Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
brownie А ты не догадываешься что компы не только школота для игрулек использует? Большинство заказчиков хочет за минимальную цену иметь надёжную и неприхотливую машину. Клава и мыша для блондинок по отдельному прайсу. #77
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
mol61 да при чём здесь... ??? речь только о том, что корпус должен соответствовать (со всеми вытекающими последствиями) уровню конфига системного блока, и больше ничего; ну а то что вы там собираете..., никогда не имел какого-либо отношения к сборке, но ваш безусловно ценный опыт собственно и взят с вашего-же потолка, и не более того )))
а никто с этим и не поспорит, но вот и новые корпуса с местом для блока питания внизу тоже есть, поэтому и необязательно ориентироваться на топы за "космические" тысячи
а как и что покупают заказчики..., это да... было... приходилось наблюдать со стороны )))
Последний раз редактировалось brownie 03.09.2016 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Иван555 писал(а):
Дешман какой то собираешь там
Само собой. Для секретарш и бухгалтеров в сельпо. Приличные машины обычно у Интела и HP покупаются в готовом виде. Мы только докомплектовываем процами, винтами и мозгами. Эти фирмачи обычно продают платформу в минимальной комплектации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
mol61, кстати, неужто недорогие корпуса так и делают с верхним расположением? Это же не практично. Неужто нижнее расположение, только за отдельную плату? Или вы там старые запасы корпусов собираете еще?
А ты посмотри прайсы в разных фирмах. Мы в NetLab закупаемся. Самый ходовой и дешёвый товар это InWin mATX классической конструкции. И компик за 15 минут собирается. А с каким-то модным целый час возился, пока всё по уму всё рассовал и уложил.
Всем привет, решил себе комп собрать, но столкнулся с одной засадой...Сам разбираюсь и в сборке и в железе, но такое у меня впервые, просто разрыв шаблона, подскажите что делать. Суть вот в чем, есть материнская плата z170a krait gaming (ATX) и корпус cougar evolution, в корпусе есть встроенные "золотники" в виде холмиков, материнка формата ATX, но при установке ее, она еле касается всех трех "золотников". Какого и зачем так сделали - не понятно. В обзорах этого корпуса все материнки легли как надо (на фотке в обзорах все "золотники" задействованы). Собственно, что делать? Это ж КЗ в чистом виде будет. Фото прилагаю. http://savepic.ru/11206963.jpg http://savepic.ru/11256114.jpg
Очумелые ручки всегда успею сделать, в крайнем случае изолентой край обмотаю. Да там почти нет дорожек, но экспериментировать с материнкой не сильно хочется.
Xelloss1313, может другие "золотники" поискать, повыше? Или какими нибудь шайбочками плату приподнять.
Они же впаяны в боковую стенку, как я другие поищу? Если в эти холмы закрутить еще золотники, то задняя планка не совпадет с разъемами. Есть два резиновых цилиндра в комплекте (как ластик от карандаша), но толку от них нет, все равно цепляет((
Xelloss1313 да-уж ))) такое хитро-ограниченное расположение отверстий (крайних, со стороны ATX разъёма, SATA и пр.) для крепления платы в корпусе - просто поражает размах инженерной мысли )))
а в сочетании с корпусом, так вообще. неудачное сочетание вообщем. и в принципе, абсолютно правильно сказали выше - надёжно заклеить "стойки" на корпусе скотчем; хотя всё равно, от этого тяп-ляп новодела... осадочек останется. и возможно будет правильней в два слоя весь край платы просто заклеить этим самым скотчем - когда она плата т.е. сдохнет, скотч снимете, плату там спиртиком протрёте и досвидание )))
P.S. нет, было и есть материнских плат и у других (не менее известных производителей) и с примерно подобными "особенностями", но не до такой-же степени...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Апдейт идет уже час с лайв апдейта 6, что делать? За новой материнкой ехать? Хотя как написано что моол мышка и клава выключены, нифига, пишу в данный момент с этого ПК. Окно апдейта лагает при движении, остальное нет.
Взял тупо ребутнул ком. Прошивка не поменялась. Как удостоверится что после того что я намутил мать работает исправно? Ну кроме того что он загрузился
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 13 секунд:
ippatern писал(а):
Появляется звук подключения/отключения устройства в винде, задолбало уже. Как узнать в чем проблема?
peregib писал(а):
насчёт размаха это скорее к производителю МП
на счёт "свой ATX стандарт придумали", возможно что именно так похоже система координат у msi в программе - сдвинулась, основательно ))) нет, конечно подобное (когда эта сторона МП или нижний угол МП, это там где южный мост и SATA разъёмы по сути "висят в воздухе") встречалось и ранее, на разных МП и в разной степени, но что-бы вот так и до вот такой степени, ну это просто безобразие (точнее - неудачный выбор МП)
from Куратор: Вы сами не запутались в ожиданиях? Устанавливаете в стандартный ATX корпус укороченную ATX (читаем - неполноразмерную) плату... Получаете то, что должны были получить. Как бы логично всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Фото: 2
Есть видеокарта с hdmi, dp и dvi-d. Есть монитор с d-sub и hdmi. Есть два кабеля. Первый — hdmi-hdmi, второй — dvi-d-hdmi. Какой лучше использовать? Или без разницы, так как на выходе всё равно hdmi?
На всех сайтах и обзорах нигде этого не было сказано. Везде написано стандарт ATX, а не укороченная версия, иначе не было бы такого возмущения, нифига не логично.
