Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
Народ, возникла проблема, после перехода с вин7 на вин 8.1 х64. Мой плеер Walkman NWZ S-545, операционка почему то не видит, в диспетчере устройств драйвер автоматически не находитмя пишет какую то ошибку со ссылкой на MTP-Device. Мне не нужен сониевский контент менеджер, мне нужно что бы мой комп просто снова увидел плеер. Как решить эту проблему?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
досталась "за пиво" мать Asus M2N-X. Мать с процессором (без всего остального) издает один длинный - два коротких, хотя нет ВК и памяти. В расшифровке писков биоса - это ошибка видео. Но при вставленной памяти и одной заведомо рабочей ВК (5870) тот же писк. Мать - труп, или я чего-то не понимаю Спасибо.
UPD: Ситуация такая Есть три разных планки памяти. При первой - повторяющийся сигнал (длинный 2 коротких), при второй и третьей (по отдельности) без вставленной ВК - длинный три коротких, пауза, два ультракоротких с короткой паузой между ними. Если вставить ВК - писков нет, и комп не грузится.
DSC_6699.JPG [ 4.57 МБ | Просмотров: 1206 ]
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Есть у меня такой ламерский вопрос, который требует ответа. Прошу у вас помощи )
Есть материнка gigabyte ga h55m-s2, к ней я купил процессор хеон х3440. Начал разгонять, множитель памяти поставил самый низкий, режим памяти вместо турбо, поставил стандарт, сделал даунгрейд до 1110 при частоте шины 185 мгц. Частота процессора получилась 3.515 МГц. А вот напряжение v-core в биосе выставил на значение normal, также есть авто, минусы, плюсы и +0.000. при этом система стабильно проходит тесты в программе прайм 95. Вопрос простой, объясните мне механику работы cpu v-core. Знаю, что при разгоне неминуемо следует повышение напряжения на ядре процессора, но когда именно оно требуется? Значит ли, что если моя система стабильно проходит тесты, то "нормального" напряжения достаточно или повышение напряжения должно быть обязательным условием для правильной работы процессора? Проще говоря, зависит ли производительность процессора от напряжения ядра или же поднятие напряжения требуется лишь для получения стабильности работы самого процессора?
где можно скачать MTP Device driver , что бы корректно работали/распознавались портативные устройства,в частности муз.плеер Sony NWZ S545 , для винды 8.1 х64? Гугли...меня приводило на сайт майкрософта где надо это дело качать через тулкит за немалую плату, 30 долл.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
На хасвеле 4770к win7 64 для отключени парковки нужно делать так https://people.overclockers.ru/Vovantro ... _pomozhet/ или достаточно в биосе отключить c-state и поставить в электропитании высокую производительность ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
На новых материнских платах есть вывод usb 3.1 на переднюю панель корпуса, у меня в корпусе на передней панели есть только usb 3.0. Совместимы ли они? Будет ли работать usb 3.1 на положенной скорости при таком подключении или же будет работать на скорости 3.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Арракис
Насколько рационально брать усилитель Fiio A3 под эту сборку? Мне очень не хватает баса.. Наушники Audio-Technica ATH-A500X (Чувствительность -100 дБ/мВт. Импеданс -48 Ом. Максимальная мощность -500 мВт) Плеер Fiio X3 II
Подскажите комбинацию слов для гугления. Нужен кабель для блока питания до видеокарты 8pin -> 6pin+6pin+2pin. И чтобы он был Г образный на конце. Купил видеокарту и теперь не могу закрыть крышку системного блока. Я незнаю по идее проблема должна быть распространена было бы неплохо сразу ссылку на магаз.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
