Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1145 из 1298<  1 ... 1142  1143  1144  1145  1146  1147  1148 ... 1298  >
Ultima писал(а):
И что случилось с температурой, перекос? или плохая термопаста? Может купить MX 4?
P.S. В играх карта грелась максимум до 55 при нагрузки в 99% на ядро, при 50% оборотах, теперь с 50 до 60 скачками, туда сюда.
Трубки при 60с горячие но не обжигают палец. В сервисе мне наглядно показали, что отпечаток термопасты между радиатором и чипом ровный.
Можно намазать даже MX-2, только хорошо. 70 градусов это не горячо. Даже в пределах 75 норма. Для ровного прижима прикручивать радиатор в диагонали, постепенно увеличивая прижим на всех болтах.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 18
Ultima писал(а):
Может нужно использовать терпопрокладку толщиной в 1 мм
Ни в коем случае. Только термопаста и минимальным слоем.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Ultima писал(а):
Кто сталкивался с такой проблемой
Я недавно вертушку смазывал без разборки. Тупо открутил нужный винтокрыл, положил кверху попой и залил во внутрь, шприцем в щель между ротором и статором, лошадиную дозу масла. Потом её раскручивал руками пока нормально не закрутилась. После лишне масло слил в салфетку и поставил на место.
Вообщем я смог решить проблему. Сходил сегодня в СЦ. Мастер разобрал карту, снял вертушки, и с помощью каких то зажимов очень легко снял крыльчатку, причем одну и вторую для профилактики. Снимая не было какого-то напряжения, дрожащих рук или страха, Мастер спокойно и легко демонтировал крылья. Первую и вторую Ось очистили и смазали. Вообще я был в шоке когда увидел конструкцию, тонкая ось без подшипника, без штопорного кольца. Мне сказали что внутри находится еще одна ось, поэтому когда собрали воедино вертушку, то не было люфта, то есть как было раньше. Только ход стал очень плавным, как с завода.
И в чем же ирония, починили вертушки а температуры остались прежними, скачкообразные через 2-3 градуса? Недолго думая я задал вопрос спецам о значение теплопроводности их пасты. И что же я услышал ? Значение теплопроводности ровняется 2. Сказать что я был удивлен это ничего не сказать.
Заказал MX 4...
Ну хоть починил вертушки. Даже на 80 оборотах теперь не слышно шума, слегка глухой гул, в принципе как и было раньше.
А то что в СЦ мажут страшную кашу - это просто открытие.
Да нафиг им тратиться, КПТ-8 плюнули и свободен :crazy:
А заводская паста ништяк, это не китайское дерьмо что везде продается.
Периодически возникают проблемы с проводником,вот такого плана
https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=72455&mode=view
что это может быть?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
В последнее время при просмотре видео и даже в играх если не трогать мышку и клаву изображение начинает тормозить через несколько минут. Но стоит пошевелить мышкой - и всё приходит в норму. При просмотре фильмов каждые пару минут приходится мышку двигать чтоб не тормозило. В чём может быть проблема. ОС Win10 build 15055.
Intel Core i5 11600K, 1060 6GB, 2x8Gb DDR4, 1Tb HDD, Cooler Master 600W.
Фиксирование вольтажа на процессоре(откл. C state) ведет к чему-то плохому, кроме повышения энергопотребления? У меня G3258 и разницы в температуре не вижу, а считаю, что фиксированное напряжение делает систему стабильней. Подскажите плз.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Bomchik В разгоне с offset не всегда кривая соответствует подъему напряжения. И если оно на максимальном множителе стабильно, то на промежуточном может уже не хватать. При андервольте та же история. При обычной работе не играет роли. Если разгон с оффсетом стабилен, то не вижу смысла фиксировать напряжение.
LongByte
А нужно ли его использовать? У мня сейчас в голове два варианта настройки вольтажа:
1. Offset оставить на авто, оставить C-state. При таких настройках у меня в простое снижается напряжение. Судя по тестам разгон стабилен.
2. Offset оставить на авто, выкл. C-state. При таких настройках в простое напряжение на снижаться. По тестам система стабильна.
Суть в том, что, на сколько я знаю, фиксация напряжение дает большую стабильность системы(не скачет напряжение, а значит негде взяться нехватке тока на переходных режимах). В температуре я разницу между этими двумя вариантами я не увидел. На своём старом 775 сокете именно фиксировал напряжение...а как правильно работать с 1150 не знаю и не мог найти инфу по поводу фиксации напряжения и его влиянии на стабильность\жизнь CPU.
Bomchik Мой метод следующий:
Проверяю разгон с фиксацией напряжения. Когда нахожу предел, ставлю на 20mv выше (запас). Провожу окончательный тест (несколько дней использования).
После выставляю оффсет так, что бы при нагрузке в том же стресстесте было то же самое напряжение. Тестирую. Если все ок, то пользуюсь.
Сейчас разгонял так и 2 месяца все стабильней некуда. При этом иногда напряжение под полной нагрузкой ниже, чем выставленное вручную, однако все стабильно.
Выставлено 1.36V, в LinX поднимается до 1.372, при offset в тесте AIDA64 напряжение вообще 1.32V, иногда поднимается до 1.342V, а в Linx 1.36V и поднимается иногда до 1.38V. Не понимаю особой логики, но все стабильно.
Про длительность жизни при ручном напряжении - зависит от того, на сколько оно высокое.
На данный момент 4.4гГц и 1.25 В(не скальпированный G3258, температуры не выше 67 градусов). Я дальше 4.5 гнать не буду в любом случаи, а такую частоту держит до 1.295 В.
Bomchik думаю, что до 1,3в достаточно безопасно держать долгое-долгое время.
Есть Macbook air. Есть подозрение, что с флешки на него залез вирус или троян. На макбуке антивируса нет. Какие нужно предпринять действия?
Нужно установить какой-нибудь антивирус (или хотя бы триал версию антивируса) и просканировать всю систему антивирусом, так?
ESET NOD 32 подойдет? Или есть что-то лучше для макбука?
на старом монике начала мигать лампочка и пропало изображение
погуглил понял что дело в кондере и действительно два вздулись когда разобрал
купил замену, погуглил как припаять вроде не сложно
по параметрам такой же, но смущает что тот что я на замену купил больше размерами
это ниче страшного?
quadrotony, не принципиально, лишь бы влез.
Просто тот что побольше, старенький. Давненько уже выпускался, вот и габариты такие сссровские :crazy:
Главное полярность не попутать.
Фото: 18
Старенький это оооочень мягко сказано. Это древнее советское УГ, наверняка уже и высох от древности. :-(
как проверить его работоспособность? кроме паяльника и пробника инструментов нет :D
Фото: 18
Припаяй. Всё равно лучше уже потёкшего.
Ребят, такая проблема: купил новый бп и у него 24 контактный разьем до конца не вставляется (до щелчка), а где то на 70%, пробовал на другой мамке - то же самое, с другим бп нет такой проблемы на обеих мамках. Конечно можно попытаться приложить побольше усилий, но думаю что могу погнуть или сломать текстолит. Вообщем что посоветуете, нести в сервис или и так норм работать будет?
Кто знает английское название таких барашков для крышки системника? Хочу заказать с али/ебэя пару десятков.
ЗЫ Нашёл, thumbscrew.
