Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Glog007 писал(а):
почему точки удаляются никто не знает ?
У меня никогда сами не удаляются. В настройках есть опция старые точки удалять для экономии места. Но Последняя по любому должна быть. Кстати: точка восстановления и полный архив системы это разные вещи.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Епрст.... Хочу взять i5-2500S. По умолчанию у него частота 2,7, Турбо-буст который активируется при условии задействования 1 ядра - 3,7Ггц. Если тест SuperPI однопоточный, значит этот проц пройдет его на частоте 3,7Ггц? Или не совсем так.
Дратути! Играл я, значит, в контрстрайк, ... не зашло и как долбанул мышь (rival 300) об стол. Продолжил играть ни в чем не бывало. Закончил играть, вышёл из игры... А меню нижнее на рабочем не кликабельное вообще, сами ярлыки кликабельны - но дальше ступор. Мышь отказывается выполнять любые действия на активном окне. Вырубил комп. Пробовал разные USB порты. Переустанавливал софт. Проблема осталась.
Интересный момент: когда только включаешь компьютер (именно питание) и начинает загружаться рабочий стол - всё кликабельно, всё работает. После минуты ступор. Однако, после перезагрузки (просто перезагружаешь, а НЕ включаешь) ступор происходит сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
quadrotony писал(а):
от блока питания сие зависит?
От емкости сетевого конденсатора в блоке питания, и нагрузке на этот блок питания. Чем больше кондер, тем дольше он держит заряд. И чем меньше нагрузка на блок, тем он разряжается дольше.
Когда-то давно мне серверный корпус древний подарили. Я напильником и паяльником его под ATX переделал. Так этот монстр мой компик 4 секунды не замечал что эл. отрубили.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Если чо, по спецификациям ATX при пропадании входного БП должен держать выходные напряжения минимум 17мс под полной нагрузкой. Но большинство БП этому условию не соответствуют, это да.
Кранты мышке?
Поставил свежую винду. Подключил эту самую мышку... Минуты две поработала и снова в ступор встала. Видать, проблема внутри. Давно хотел мышку разобрать, да всё повода не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
только что завис комп с треском звука,сначала был брррррррр,а потом звук пропал и все, мышь клава ни на что не реагировали,в журнале событий во вкладке система все чисто,из за чего такое бывает?что протестить стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Привет. У одного знакомого при включении компа не работает сетевая карта. После перезагрузки компа сетевая карта находится и начинает работать. Что ему нужно сделать? Какие данные о его системе мне следует Вам сообщить, чтобы начать решать эту неисправность?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
dinkyjs30 сетевая карта встроенная или отдельная? материнская плата, ОС? Как именно не работает сетевая карта? Когда она "не работает", лампочки на ней мигают? - Попробовать переустановить ОС. - Сбросить BIOS на дефолт.
Добрый день. Живу в Санкт-Петербурге. Собираюсь подключиться к интернету от Ростелекома, но поставить свой Wi-fi роутер. Буду подключаться к тарифу со скоростью до 200 Мбит/с по технологии xPON (или gPON). Хотелось бы понять что это за технология такая и как не ошибиться при выборе роутера. На что обратить внимание? В большинстве статей на эту тему пишут что покупать самому - довольно рискованно. И причём такая информация проскакивает в нескольких источниках. Странно...
Заранее благодарен за любые советы или комментарии.
