Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
У меня:
HDD 300 Gb IDE Samsung <HD300LD> 7200rpm 8Mb
MB GA-8IPE1000
Система WI XP Sp2
И веник и DVD работают в режиме Multi-Word DMA Mode 2
Должно быть гораздо больше...
Пробовал править реестр в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Не помогло как и обновление драйверов...
Помогите...
mulder_den Для DVD UDMA 2 - нормально.
Проверьте, чтобы устройства висели на разных шлейфах. Проверьте настройки биоса.
В диспетчере устройств в свойствах IDE ATA/ATAPI контроллепа включить нужный режим.
mulder_den Для DVD UDMA 2 - нормально. Проверьте, чтобы устройства висели на разных шлейфах. Проверьте настройки биоса. В диспетчере устройств в свойствах IDE ATA/ATAPI контроллепа включить нужный режим.
Странно. В настройках биоса не менялось все давно. Но веник и работал раньше нормально.
Взял и просто сбросил настройки биоса в стандарт.
И режим Multi-Word DMA Mode 2 вроди бы совсем не UDMA Mode 2 (ATA33).
Теперь появилось режим UDMA Mode 5, но это АТА 100
А веник может режим UDMA 133 да и мать тоже. Или не может?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
У меня немного глупый вопрос ,но для меня важный
Моя мат. плата поддерживает Hdd с интерфейсом сата могут ли к ней подайти hdd с интерфейсом сата 2(т.е могут ли hdd с интерфейсом сата 2 работать в режиме сата)?
Могут. Но нужно будет выставить соответствующий режим перемычками. Хотя на некоторые производители изначально выставляют режим SATA для макс. совместимости.
2 Questions:
1) Как грамотно перенести недолитое mtorrent'om с одного компа на другой. Переезжаю на др. платформу.
2) Как быть с картами и их ридером (внутренним)? При безопасном отключении отключается все. Вроде правильно все делаю, но только карточка не освобождается. Или им пофиг горячее отключенье?
Последний раз редактировалось 28Greg 28.10.2006 7:52, всего редактировалось 1 раз.
какая разница с повышением или без повышения напряжения, если память работает нестабильно то ничего хорошего от этого не жди. Да и работать с ней будет очень проблематично из-за постоянно валящихся ошибок.
Вопрос немного по другому задам:
Если у меня была разогнана оперативка и стабильно проработала полгода и небыло замечено никаких глюков, но может ли она повредиться от постоянной работы на повышеных частотах?
ЗЫ в каких пределах может колебаться напряга у блока питания? То смотрю: 12v ~ 11v, 3V ~ 3.3v, и тд
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
IC9517 писал(а):
У всех так?
у всех как раз наоборот!
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
И что мне делать?
Пробовал Оперой, IE, Файрфоксом... Ниче не открывает!
Отрубил антивирус, файрволл - никакого эффекта... Добавлено спустя 43 минуты, 58 секунд усе, заработал
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Trilliput писал(а):
Вопрос немного по другому задам: Если у меня была разогнана оперативка и стабильно проработала полгода и небыло замечено никаких глюков, но может ли она повредиться от постоянной работы на повышеных частотах?
нет
врет мониторинг. Если действительно по линии +12В реально 11, то это очень плохо, комп скорее всего работал бы нестабильно или вообще не работал бы при таких условиях.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
И как точно проверить можно? Будут ли результаты верными, тк всетаки нагрузки на бп небудет если мерить например тестером ?
В AtiTrayTools провожу тест на артифакты, через 1-15 минут проявляются артефакты(притом глазом их невидно) - те сбрасывается счечик времени. Это нормально или опять же глюк? (видео х1600pro 256mb DDR2).
разгон видеокарты? ATI Tray Tools или ATI Tool ?
нормальным мультиметром.
это почему же? или ты собрался напруги на выключенном БП мерять запускай 3DMark например, или S&M FPU Test + волосатый куб в режиме скана на артефакты и меряй напруги в молексе - 12В желтый и черный, 5В красный и черный провода.
Разгона карты нет, приобрел новую-подержаную карточку Раньше никода радиков небыло, с дровами то мин30 промучился. Нашел тест в Ati TRAY tools на поиск артефактов.
Что за волосатый куб? Он в SnM или это отдельная прога?
Сейчас этот форум просматривают: [UITS]satellit и гости: 6
