Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1132 из 1298<  1 ... 1129  1130  1131  1132  1133  1134  1135 ... 1298  >
Фото: 18
LongByte писал(а):
Частота - средняя частота среди всех ядер процессора
Если бы. У меня при макс. 3.7 Д.З. до 4.38 допрыгивает. :roll: при минимуме 1.6ГГц кажет 1.92. :crazy: И это только на вин 8 и 10.
Последний раз редактировалось mol61 25.09.2016 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Тогда не могу предположить. Видел тут у кого то, что вообще 12ггц показывало.
Выставить в настройках Винды "Расширенный рабочий стол", установить самые последние драйвера как на дискретку, так и на встройку Интела. Я когда по такой схеме (основной монитор по DVI к дискретке и вспомогательный по DVI к интеловской встройке) подключал, на вспомогательный выводил окна программ мониторинга частот, температур, etc - всё работало как нужно.
Обновил. В настройках экрана стоит "Расширить эти экраны". Но все равно выскакивает.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
mol61 писал(а):
при минимуме 1.6ГГц кажет 1.92. И это только на вин 8 и 10
Вот и мне интересно - по какому алгоритму считает Майкрософт в последних ОС? К чему эти сложности? Интернет молчит...
LongByte писал(а):
Обновил.
Контрольный выстрел.
У меня на профильном на 7-ке, 8-ке, 8.1. и 10-ке всё ровно и штатно. Копайте свою систему. Кстати, в BIOS как выставлены значения для интеграшки и дискретки? Прошивка самого BIOS последняя?
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Переключил опцию Render in Standby для интеграшки в Yes. Сообщение действительно не выскочило. Однако при первом включении полноэкранного приложения второй монитор был черный, но при последующих там все уже нормально отображалось.
Нельзя последнюю. Там не получается зафиксировать турбобуст :-(
Фото: 8
LongByte А зачем такой геморой со встройкой? Почему нельзя оба монитора завести на одну карту? У меня что на R7 370, что на GTX 970 всё прекрасно включалось в одну карту и работало без каких-то проблем, не считая того что 370ая разгон не держала под 2мя мониторами
Здравствуйте всем !!! Помогите начинающему,очень прошу!!! Суть такова; материнка ASRock P43DE,проц. XEON E 5450,видяха Radenon R9 270, БП 450 W, хочу обновить BIOS,так как установил проц 771 сокета, так вот,в биосе нет строчки для автоматического поиска , Instant Flash отсутствует... Пытался скачать его на офф сайте- не выходит.Я так понимаю,без данной утилиты биос не будет искать флешку ,на которой обнова для биоса ? Ребят,вообщем труба дело,я ток учусь всему этому,сам собираю и устанавливаю,но что то тут у меня мозги закипели...
MaxRock очень просто. Второй монитор имеет только VGA вход, а RX480 не имеет VGA/DVI-I выхода. А до этого с двумя мониторами 280X в простое грелась до 50 градусов (работая на частотах 500/1550 постоянно).
Фото: 8
LongByte А вот это уже весомый аргумент, понимаю...
Фото: 9
alechonok писал(а):
материнка ASRock P43DE Instant Flash отсутствует...
Вкладка "Advanced" в самом низу... Разве нет?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
На последних драйверах нвидия частота падает до минимума в 3д. Запускаю винду нормальная частота 900 Мгц например, запускаю игру частота становится 50 Мгц и больше не поднимается, что делать?
Первый шаг к устранению неполадок которые могут быть связаны с процессором NVIDIA, состоит в том чтобы убедиться, что у вас установлены последние версии драйверов. Скачать последнюю версию драйверов
Откатился на 70е
что может быть если кнопка включеия ноута не работает с первого раза, иногда долго и по разному жать приходится чтоб включилась?
механизм нажатия по ощущениям впорядке, не заедает, чувстуется шелчек легкий как и при покупке
Приветствую. Объясните на пальцах простым языком, чем отчается UEFI биос от обычного биоса и что за режимы в биосе Legacy и собственно UEFI. Планирую покупку нового ПК, сейчас у меня материнка на 775 сокете без этих приблуд и я отстал от жизни. Смогу ли я поставить обычным способом Вин7 с сд-диска на новый комп? Кроме того, вычитал, что для более быстрой загрузки системы необходимо применять стиль разделов GPT. Как это можно сделать и нужно ли в моем случае?
Заранее спасибо.
UEFI - это новый стандарт, который вытесняет обычный BIOS. Legacy - обратная совместимость.
GPT - это формат таблицы разделов. Грузиться с негому может Win Vista и выше x64. GPT работает тоько с UEFI, насколько я понял.
На счет скорости второго не скажу. С UEFI загрузка быстрее вроде реально. Не использовать нету причин.
На счет таблицы разделов вообще хз. Как использовал MBR, так и использую пока.
Что понимается под обратной совместимостью? Совместимость чего с чем? Я так понимаю, на материнской плате либо Биос либо Уефи? Или тут совсем другая логика?
подскажите в чем прикол, это нормально?
тестировал проц phenom II X4 BE 955 + Radeon 5700
1) с матерью ASUS M4N78 SE + 8 гиг ддр2, bios defaults
2) AsRock N68-VGS3 FX + 10 гиг ддр3, bios perfomance defaults
unigine valley:
1) 46.1 fps 1927 score
2) 45.1 fps 1887 score
cpu queen: 1)23477 2)23495
cpu photoworxx: 1)5964 2)5962
fpu vp8: 1)3260 2)3589
с тестами проца все ожидаемо
а почему видео в первом случае больше дало резалт?
Submoderator
Фото: 25
quadrotony
ддр3 тайминги выше, скорость меньше, прогресс иначе и не объяснить :crazy:
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
производительность в играх на каком конфиге тогда лучше будет?
Remember
Фото: 6
quadrotony писал(а):
10 гиг ддр3
8+2?Полу двухканалка,думаю из-за этого.А ещё раньше тесты были,и ддр2 перегонял ддр3,но там на 775 сокете тестили.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
да, 8+2
Remember
Фото: 6
С другой стороны если посмотреть,но разница очень маленькая.
