Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
не нашел где спросить, подключил в разъемам на материнской плате юсб передней панели по распиновке 2 штуки к 2 разъемам, не пашет ни 1, флешку не видит, фишка в том что распиновка на проводах одинарная, а на разъемах двойная дублирующая в этом может быть проблема?
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Жесткий отработал 40000 часов и уже в кристал диск инфо пишет тревогу хотя запас в нем должен быть 600000ч, сделал проверку виндосовскую с исправлениями ошибок и все равно не помогло, если ли какие то способы подчинить?
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
вот и выложи сюда картинку, если сам не в состоянии понять что там написано. Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Винда не умеет чинить винты.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Артём писал(а):
на мамке никакой маркировки
Во первых разъём стандартный для всех мамок, ну разве на очень древних бывало не так. Во вторых при мамка есть книжка.
Артём писал(а):
а шнурок тупо четырьмя раздельными штырьками.
Древнятина жуткая, сейчас так не делают. Но всё равно, уверен, проводки разных цветов, чёрный, зелёный, белый, красный. В гугле что это значить легко найти. Хотя и так понятно.
#77 #77
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Как жесткий диск дольше проживет. В корпусе где по любому вентиляторы трясущие корпус, или выставленные отдельно просто лежащие на столе, но вибрации только собственные.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Разницы нет. Температура еще немного влияет, но вибрация в корпусе нет, если конечно вы корпус пинать не будете =).
Здравствуйте. Прошу прощения,если пост дублируется, поиски по форуму не помогли,поэтому опишу проблему. Приобрели сборку такого вида: Asrock b150m pro4s Core i5 6400 Ddr 4 kingstone kvr 21N15D8/16 16gb Deepcool Gammaxx 200t Gtx Palit 1060 WD 1 tb blue, ssd adata premier 610 256gb БП zalman 600w (zm600 le-ll). Проблема такая, после сборки запустили комп с ссд,на котором уже стояла прежняя ОС, были медиа файлы и пару игр. Запустили Ведьмак 3, все было отлично. На запредельных настройках выдавало 45-55фпс. На след. день решили поставить драйвера, дособрать системник, и поставить на место. Драйвера на сеть,видео и сис.логику скачали на офф сайтах производителей. Далее после запуска того же Ведьмака фпс не поднимался выше 5. Так же было и с другими играми. Решили переустановить ОС. Результатов не дало. ОС win 10pro x64. При запущенной игре диспетчер показывал нагрузку на ЦП и Озу около 35-40%, с температурой все в норме. Подскажите пож.,в чем причина появления таких лагов?? Может ли плохой контакт видюхи с 6pin кабелем доп.питания быть виновником данных лагов?
