Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1136 из 1298<  1 ... 1133  1134  1135  1136  1137  1138  1139 ... 1298  >
а что будет если охлаждать комп холодным воздухом с улицы ? протянуть шланг от приточного клапа в стене к кулеру на вдув . на улице -20 градусов
Newbie, полагаю будет осаждение конденсата внутри корпуса и КЗ.
quadrotony чисто по конфигу ядра, у 660 оно лучше в два раза по каждому параметру. Да у нее ниже частоты, но видимо за 3 поколения отставание не такое большое было, вот она еще и тащит.
На всяких сайтах сравнения, хотя им верить особо и нельзя, 660 везде впереди. Видимо это правда.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
quadrotony у 660 960пп, а у 960м 640пп, разница 50%, но архитектура максвел эффективнее, отсюда получаем не такой уж и сильный открыв настолки от ноутбука
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ах да, и проц амд это.... ну.... у меня был паровоз амд8320 5ггц, асус 5 формула, 2х8гб 2000мгц, р9 290х 1200мгц 1200вт - всё на воде. и.... лёгкий 6500К с 2х8гб ддр4 гтх1070 и 650вт на тихом воздухе в мини итх исполнени уделают мой шкаф корсар 700д
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Оверквотинг
ну в моем слeчае старая система на АМД уделала новый ноут на i5
чисто видео тест
Последний раз редактировалось Igor-Igor 12.11.2016 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК
quadrotony никто никого не уделал. разочарую.
вы на 86 бензине с двигателем 9.6 чуть чуть обогнали тачку на 95 бензине с объёмом 6.4
пс. амд ещё в разгоне до 4.3 (разгон до 5 ещё даст буст, но выше уже на 24/7 недоступно для большинства. моя вода стоила овер саузенд бакс - проще было ай 6700к брать) а интел в номинале не пыхтит
ну если бы чуть-чуть я бы не писал...
разница не минимальна отнюдь :?:
кто как устраивает логистику проводов компа если есть ползающий ребенок?
у меня три системника, все вместе с проводами на столы вытащил, выглядит неэстетично :?:
quadrotony, кабель каналы, маскирующие экраны, короба.
Главное это скрыть все визуально, тогда ему и докопаться не до чего будет :-)
есть какой хаб или преключатель-двойник чтоб колонки одновременно к твум системникам подключить и переключать когда нужно?
только не громадные KVM свичи
Можно ли каким-то образом ограничить производительность видеокарты? Играю в DIRT. Видяха "делает" 180-200 FPS, нагревается до 82-х градусов, шумит. Мне это не нужно. Мне бы достаточно было бы и 70-80 кадров.
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Submoderator
Фото: 25
Dron245
Вертикальная синхронизация ака V-sync
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka писал(а):
Dron245
У меня G-Sync 144 Гц. Хочется именно саму видеокарту заставить меньше работать.
Submoderator
Фото: 25
Dron245
В панели управление, настройка вертикальной синхронизации, адаптивный половина от частоты монитора, будет ровно 72 кадра в секунду
сдается мне, ты ещё даже и не пользовался функцией г-синка на своем мониторе
coka писал(а):
Dron245
Спасибо. Почему не пользовался? В том плане, что она лучше всего видна, если видяха отрисовывает 50-60 FPS?
Есть старый ноут Toshiba Tecra 720CDT. Флоппи от него утерян. Загрузки с CD-Rom'а нет. Нужно поставить Windows 98. Каким образом это можно сделать? Винчестер отформатирован, могу подключить его к компу с помощью переходника.
Intel Core i5 11600K, 1060 6GB, 2x8Gb DDR4, 1Tb HDD, Cooler Master 600W.
Фото: 9
Дистрибутив на HDD скиньте и с него запускайте Setup. Сделать HDD загрузочным MS-DOS можно с помощью Rufus.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Если при установке таким способом диск форматнуть оно ж не поставится, да?
Фото: 9
troubleme Для чего его форматировать, если он уже размечен как нужно?
Igor-Igor Не получается ни через setup, ни через setupcor. Просто вылетает в командную строку после нажатия Enter :-( . Иногда пишет "программе установки требуется не менее 442368 байт свободной памяти". А возможно жёсткий диск сделать загрузочным с точной копией загрузочной дискеты Win98? А то руфус там FreeDos пишет.
