Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1144 из 1298<  1 ... 1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147 ... 1298  >
Mansiz у меня на съемной квартире от Ростелекома стоит приемник оптики. В него по витухе я втыкаю свой Wifi-роутер и настраиваю как хочу уже.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Igor-Igor писал(а):
Чем не устраивает от провайдера? И свой - это какой?
Ну ёкарный папенгут... Я же написал что собираюсь брать роутер и спрашиваю про критерии выбора. Откуда я знаю какой? Хороший)
Как выяснилось сегодня, главное чтобы роутер поддерживал гигабитное подключение портов. И некоторые виды витой пары так же поддерживают скорость более 100 Мбит/с.
В общем, сегодня подключат. По результатам отпишусь, если здесь есть кто-то из СПб и заинтересован данным вопросом.
Фото: 18
Вообще-то 8-ми жильная витая пара 1 Гбит поддерживает. То-есть практически любая. Только к ней более жёсткие требования к качеству и длине. Что для пачкордов не актуально.
в общем-то это всё.
раньше ростелеком приносил свой раутер со встроенным оптическим конвертером хуавей какой-то. хотя я надеялся, что они только конвертер дадут
видимо у них есть гигабитные версии. я себе такой не подключал - мне денег жалко на быстрые интернеты.
Ребята, помогите определить деталь, на видеокарте, а главное какую функцию она пыполняет в данном разрезе? Я предпологаю, что это резистор(маркировка R005), но для чего он? На одном вражеском сайте столнулся с инфой о том, что с помощью подобных резюков на входе доп. питания, снимают лок Unlocking the Nvidia Power Limit all cards! . Мне этот лок до фени, по скольку у меня ваще пропал сам собой этот павер лимит и в мониторинге и в биосе. Вот я и подозреваю что может в данной детальке проблема. С год назад я при установке радиатора на мосфеты питания, кротнул радиатором на один контакт этого резистора - сработала защита БП и причина короткого была устранена, НО может он теперь издох ваще? На кой он там вообще нужен?
А вот здесь раньше были циферки как-бы, а теперь пусто. Биос сбрасывал на стоковый раз 20 #77
Фото: 8
Компьютер начал перезагружаться, когда играю в игры. Посмотрел в биосе напряжение и температуру ЦП, больше идей нет, с чего начать диагностику?
Фото: 18
Тесты винта, памяти, процессора...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Думаю тогда бы видюха совсем не завелась. Он стоит в главной цепи питания. Вполне возможно что с него и снимается величина тока потребления.
Надо будет на досуге попрозванивать то место, хотя надежды на какой-нибудь положительный результат мало. Скорее всего в котроллере питания какая-то лажа.
Фото: 18
Возможно.
Всем привет. Помогите разобраться.
Система:
1) I7-6800K, Hyper-Threading отключил в BIOS
2) MSI X99A SLI PLUS
3) 3 планки по 16 Гб (48 Гб) 2133 МГц DDR4 DIMM Patriot PSD416G21332
Ставлю в BIOS'e множитель, допустим, 40 по всем ядрам, напряжение 1,3 В на CPU, на VCCIN 1,8 В (пробовал ещё 1,8 В), частота памяти 2133 МГц (пробовал ещё 2666 МГц). Сохраняю, перезагружаю, BIOS показывает необходимые частоты. Но при загрузке системы не сохраняется частота процессора, по прежнему дефолтная. На MSI Control Center процессор тоже не реагирует на повышение множителя, то есть жму "Apply" и ничего не происходит.
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Фото: 8
Прошу
Report
--------[ AIDA64 Engineer ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v5.80.4000/ru
Тестовый модуль 4.3.712-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер USER-ПК
Генератор User
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18409 (Win7 RTM)
Дата 2017-02-22
Время 18:41
--------[ Видео Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST ]
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
Строка адаптера GeForce GTX 650 Ti BOOST
Строка BIOS Version 80.6.59.0.1a
Тип видеопроцессора GeForce GTX 650 Ti BOOST
Тип DAC Integrated RAMDAC
Дата драйвера 01.10.2016
Версия драйвера 21.21.13.7306 - nVIDIA ForceWare 373.06
Поставщик драйвера NVIDIA
Объем видеоОЗУ 2 ГБ
Установленные драйверы:
nvd3dumx 21.21.13.7306
nvwgf2umx 21.21.13.7306
nvd3dum 21.21.13.7306 - nVIDIA ForceWare 373.06
nvwgf2um 21.21.13.7306
Производитель видеоадаптера:
Фирма NVIDIA Corporation
Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/products.html
Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Объем видеоОЗУ 2 ГБ
Объем видеоОЗУ 2 ГБ
Объем видеоОЗУ 2 ГБ
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
Offset 000: 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 14 5A
Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
Offset 050: 02 10 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 64 57 00 79
Offset 070: 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 D0 00 00 00 00 10 0A 00 00 08 70 3C D0
Offset 0A0: 66 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 79 41 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 02 20 80 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 0D F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE
B00 D02 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
Offset 000: 02 10 16 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 020: 00 FD 00 FE 01 D0 F1 D9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 34 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 00 08 00 00 02 CD 31 00 40 00 01 F1 80 25 14 00
Offset 070: 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 0)
Offset 000: 02 10 18 5A 06 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 020: 20 FE 20 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 34 01 00 00
Offset 060: 00 08 00 00 22 CC 31 00 40 00 12 F0 80 25 24 00
B00 D09 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
Offset 000: 02 10 1C 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D1 D1 00 00
Offset 020: 10 FE 10 FE 11 DA 11 DA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 35 01 00 00
Offset 060: 00 08 00 00 12 CC 31 04 40 00 11 70 80 25 4C 00
B00 D11 F00: ATI SB900 - SATA AHCI Controller
Offset 000: 02 10 91 43 07 00 30 02 40 01 06 01 00 20 00 00
Offset 010: 41 F0 00 00 31 F0 00 00 21 F0 00 00 11 F0 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 B0 30 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 040: 14 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 A4 10 00 0F 00 00 00 98 01 00 00 17 F4 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
Offset 090: 27 60 74 C7 02 43 06 00 00 01 00 00 01 58 B1 02
Offset 0A0: 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 01 64 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 010: 00 A0 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 50 10 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 90 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 010: 00 80 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 010: 00 70 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB900 - SMBus Controller
Offset 000: 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 85 43
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F02: ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
Offset 010: 04 00 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 82 A1
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F03: ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9D 43
Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0F 00 C0 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 0A 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE
Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00
B00 D14 F04: ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
Offset 000: 02 10 84 43 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 40 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 26 00 24 FF 00 00 00 00 0C 0F 3F D1 00 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 060: CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F05: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 99 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 60 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
B00 D16 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 010: 00 50 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D16 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 010: 00 40 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD K15 - HyperTransport Technology Configuration
Offset 000: 22 10 00 16 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 07 00 E0 00 00 00 00 A8 4E 02 00 0E 80 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 A0 11 11 60 0D F5 FF 13 00 00 00
Offset 090: EE 02 84 80 00 00 01 00 07 00 00 00 3E 00 00 00
B00 D18 F01: AMD K15 - Address Map
Offset 000: 22 10 01 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 2E 02 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 080: 03 00 D0 00 00 F0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 03 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 03 30 00 D0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 120: 00 00 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD K15 - DRAM Controller
Offset 000: 22 10 02 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: E0 3F F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 90 00 08 18
Offset 080: 0A 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 3D 00 00 02 00
Offset 090: 00 00 01 0B 8E 08 48 0F 20 00 00 80 A2 00 AC 00
Offset 0A0: 00 02 08 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 46 20 D2 E9 74 00 00 00 FC 1F DC 01 E1 87 81 F7
Offset 0D0: C7 93 EF 7B 67 CE 1F B3 E2 FF 7B F8 DE 1F 03 78
Offset 0E0: FF FF FF 1B 1C 7F 78 3C 9F 1F F0 7F F8 7B 44 FE
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 9E 76 66 52 55 15 00
Offset 100: 00 00 00 00 42 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 110: C4 05 00 00 00 00 00 00 24 A4 4C 04 41 0F E0 0C
Offset 120: FC 1A F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130: C4 7F FB C4 03 F3 61 BA E9 E7 61 E2 0F 00 87 7F
Offset 140: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160: E0 3F F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 90 00 08 18
Offset 180: 0A 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 3D 00 00 02 00
Offset 190: 00 00 01 0B 8E 08 48 0F 20 00 00 80 A2 00 AC 00
Offset 1A0: 00 02 1D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 01 90 C3 0F 05 7D 0F 48 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 200: 09 09 09 18 21 04 14 05 04 04 04 04 07 05 00 00
Offset 210: 06 00 00 0F 03 03 01 00 03 01 03 01 00 07 08 00
Offset 220: 04 0C 00 00 08 04 00 00 14 14 14 14 0A 00 00 00
Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 240: 62 60 00 00 00 00 00 00 03 0A 00 00 03 08 14 00
Offset 250: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 01 00 00 00
Offset 260: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
Offset 270: 21 22 06 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00
Offset 290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F03: AMD K15 - Miscellaneous Control
Offset 000: 22 10 03 16 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: FF FF FF FF 44 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 05 00 38 66 00 00 00 60 52 00 01 10
Offset 070: 55 11 17 10 11 21 17 00 12 0E 20 00 16 0F 0D 04
Offset 080: 81 E2 0B E2 E2 00 E2 01 08 00 81 00 00 40 40 00
Offset 090: 02 00 00 00 7C 00 00 00 F0 F1 0F 5D 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 0C 05 A0 EF 0F A0 26 00 00 00 D0 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 90 07 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 2F 81 C8 10 00 00 03 39 56 47 05
Offset 0E0: 00 00 00 00 20 00 00 00 1E 4F F0 02 00 00 00 00
Offset 0F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0F 60 00
Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 140: 55 17 A1 00 55 00 00 00 2A C1 00 00 00 00 00 00
Offset 160: FF 0F 0A C0 00 00 00 00 FF 0F 0A C0 00 00 00 00
Offset 170: FF 0F 0A C0 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00
Offset 180: E3 03 70 01 00 00 00 00 10 02 00 08 08 00 00 00
Offset 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 78 00 00 00 00 00
Offset 1A0: 04 41 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 24 EF 0F 13 00 00 00 00 00 10 14 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 00 00 00 00 CC CC 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 17 2B 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 00 00 00 00 87 13 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 07 4C 00
B00 D18 F04: AMD K15 - Miscellaneous Control 2
Offset 000: 22 10 04 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 050: 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 21 03 00 00 00 00 00 00 58 01 81 00
Offset 110: 01 E0 0F 00 00 00 00 00 0B 00 07 01 00 00 00 00
Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset 140: 67 87 51 0F 0C 03 00 00 76 7A 92 20 9C 07 00 00
Offset 150: 52 0A 00 00 81 92 AC 00 00 00 00 00 89 00 00 00
Offset 160: 20 0F 60 00 03 00 00 00 00 00 00 00 77 04 00 00
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 0F 53 00 E0 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1A0: 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 95 01 3C 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 2B 01 00 00 10 01 00 00 50 11 00 00 90 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 08 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 1A 16 FA 0A 14 30 E2 0A 11 42 B8 0A 0D 4C 9E 0A
Offset 1F0: 08 58 7E 0A 03 64 62 0A 4C 72 4A 0A 00 00 00 00
B00 D18 F05: AMD K15 - Miscellaneous Control 3
Offset 000: 22 10 05 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 080: 0F 00 0F 00 07 30 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 28 23 00 00 F0 1A 00 00 00 00 00 00 BC 06 00 00
Offset 0C0: FF 22 00 00 87 28 00 00 CF 42 00 00 06 22 00 00
Offset 0D0: 06 3C 00 00 9F 90 00 00 9F 90 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: D9 2A 01 00 00 00 00 00 F0 00 58 01 71 00 02 00
Offset 120: 11 11 00 00 00 00 00 80 39 91 00 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160: 0F 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 170: 08 08 00 00 38 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 190: 7A 45 33 22 0B 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00 00
Offset 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost Video Adapter
Offset 000: DE 10 C2 11 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 FD 0C 00 00 D0 00 00 00 00 0C 00 00 D8
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 58 14 6D 35
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
Offset 040: 58 14 6D 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 10 29 00 00 02 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 0B 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 08 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 6D 35
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 19 02 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 00 28 00 00 02 3D 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: VIA USB 3.0 eXtensible Host Controller
Offset 000: 06 11 83 34 07 00 10 00 01 30 03 0C 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 01 00 00 01 70 BB CE 00 00 00 00
Offset 050: D9 36 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 83 34
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 03 00 01 01 00 18
Offset 080: 01 90 C3 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 C4 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 10 00 02 00 01 80 48 0C 00 28 10 00
Offset 0D0: 12 50 06 00 40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 22 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 10 FE 00 00 00 00
Offset 020: 0C 00 10 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 2C 01 00 50 10 00 11 7C 47 00
Offset 080: 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 00 00 00 02 00 00 00
Offset 0B0: 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 FC 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.v.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible....@.dS05/09/13
C000:0040 ..........@......(,.X.m5..........s.....S....F..FPMIDl.o.......
C000:0080 .....3GV-N65TBOC-2GD/F10........................................
C000:00C0 .......................Version 80.06.59.00.1A ...Copyright (C) 1
C000:0100 996-2013 NVIDIA Corp..............GK106 Board - 20300012........
C000:0140 .....Chip Rev ................................................
C000:0180 ................PCIR............v...............NPDE....{.......
C000:01C0 ..BIT......E2...H.B.!.T.C...u.D.....A.....I.....L.....M.....N...
C000:0200 ..P.X...S.....T...!.U...#.V...&.x...,.d...4.p...6.i.D.L.....AL(h
C000:0240 ]o...................Y....................\\8...L............]Mw
C000:0280 ......Q.C....N.N.N.OaQ.Q.N...QzV.FM,N....!....N..^o...r...t...w.
C000:02C0 .\................w...r...........p...p..Lr../...@....r.........
C000:0300 ......t....P.....(AL.UL#".#E..xL(tR.L..M.L...........f.h.h..PS..
C000:0340 4$....h......Y.............03/01/13.........................2400
C000:0380 20300012............>.[.[...................0..h ...>.[.[.......
C000:03C0 ......,.&....h1.....=.5...].....0...I.I.G.[.[.L.....v.Q.........
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD SPCC Solid State Disk
HDD SPCC Solid State Disk ATA Device
Optical VGLQVE P67456J4HY SCSI CdRom Device
SSD SPCC Solid State Disk
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
gpgpu
Benchmark Result Run Time Build Time
Memory Read 6248 MB/s 1201 ms
- Pinned 6248 MB/s 5 ms
- Pageable 2822 MB/s 11 ms
Memory Write 5549 MB/s 1186 ms
- Pinned 5549 MB/s 5 ms
- Pageable 2761 MB/s 11 ms
Memory Copy 107902 MB/s 4165 ms
- 15 MB Block 90523 MB/s 0 ms
- 32 MB Block 98956 MB/s 1 ms
- 64 MB Block 102555 MB/s 1 ms
- 128 MB Block 105937 MB/s 2 ms
- 256 MB Block 106523 MB/s 5 ms
- 512 MB Block 107804 MB/s 9 ms
- 512 MB Block 107902 MB/s 9 ms
Single-Precision FLOPS 1482 GFLOPS 10140 ms
- float1 1130 GFLOPS 973 ms 296 ms
- float2 1142 GFLOPS 963 ms 266 ms
- float4 1482 GFLOPS 742 ms 234 ms
- float8 1349 GFLOPS 815 ms 234 ms
- float16 1331 GFLOPS 826 ms 250 ms
Double-Precision FLOPS 71.72 GFLOPS 10623 ms
- double1 71.72 GFLOPS 958 ms 312 ms
- double2 71.59 GFLOPS 960 ms 250 ms
- double4 71.32 GFLOPS 964 ms 250 ms
- double8 70.79 GFLOPS 971 ms 265 ms
- double16 68.37 GFLOPS 503 ms 640 ms
24-bit Integer IOPS 287.2 GIOPS 11685 ms
- int1 287.2 GIOPS 957 ms 140 ms
- int2 287.0 GIOPS 958 ms 187 ms
- int4 286.5 GIOPS 960 ms 280 ms
- int8 283.0 GIOPS 971 ms 452 ms
- int16 283.1 GIOPS 971 ms 827 ms
32-bit Integer IOPS 287.2 GIOPS 10843 ms
- int1 287.2 GIOPS 957 ms 172 ms
- int2 286.9 GIOPS 958 ms 156 ms
- int4 286.4 GIOPS 960 ms 171 ms
- int8 285.3 GIOPS 963 ms 203 ms
- int16 283.1 GIOPS 971 ms 327 ms
64-bit Integer IOPS 71.79 GIOPS 12917 ms
- long1 71.74 GIOPS 958 ms 187 ms
- long2 71.61 GIOPS 960 ms 187 ms
- long4 71.28 GIOPS 964 ms 296 ms
- long8 71.79 GIOPS 957 ms 546 ms
- long16 15.69 GIOPS 548 ms 2745 ms
AES-256 3416 MB/s 12121 ms
- define loop / 4 MB 3408 MB/s 601 ms 171 ms
- define loop / 8 MB 3413 MB/s 600 ms
- define loop / 16 MB 3416 MB/s 600 ms
- define loop / 32 MB 3416 MB/s 599 ms
- define loop / 64 MB 3414 MB/s 600 ms
- define loop / 128 MB 3406 MB/s 601 ms
- define loop / 256 MB 3334 MB/s 614 ms
SHA-1 Hash 4627 MB/s 10904 ms
- 512 blocks 1365 MB/s 733 ms 655 ms
- 1024 blocks 2726 MB/s 734 ms
- 2048 blocks 4627 MB/s 865 ms
- 4096 blocks 3904 MB/s 512 ms
- 8192 blocks 3352 MB/s 597 ms
- 16384 blocks 3276 MB/s 610 ms
- 32768 blocks 3519 MB/s 568 ms
- 65536 blocks 3664 MB/s 546 ms
Single-Precision Julia 285.7 FPS 11294 ms
- float1 break 252.0 FPS 508 ms 125 ms
- float1 stay / unroll 3 278.5 FPS 919 ms 125 ms
- float2 stay / unroll 3 279.5 FPS 916 ms 125 ms
- float4 stay / unroll 3 260.0 FPS 985 ms 125 ms
- float1 stay / unroll 9 285.7 FPS 896 ms 125 ms
- float2 stay / unroll 9 259.2 FPS 988 ms 140 ms
Double-Precision Mandel 23.44 FPS 8486 ms
- double1 break 20.60 FPS 777 ms 125 ms
- double1 stay / unroll 3 23.44 FPS 683 ms 125 ms
- double2 stay / unroll 3 18.04 FPS 887 ms 125 ms
- double1 stay / unroll 9 22.64 FPS 707 ms 125 ms
- double2 stay / unroll 9 17.14 FPS 934 ms 140 ms
2492724926249252492424923249222492124920
Фото: 64
OnlyGarbage И где на скриншотах тест винта и памяти?
Не силен в FX процах, но из того, что удалось накопать:
Q: Какова максимальная рабочая температура ядра процессора?
A: Максимальная рабочая температура ядра процессора 70 градусов.
У вас 78 градусов в не самом "горячем" тесте.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Материнка asrock n68s3 ucc 95w max
Камень1 athlon ii x3 400e 2.2ghz анлок athlon ii x4 640 3.0ghz 273х11 1.3v 61w
Камень2 phenom ii x2 b55 3.0ghz анлок phenom ii x4 b55 ??ghz 1.43v 159w
Проблема в том что первый камень работает без проблем
Он уперся в потолок шины и даже при 1.5v на 3.1ghz в осст вылетант ошибка. Это нормально.
Второй камень при анлоке с нагрузкой тупо выключает всю систему. Предыдущий хозяин клялся что камень на 4 ядрах 3.5ghz gta v прошёл. По факту даже на номинале 1.43v 3ghz 4c осст не проходит - тупо вырубает питание
При напруге ниже уже не хватает процк и идут ошибки
Подозрение на перегрузку цепей питания бомжацкой материнской платы.
Кто что считает?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 скорей всего. БП еще может быть, но вряд ли. Снижайте разгон камня, пока не найдете приемлемое потребление.
LongByte спасибо кеп. бп у меня получше вашего будет
комрады поясните плиз вот что
есть обычная мышка genius DX-110 PS/2 Black
есть D-Link DKVM-4k
есть переходник usb-папа/PS2-мама
мышка-переходник-комп работает прекрасно
мышка-KVM-переходник-комп мышка не реагирует
в чем прикол?
такое извращение нужно мне ибо один комп подключенный к КВМ имеет два PS/2 порта и с ним нет проблем, а второй один только для клавы
если не решу проблему наверно придется брать КВМ с USB портами и менять клаву и мышку на USB аналоги
Глупый вопрос, но что шумит в компьютере без вентилей? БП и видео в пассиве, вентили все отключил) Подозреваю, что HDD, я прав? У меня их 2 тем более :D
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 18
FoxhaunD писал(а):
Подозреваю, что HDD
А что ещё там может крутится и жужать? :oops:
Они ещё обычно и гудят. С резонансом на корпус. Я сделал радикально. Дешёвый корпус оклеил противошумкой автомобильной, а винт закрепил в отсеке 5,25" на резиновых амортизаторах. :ok:
SSD вместо HDD, и будет полная тишина :ok:
Хотя, потом дроссели станут слышны, или еще чего :D
Здравствуйте. Год назад приобрёл GEFORCE GTX 960 GAMING 100ME MSI. Месяц назад отказала одна вертушка, крутится, но с трудом. Проблема началась когда я сносил её в сервис. Карту разобрали, сняли вертушку, а оказалось что она не разборная. Мне сказали, что на себя ответственность брать не будут. Типо можно сломать текстолит или сам винт, если разбирать колхозом, типо две отвертки в зазор и поехали. Я не стал испытывать удачу. Просто сказал чтоб собрали обратно. Старую термопасту стерли ( она была очень густой, только вот она работала как надо ) и намазали свою. Вот тут и начался геморрой.
Раньше карта в фурмарке максимум грелась до 65с даже с одной вертушкой, причем рывков в 3-5 градусов я никогда не видел, температура поднималась очень плавно. Теперь же карта греется до 70... и видимо выше, дальше я не стал проверять. Температура с 30 поднимается скачками в ~5-7 градусов до 60, потом растет по 1~2 до 70c при оборотах в 75%.
Также в простое температура поднялась на 5 градусов т.е. 35с. Карту сносил еще раз, попросил чтобы заменили еще раз термопасту. В итоге 0 результата.
В сервисе сказали, что та заводская жвачка имеет очень сильный коэффициент теплопроводности, сказали что ничего страшного при температурах в 60-70 градусов не будет. Только вот чем выше температура, тем меньше срок жизни. Проверено неоднократно.
Можно ли купить вертушку Msi или аналог ? Если нет, то как мне разобрать её, не сломав... Ведь рано или поздно загустевшая смазка встанет клином и стопорнет подшипник. Видео я смотрел на Youtube по разбору таких вертушек, но там 50 на 50, кустарщина страшная, да и нет примеров с новыми картами типо G1 gaming. Кто сталкивался с такой проблемой, отпишите пожалуйста.
Да и с такой проблемой я никогда не сталкивался. Быстрее карта от отвала чипа должна сдохнуть, чем у неё кулер сдохнет. Не ожидал я конечно такого от MSI
И что случилось с температурой, перекос? или плохая термопаста? Может купить MX 4?
P.S. В играх карта грелась максимум до 55 при нагрузки в 99% на ядро, при 50% оборотах, теперь с 50 до 60 скачками, туда сюда.
Трубки при 60с горячие но не обжигают палец. В сервисе мне наглядно показали, что отпечаток термопасты между радиатором и чипом ровный.
Может нужно использовать терпопрокладку толщиной в 1 мм, или она слишком толстая?
