Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1147 из 1298<  1 ... 1144  1145  1146  1147  1148  1149  1150 ... 1298  >
Это программа для windows 10 x64, которая обновит драйвера, заплатки и БИОС.
А установка я так понимаю из под винды будет? С последующим обновлением нужного?
да забыл еще указать 1 момент. Когда ставил приоритет на ссд,как на приоритеный диск, тоБиос подвисал пару раз. Спасала перезагрузка
Фото: 9
ageich писал(а):
Меня смущает 2.20 и сразу 7.
Это просто внутренняя нумерация релизов с поддержкой Kaby.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Все установил. Далее переставил дрова, результата нет. Запустив игру понаблюдал за частотой ядра в afterburnere, она не меняется и держится на показателе 139..(
Проблема решилась. Вообщем сняв карточку и засунув обратно ,чуть плотнее в слот, все заработало. Видеоядро стало работать на нормальной частоте и лаги исчезли. Спасибо всем тем, кто пытался помочь)
Почему в программе Display Driver Uninstaller не рекомендуется удалять папку с драйверами?
Разве там не может остаться какой нибудь мусор?
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Еще такой вопрос, при смене видеокарты, прежде установленные игры работают абсолютно корректно?
Или лучше таки накатить их по новой? Просто не знаю, при установке может что то зависит от того какая
карта стоит? Допустим установка тех или иных компонентов там, каких нибудь записей в реестрах, или еще чего :?:
Elongated Member
*ламеры в сети*
:crazy: А вообще это надо обновлять?
Софт: https://drp.su/ru/foradmin
Новый точечный рисунок.jpg [ 174.63 КБ | Просмотров: 1225 ]
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
YakovD, "чипсет INTEL" – нет (это и не драйверы). USB ASM – может быть; если проблемы возникают.
Доброго всем дня. Скажите ,если стоит биос 2.20 asrock b150m pro 4s,а на офф сайте есть прошивка 7.10. Стоит ли обновлятся?? Или и на этой версии можно работать дальше?
Золотое правило : если все работает как надо - не трогай. А вообще к каждой прошивке идет перечень внесенных исправлений. Если они важны и нужны, тогда стоит обновится.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
хелп
мать Р5К, рукожопые дети частично сбили элемент при установке видеокарты в районе чипа звука, вроде бы после этого пропал звук как и звуковое устройство из диспетчера устройств
маркировка на чипе 42t/посмотрел на аналогичной матери/
кто то говорит что это два диода шотки и есть аналог BAT54AW
кто то говорит что это трехвыводный операционный усилитель
имеет ли этот чип отношение к питанию звукового чипа?
если это диоды можно ли тупо впаять два дискретных диода по схеме в даташите 42t /BAT54AW/
фото:
PS чёт раньше вроде была тема по ремонту материнок... не нашел даже поиском..
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Первый раз слышу.
Операционный усилитель не может быть трехвыводным. Ибо операционнику помимо входа выхода еще требуется питание.
Это либо транзистор либо диодная сборка. Или стабилизатор.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Возможно вот ваша деталька
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/t/k/tk715xxas_toko.pdf
Стабилизатор 4.2 вольта.
Но могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось Иван555 14.04.2017 16:27, всего редактировалось 1 раз.
я тоже подозревал об этом
но мне привели в пример это http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/421 ... 542AS.html
да и в принципе любой трехвыводный стабилизатор напруги есть трехвыводный операционник
но не в этом суть
транзистор на 42t в поиске не бьется, только диодная сборка
на бай роме говорят о диодах
нашел
это всётаки двойной диод шотки
http://ippart.com/diody/diody-shottki/b ... 23706.html
остался вопрос знающим камрадам - влияют ли эти диоды на работу чипа звукового кодека? :?:
или это совпадение?
судя по интернетам подобную схему асуси донесли и до современных матплат
Кто нибудь может подсказать, какой процессор Intel (из свежих разумеется), раскроет на 100% GTX1060 6Gb?
Корячится обновление системы, а я уже отстал от этих новых технологий :-)
Видло уже решил какое буду брать, а вот с платформой определиться сложнее.
Черт ногу сломит, в этой куче современных процессоров и сокетов :bandhead:
Что бы что-то знать, нужно озвучить сумму, которую ты готов отдать за процессор, что бы тебя не задушила жаба. :crazy: Или жена не убила сковородкой-гантелей. :crazy:
Это очень сильно зависит от конкретной игры.
Пей__Hя, жаба меня уже задушила. Еще когда я просмотрел ценники в магазинах :D
Мне бы сначала определиться с производительностью.
Ну и платформа чтобы была перспективная. Не та, которую уже и не выпускают.
Чтобы впоследствии если что можно было проц сменить, на более мощный.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ну прежде всего в GTA5 конечно де погонять :-) В Обитель зла 7 тоже.
Это из того что я уже наметил к прохождению.
Предлагаю Intel Core i5-7600K, слесарю больше не нужно. :crazy:
Пей__Hя, слушай, а это возможно то что надо :ok:
Мне тут советовали в соседней ветке i7 7700k, но блин он по ценнику кусачий больно. А этот вроде содержит
все его же преймущества, но по цене более вкусный.
Для данных игр его хватит, а потом б/у купите как раз 7700к =)
Есть ещё такой вариант на устаревшей платформе Intel Xeon E3-1230V3, это по суте i7 , без видеоядра, щас можно найти по вкусной цене. Ну тут как называется нужен вердикт коллективного разума. Частота маловата конечно, нет разгона, но большинству и не надо, лишние циферки к верхнему фпс нужны только особо упоротым, к среднему и нижнему фпс там всё должно быть для разогнанного проца не так радужно в игорях. :crazy: Наверное. :crazy: Предположительно. :crazy:
