Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1142 из 1298<  1 ... 1139  1140  1141  1142  1143  1144  1145 ... 1298  >
cide писал(а):
это видел, но не подходит. слишком старый шоб постоянно туда лазить и включать/выключать откл. экрана через n минут.
Гугл подсказал пару утилит:
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
https://www.grc.com/wizmo/wizmo.htm
Можно быстренько накидать приложение-окошко с одной кнопкой по инструкции (проверил – удалось):
https://www.codeproject.com/Articles/11 ... ff-monitor
Фото: 18
rom113 Вероятно SYS FAN никак не управляется, только обороты меряет. Но попробуй в биосе пощёлкать режимами вентилятора. На моей матери практически ничего не меняется. Разъёмы SYS FAN хоть и 4-х пиновые но неуправляемые. Или ищи менее оборотистый винтокрыл или вставляй резистор в разрыв его плюсового провода провода. Есть ещё вариант, разветвитель для витокрылов. В нём провода земля, питание и управление запараллеливаются, а сигнал датчика оборотов идёт к одному из них. Их нельзя параллелить, хреновню мерит будет.
rom113 если есть управление вентелями в биосе, то выставить для него Silent. После загрузки ОС можно уже родной утилитой или SpeedFan'ом попробовать все же управлять.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
cпс буду пробыОвать через биос но не оченб в этом осведомлен Шум просто уже не возможен голова болит.Прощеего отключить НО за то температура упала в разы после устоновке кулера
Доброго времени суток.
Shadow Play не пишет видео в браузере в полноэкранном режиме. Ранее такой проблемы не было, видимо сейчас решили сделать в качестве защиты от копирования фильмов, я не знаю... Другого объяснения у меня нет.
Дело в том, что для монтажа роликов иногда необходимо записать часть видео c Youtube прямо во время просмотра, ShadowPlay для этого подходил идеально, но увы.
SaveFrom расширением пользоваться не хотелось, ибо поговаривают, что небезопасен он (или это не так?). А если пользоваться сервисами скачивания прямо онлайн, то они качают видео не в максимально доступном разрешении.
Буду признателен за любые советы.
Mansiz для скачивания могу, разве что, посоветовать плагин FlashGot. Он отлавливает все медиа, запущенное на странице и запустив видео в максимальном качестве, оно появится в списке на скачивание.
Фото: 6
Есть вопрос, имеется материнка с 8 контактным питанием ATX12V и блок с 6-ти контактным. Работать будет или нет? Какие то ограничения будут?
Core i5 11400f/Thermalright Burst Assassin 120/Kingston DDR4 3200 32 GB/MAG B560M BAZOOKA/Asus RTX 5060TI 16GB/Team MP44 1TB/ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
Фото: 9
Это для питания PCI-E видеокарты. Для доп. питания МП используется 8 пин (4+4).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 6
Igor-Igor писал(а):
8 пин
Знакомый говорит что блок старый и там 6-ти контактный. Врёт?
Фото: 9
Element_Eighty Что это меняет? Этот разъём для питания PCI-E. Он никак не может быть подключен для питания МП. Так понятней?
Здесь фото разъёмов БП: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
Для питания ВК используются 4 и 5, для питания МП - 6 и 7.
Фото: 6
Igor-Igor В общем у него какой-то допотопный FPS с 4-х контактным
Фото: 9
Element_Eighty Есть FSP, это неплохие БП. Вполне будет работать с 4-пин разъёмом с данной МП.
Фото: 6
https://catalog.onliner.by/powersupply/ ... eps80gln_4
А материнка на скайлейке, http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=5491#ov
Фото: 9
Element_Eighty Хороший БП, можно подключать - проблем не будет.
Народ почему гаджет на винде устоновил что бы показывал температуру обороты кулера видео карты но не чего не показывает NVidea показывала а rx 460 не показывает .И еще подскажите как удалить и чем старый драйвер nvidea а то конфликт идет с новым драйвером.
rom113 полностью вычистить старый драйвер можно через DDU. В вашем случае наверно лучше будет удалить оба драйвера и потом только сделать чистую установку нужного.
Гаджет может не видеть температуру ВК, т.к. не поддерживает этот датчик. ВК вышла позже гаджета. Может быть какие то обновления винды помогут. Хотя, если именно хотите мониторить температуру, а не просто иметь красивую штуковину на рабочем столе, я бы посоветовал HWInfo64
Спс не знал что такая прога есть очень помог.
подскажите хорошую прогу для восстановления системы,а то винда сама почему то точки не создает.
подскажите а есть такие мышки беспроводные чтоб на два компа работали
два приемника в разных блоках
и свитчер на мышке чтоб между ними переключаться?
Фото: 18
Так создай сам. Виндой-же можно и полный бекап системы сделать. :-)
