Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 114 из 1300<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 1300  >
SoluS,
вот чего нашел еще, но PIO точно не где не вижу
http://img212.imageshack..us/img212/5417 ... 657oh9.jpg
RUN@WAY писал(а):
Объясните пожалуйсто чем отличается видеокарты PCIE от просто PCI?
многим, например тем, что под второй видеокарточки не выпускаются уже очень давно. Сами интерфейсы отличаются как минимум пропускной способностью, у PCI-E она на несколько порядков больше. Максимум, что сейчас можно реально достать под PCI - это S3 Trio 2mb или Voodoo какой нибудь из совсем древних, но производительность у них такая, что даже в игры 6-ти летней давности нормально не поиграешь.
RUN@WAY писал(а):
Возможно ли использование видеокарт PCIE на компах с матерями не поддерживающими PCIE
нет
RUN@WAY писал(а):
и использовать видеокарты PCI на матерях с поддержкой PCIE?
можно, главное чтобы там разьем PCI был, но сейчас они еще на всех MB есть.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
как узнать кулер подключен по 12в или по 5 или 3 ?
newbi3 например мультиметром замерить :)
Каждый мужчина имеет право на лево!
хорошо, спасибо .
а как тогда поставить кулер на 3вольта ?
Lord_of_Darkness писал(а):
если она будет нормально стабильно работать, то нет
Непонял? По твоему получается, что если я память переразгоню без повышения напряжения то она покоцаеца? Тогда как вообще память то гонят? oO
зачем? он может вообще не завестись так. на 5В и то не каждый вентилятор заведется.
PS на 3В, можно посчитать по закону Ома, только сопротивление обмотки вентилятора надо померить. Или посткпить проще - впаять в цепь переменный резистор.
Всем привет! Настал и мой черед ламерить :)
Суть: эпизодически, ни с чем не связано явно, возникает звук эдакого жалобного подвывания от винча, причем от какого из четырех в райде и жестко закрепленных, непонятно. Часов много шаманил, отключая их по очереди, по-разному тестил и нагружал...
Винчи- ХитачИ, hds722512vlat20
Зы! Питальник качественный, ФыСыПы 300, напруги держит стабильно, запас от максимально потребляемого системой еще есть, просадок ни тестером, ни мониторингом не заметил
Фото: 9
Такая проблема, незнаю в чём дело. Вобщем отключал я полностью БП, когда подключил решил более компактно подключить БП, а лишние провода спрятать. Сделал. Включаю комп, всё отлично заработало, сижу радуюсь... и тут раз комп перезагрузился. Думал скачок в сети, но потом второй раз так. Взял всё подключил как раньше было - стало нармально работать без "перевыключений? В чём может быть проблема. БП - FSP 350W.
Believe Me!
а на 5в как кулер посадить ?
1. Впаять резистор.
2. Если есть переходник на молекс, то вместо провода 12В (желтый) поставить 5В (красный).
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
newbi3 резистор 0,5-1,0 ватт, а номинал- навскидку 100 ом, при особо слабых вентилях хватит и 75 ом, на больших потребуется, может быть, и 150ом. Я припаиваю их, вытаскивая пин из вентильного разъема и отдирая от него провод (как уже указано- красный) 2 пайки, изоляция и всё!
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 20 секунд
Гы! Нашел следы своей траблы! Переписка по поводу есть здесь. Буду обновлять FW, если найду.
Фото: 69
Есть DVD с концертом Iron Maiden - качество видео ужасное:(, но звук 5.1. Как мне вытащить с него звук? В какой формате, чтобы и компе послушать и DVD-плеере? Может быть DVD-Audio? Спасибо.
какая разница с повышением или без повышения напряжения, если память работает нестабильно то ничего хорошего от этого не жди. Да и работать с ней будет очень проблематично из-за постоянно валящихся ошибок.
в какой формате нужно делать звуковые файлы , что-бы сидюк в , например Мазда 3 , читал . если не трудно , то можно конвёртер дать .
Eclip$e Nero - сделать аудио CD и всё, Nero сама все переведет.
подскажите какие нить твики по вин ХР . вроде мощная система, а часто подтормаживания самой виндоус замечаю :(
и как выставить параметр в Performance Options > Memory Usage > Programs или System Cache ?
newbi3 xp-AntiSpy, TuneXP.
newbi3 писал(а):
как выставить
Щелкнуть на соответствующем переключателе.
Abdalla ой я неправильно сформулировал вопрос))) я имел ввиду какой лучше парамтр по производительности ? переключив их я разницы не нашёл :(
newbi3 Для сервера уместен System Cache, в остальных случаях Programs.
