Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1134 из 1298<  1 ... 1131  1132  1133  1134  1135  1136  1137 ... 1298  >
Иван555 писал(а):
Это называется, коту делать нефиг - он яйца лижет
Отчасти правда :-) Правда я разницы не увидел и убрал обратно. Т.к. каждый раз после обновления драйвера надо перенастраивать. Ну и если кому то надо VSync на 40фпс при 80 Гц например? 30 мало, а 60 видошка не тянет? Ясно, что такой разгон нужен далеко не каждому.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 8
LongByte понятно, в общем не самая нужная вещь при условии двух мониторов на одной 970ой котоая от одного этого идёт в разнос под нагрузкой
На каком основании акаунт гугл ставит цвет букве? И как сменить имя? Я чёт поменял, но буква не поменялась да и само имя...
И ещё вопрос как переустановить винду на ссд? Как его очистить или форматнуть? Чтобы он был чист как с магазина перед установкой.
Достался голубой? :D
Надо чутка подождать. Оно меняется постепенно во всех сервисах Гугла. То же и с авами.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Сначала заготавливаешь рабочую версию Винды естественно, потом с помощью программы для работы с дисками,
например Partition Magic, удаляешь систему с диска, и все ненужные разделы, после этого комп видит диск как пустой,
и предлагает вставить диск с виндой.
Запускаешь установочный диск или флешку с виндой, он предлагает отформатировать диск, ставишь галочку "полное форматирование"
и винда перед установкой сама отформатирует диск, будет как новый :ok:
Фото: 18
Скопировать с винта. Я делал Paragon Migrate OS to SSD™ 4.0.
Запускаем командную строку: Пуск->Все программы->Стандартные->Командная строка
или Выполнить->cmd
В некоторых случаях, если не получается работать с диском, возможно требуется запустить коммандную стоку через "Запуск от имени администратора".
Запускаем DiskPart (вводим название программы)
Набираем: list disk, программа отобразит все диске в системе.
Выбираем нашу флешку, будте предельно ОСТОРОЖНЫ, выбрав не тот диск, Вы можете УДАЛИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ не с того диска. Определям номер нашего диска (в нашем случае это 1) и вводим команду select disk 1
Для надежности (не обязательно), лучше проверить диск, который выбран (тип - usb, нзвание диска, например - Kingston DataTraveler ). Вводим команду detail disk
Теперь польностью очищаем флешку, УДАЛЯЯ С НЕЕ ВСЕ ДАННЫЕ. Вводим команду clean
Создаем новый раздел create partition primary
Выбираем его select partition 1
Форматируем с параметром quick. Файловая система ntfs или fat32, в зависимости от того, что тредуется (ntfs - быстрее и надежней, но не во всех плеерах и устройствах видется). Вводим format fs=ntfs quick
Диск отформатирован и готов к использованию.
Краткая версия:
diskpart
list disk
select disk 1
detail disk
clean
select partition 1
Более подробную информаци по комндам DiskPart можно почитать на сайте Microsoft.
Так можно с любым диском. После команды Clean диск становится девственно чистым. "только не перепутай, Кутузов"(с). ;)
Иван555 писал(а):
Достался голубой?
Красный, мне не нравится, до этого был пурпуный и зелёный вроде, да и голубой меня бы устроил.
Раньше не ждал, сразу менялось, но сейчас уж подожду, имя сменить только для проверки цвета, вдруг он зависит от буквы.
Для этого нужна вторая система и диск естественно?
дак можно тогда ничего не делать, а форматнуть при установке и удалить разделы?
Фото: 18
Естественно.
Мне чем проще тем лучше, на HDD удалял разделы и формотировал при установке, а тут уже какие-то замысловатые способы.
Через командную строку uefi флешку делал правда с mbr, потом через руфус уже с GTP. Но надо знать разницу, но про неё почему-то не говорят, я во тне вижу никакой разницы между обыной установкой и uefi. винда одинакого работает. Может не все фишки включил может. С uefi установкой винда как бы встраивается в биос uefi, когда загружается грузится винда или бут и показывается логотип матери. С обыной установкой такого не было вроде.
В установщике Винды удалить все разделы SSD не подходит?
Подходит, но файлы при этом сохраняются? Удалить разделы потом оформатировать?
Мне кто-то писал там есть скрытое меню, через шифт+ф10 чтоли и там больше функций для дисков, есть чистка.
wolfire, никаких меню не надо, просто удаляешь все разделы и, если SSD у тебя только под Винду, сразу жмешь Далее.
Создавать вручную новые разделы не надо, Винда сама всё создаст. Вот, в живую глянь https://www.youtube.com/watch?v=i2qHrxI ... u.be&t=276
Pekalord писал(а):
сразу жмешь Далее.
Без форматирования?
даже если бы винда сама не создавала, мне оно тоже не надо)
На видео говорит что 450 мб, 100 мб разделы лучше не трогать, не понятно почему...
У него ещё и 16 мб, у меня вроде такого нет, но в итоге он всё удалил :-)
Нет, просто нужен загрузочный диск с Partition Magic.
Загружаешься не с жесткого, а с этого загрузочного, и удаляешь всю фигню с диска.
Я сколько не пробовал раньше так делать, вечно косяки какие то вылазят. То две винды отображается потом при запуске, то еще чего :bandhead:
Так что проще убрать все с диска вообще, и на чистую установить.
wolfire, форматировать надо если только ставишь Винду на тот же раздел где стоит старая Винда, а другие разделы оставляешь как есть, с файлами на них.
Если удаляешь разделы - форматировать перед этим их не надо, как и после создания разделов вручную. Удаление раздела включает в себя форматирование.
450/100/16мб - это системные разделы, которые создаются если ставишь Вин 10 в GPT/UEFI.
У меня для винды и прог, разумеется, специальный диск, не вижу смысла разделять его.
Вот так вот понятнее, вопрос закрыт надеюсь закрыт
16 мб у меня нет, ставил в GPT/UEFI. Главное что они не отображаются в проводнике, а так нисколько не мешают.
В AIDA или SSD-Z можно проверить, в Винде он скрыт.
Увидел, а в чём приемущества uefi и GPT винды?
Как сменить цвет буквы в аккаунте гугл? Даже гугл молчит. Сделали бы у всех одинаковый цвет...
Добрый вечер!
Собрал тут недавно систему с нуля и никак не хочет работать второй USB на передней панели корпуса.
Плата Asus X99-E, корпус CoolerMaster Mastercase pro 5, Вин 10. На торце 2 usb 3.0, работает только левый. Провод к материнке всего один идет. Драйвера все установлены, неопознанных устройств нет. В чем может быть причина? Все USB в в биосе включены. Есть ли разница в выходах на материнке? Система уже собрана и кабели уложены, очень не хочется перекладывать.
Фото: 18
Нет.
Не исправен кабель, не исправен разъём. На выбор.
Раскрывает ли полностью возможности карты GTX 980 AMP материнка Z77 -g41, процессор i5-2550k и память DDR3 с частотой 2133? :)
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
