Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Проц 70 по Цельсию градусов, а если потрогать радиатор то он вообще холодный, это значит что он фигово работает?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Почему установка игр длится так долго, я смотрю диспетчер задач и запаса мощностей еще много, то есть во что все упирается и где слабое место?
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Это значит, что между крышкой процессора и радиатором плохой контакт. Причин может быть несколько - некачественная термопаста, её отсутствие или плохой прижим.
Это вы о intel pentium 4 2600Мгц ? Серьезно? Вы на флешку игры ставите? Или мы телепаты и должны угадать ваше железо?
Newbie писал(а):
а какая идеальная комнатная температура для компьютера ?
Зависит от того, собираетесь ли вы его выключать, наличия вентиляции и уровня влажности.
Приветствую всех. Мой ламерский вопрос: во время подгрузки некоторых страниц в браузере, запуске программ, при открывании папок и др. ПК чуть "задумывается", а жесткий диск начинает "журчать". Значению этому не придавал и считал нормой (информация загружается с HDD). Например при ПЕРВОМ открытии папки, задержка, сопровождающаяся журчанием, длится буквально секунду. Сейчас установил игру (Heroes of the Storm), она начинает тормозить, иногда вообще зависать секунды на 3-4 когда на экране начинается сражение, это проявляется особенно сильно в начАле игры и сопровождается как раз журчанием жесткого диска. Спустя уже минуты две ситуация исправляется и случаются просто несильные фризы во время массовых баталий. Скинул бы всё не глядя на свой E8400, но смущает, что все эти фризы и тормоза сопровождаются именно журчанием HDD, может ли быть причина в нем? Дефрагментацию делал, но после нее процент фрагментированной части не изменился (высокий, в районе 40%) Температура процессора и видеокарты в норме. Конфиг в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
phamarel "Журчания" в начале игры - это загрузка текстур/данных с жесткого диска в оперативную память. Тут ускорить можно только более быстрым жестким диском или переходом на SSD. Подвисания на страницах браузера и фризы во время игры, это скорей всего кончается оперативная память в часть данных скидывается и берется из файла подкачки. Тут решение - увеличение объема оперативной памяти.
LongByte Получается, что 4 Гб на Win 7 недостаточно? Близзарды пишут 4 Гб в рекомендуемых системных требованиях к игре, но я, конечно, понимаю, что это весьма абстрактно и без учета ОС и пр. Сейчас вот у меня открыто несколько вкладок в хроме - загрузка ЦП 20-25%, ОЗУ - 2 Гб. Действительно, просто сидя в браузере задействуется уже половина ОЗУ, что уж там говорить об играх.. Еще добавляю, что приходится в диспетчере отключать некий WindowsDefender, во время работы которого ЦП загружен на 80-90% почему-то (не переустанавливал ОС года два, видимо, пора)) Спасибо за помощь.
phamarel Винда начинает использовать файл подкачки гораздо раньше, чем кончается оперативная память. Так что даже при занятых 2 из 4Гб ОЗУ, еще например 1.5Гб может быть уже скинуть в подкачку.
Подскажите еще мне чайнику.Подключил 2 кулер для более лучшего охлаждения .2кулер запитал с материнки sysfan 2/ На проц кулер запитан рядом sysfan1/Шум стал невозможный. Подскажите как дополнительный кулер регулируеться сам или автоматически И как мне уменьшить его шумность.
Ошибка проц охлаждает кулер запитанный с матери CPU FAN .А 2 кулер на матери рядом запитан SYS FAN/Как мне 2 уменьшить скорость или оносамо автоматом уменьшаеться но шум стоит невозможный.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Материнка gigabyte h77m-d3h
