Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
BSOD из-за чего? Компьютеру 6 месяцев, все комплектующие на гарантии. Компьютер включаешь, загружается рабочий стол, потом через 5 минут зависает, на кнопку перезагрузки не реагирует. Выключаешь с помощью удержания кнопки включения, включаешь заново, чёрный экран, обесточиваешь, ждёшь, включается. Иногда помогало доставание батарейки или нажатие на кнопку MemOK. Потом стали другие симптомы, если Windows загрузился, то он работает нормально. Вчера один раз завис прямо на рабочем столе через несколько минут после включения, потом я обновил все драйвера и Windows, один раз завис при включении, когда слово Windows появилось на чёрном экране. Windows 7 SP 1 x64 оригинал, BIOS прошит последний, настройки BIOS сброшены по умолчанию доставанием батарейки на 10 минут. Комплектующие: Intel Core i7-6700K, ASUS MAXIMUS VIII RANGER, Corsair Vengeance LPX Red 2x8GB DDR4 PC4-21300 [CMK16GX4M2A2666C16R] ver 5.29 на чипах SK Hynix, ASUS GeForce GTX 950 2GB GDDR5 (STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING), Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001), Crucial MX200 500GB (CT500MX200SSD1), Corsair RM850i (CP-9020083-EU), Thermalright SilverArrow IB-E. Проблемы начались как раз после появления BSOD. Прогнал память в Memtest86+ 5.01, сначала с включенным X.M.P профилем на частоте 2666 MHz, потом без X.M.P на частоте 2133 MHz, ошибки в обоих режимах. Провода все вставлены хорошо, все комплектующие так же надежно и до конца вставлены, ничего нигде не болтается, компьютер не переносили, не перевозили, не пинали, стоял на одном месте. Где искать источник проблем?
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
ctajlkepkrot Шесть месяцев компьютер стоял, и контакт был хороший, а тут резко стал плохой. Уменьшение толщины текстолита Skylake очень плохо сказывается на надёжности CPU. Как улучшить контакт?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2012 Откуда: Стремитесь! Фото: 16
Может при защёлкивании сильнее прижимать камень и так периодически наверное.
Снял Cooler, текстолит CPU погнут в двух местах, в одном месте больше заметно в другом меньше. Убрал специальную пластиковую монтажную рамку, которая предназначена для безопасной установки процессора в разъем, её стали класть только к Skylake, раньше такой рамки не было. После того как убрал монтажную рамку, проблемы с плохим контактом пропали. У другого человека с точно таким же CPU и материнской платой, но Cooler Master Hyper 212 EVO, рамка у него установлена и хоть он переезжал, но проблем с компьютером нет. Надеюсь в Kaby Lake, толщина текстолита CPU будет такой же, как у всех CPU до выхода Skylake. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2015 Фото: 2
Последние 2 дня мучают бсоды STOP: 0x000000f4 на вин 7 ультимат, мемтестом прогнал, hdd проверил, напруга вроде в норме, все в порядке на первый взгляд. В чем может быть проблема ? P.S. драйвера на сетевую тоже обновил.
Крайне мала вероятность эффекта от полумер, скорее всего винду переставлять, настоятельно рекомендую указанную мной в личке, не одного нарекания за год! Кстати chkdsk не пробовал?!
chkdsk, cfs scannow, memtest, victoria перепроверено, microsoft debugging tools пока качается и ставится, какая то софтовая пролема
P.S. kdfe ругается на wininit.exe, отключил в автозагрузке софт от мыши блуди да аваст переустановил (это все то что можно отнести к левому, остальное системное). Буду наблюдать.
Завершение мучений: сдох Seagate ST1000DM003, смарт показывал 0 переназначенных блоков, но Seek Error Rate 6-8 значные цифры которые росли прямо на виду, по 3-20 в секунду (в зависимости от обращения к hdd). Потом хард вообще начал отваливаться из системы жутко посыпая синими экранами. В биосе включил горячее подключение sata портов, что привело к интересному эффекту: система загруженная с флешки (там виктория была) спрашивает раз в 1-3 минуты мол что делать с подключившимся hdd, открывать или как. Ну и виктория при сканировании не выдала ни одного бэда, зато кучу синих крестов с "error" насыпало ведрами. Сдал в ремонт пока, пусть проверят южный мост за компанию.
Leviafan писал(а):
БП?
пока хз, с сервиса не звонили, но вполне вероятно, хотя 600 ватник, полгода гарантии только прошло. Но по напругам биос без проседаний показывает. гугление показывает, что данная модель hdd Seagate ST1000DM003 очень любит "радовать" смертями внезапными, или пахать безотказно если повезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
Опять бсод-ы полезли Только что 2 раза друг за другом выскочили. Стоп не успел запомнить (и сфоткать тоже) - очень быстро пролетает синька. Папка MEMORY.DMP весит 610 мегабайт . Мне её до конца жизни не закачать будет с таким интернетом. Может её очистить в надежде на то, что запись следующего вылета будет меньше весить? Или в настройках покопаться? Сейчас стоит дамп памяти ядра... Третий бсод, пока текст набирал. Кроме памяти (1600) было всё в дефолте. Память сделал 1333 - результат будет видно. MEMORY.DMP стал весить 535 мег. - один хрен много И стоп опять проворонил - надо фотик на видео поставить... в режиме фото постоянно отключается.
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
