполезен скорее всего) на выдув, это конечно совершенно правильно )))
На вдув у меня стоит спереди снизу, подгоняет воздух в ВК, боковой отводит от нее нагретый. Кулер на проце гонит воздух назад, сзади тоже стоит вентилятор на выдув. Итого получается, что часть воздуха для процессорного вентилятора берется от нижнего, остальное "как получится", т.е. от верхнего отверстия в корпусе, (2ое место сзади под 120мм вертушку). Смотрел потоки воздуха там именно немного засасывает. А вот верхнее дальнее место уже выдувает немного. Корпус большой, система не сильно горячая, так что я не стал ставить туда вентиляторы.
LongByte
да всё классически правильно у вас, и для видеокарты и для всего остального - в корпусе создана оптимальная вентиляция, в том числе и для чипсета мат. платы (как правило, в таких корпусах всё работает без проблем весь гарантийный срок и много больше); тем более у вас получается с запасом - верхний кулер можно прикрутить если что
а вообще, странно встречать и сегодня в магазинах корпуса конструктивно-древние как ...
блок питания в корпусе в верхнем положении, значит корпус однозначно из прошлого века, и не важно даже - относительно горячая система или не очень
уверен, на Конференции - о том как правильно организовать вентиляцию в корпусе вообщем или даже в том или другом - тема точно есть, её не может не быть; хотя и заблуждений до сих пор, то там то здесь, что странно, тоже по прежнему всё ещё встречается, даже при том что где-то у какого-то брэнда видел простенькую "схему" того, как что и куда если что прикручивать (это наверное для тех, кто не учился или не учится в школе )))
попадались старенькие мини-системники HP(Compaq) - где вообще всего два вентилятора, на передней панели и сзади (на процессорном радиаторе ничего нет, кроме "рупора" концентрирующего воздушный поток "насквозь"); тишайшие надо отметить системники (если не ошибаюсь - на древних е8400-е8500), и надёжные, если их не ронять )))
Фото: 18
99% таких компов. А у меня горизонтальный корпус, значить из 19 века? :D
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
brownie писал(а):
системники HP
Оно. :good:
mol61 писал(а):
Оно
Вот именно что оно!
Согласны-же в целом, вентиляция в таком - грамотная, оптимальная; причём такие и вертикально можно поставить под стол или рядом с рабочим столом. Уважуха одним словом к HP, т.е. к Compaq )))
mol61 писал(а):
99% таких компов
Ваши "проценты" взяты с вашего потолка )))
Понятно, что корпус как правило переживает - два, три или куда-более поколений различных конфигов
И конечно не обязательно, ориенироваться на какие-то там дорогущие железяки (встречаются варианты современных ATX корпусов - приемлемых по стоимости). Но ATX корпус, где блок питания прикручивается сверху - сегодня это уже... (тем более если он всё ещё в продаже )))
Фото: 18
Естественно. Я же компы собираю оптом, а не для таких умников. И с нижним БП видел раза три.
"чайнику" это да..., наверное можно втюхать даже новый ATX корпус с древним конструктивом, ну или с соответствующим такому по сути древнему корпусу конфигом (тогда последнее вполне логично )))
