Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Объясните на пальцах, почему говорят что при снижении качества графики в играх, возрастает нагрузка на процессор? Почему такая фигня? Ведь графика делается проще, откуда возросшая нагрузка на процессор? Так во всех играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
ну например проц может выдать 150 фпс, а ВК -100 при максимальных настройках игры, т.е. в игре мы увидим 100 фпс а если снизить графику, то чтобы выдать эти 150 фпс проц будет сильнее грузиться
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
А, вон к какой ситуации это относится! Ну, я так понимаю, если юзать вертикальную синхронизацию, то этой проблемы не будет?
Господа ,выручайте, не получается разогнаться. Использую i7-3820 + msi x79a-gd45 plus. Пытаюсь разгонять ,в биос ставлю множитель 40 , напряжение 1.28в-1.3в . После применения настроек, в bios написана частота 4.0GHz , но когда захожу в винду, частота висит на 3.7GHz. Пару раз получалось увидеть 4.0 , но от чего это зависело ,я так и не понял.
Пробовал нагружать проц в linX , пробовал отключать Intel SpeedStep и TurboBoost , пробовал выключать энергосберегайки C1E и C-state , НО результатов это вообще не давало.
Помогите, что не так я делаю ? Хочу разгон . Проц должен до 4.4 гнаться множителем только, но мне не поставить никакого разгона вообще.
p.s. настройки оперативной памяти отлично отображаются при изменении и в биос и в винде.
p.p.s. видел, была у человека похожая беда на x99 , но так решения и не нашел там в топике.
Я это, разумеется ,читал ,но тут нет ничего про то, какие энергосберегайки отключать ,какие оставить и прочие мелочи. Там только частота и множитель с напругой ,маловато будет для решения моей проблемы
Привет всем. Есть несколько по моему мнению ооочень ламерских вопросов на разные темы. 1. Какой вольтаж считается нормальным для частоты 4.5-4.8? (например для 4790k) 2. Жидкий металл нужно менять со временем? Он высыхает? Если да, то его нужно как-то снимать потом и менять на новый? Или он высыхает, но при этом оставляет свои свойства и менять ничего не нужно? 3. Если видеокарта на необлуживаемом СВО, то та штука, на которой радиатор с вентилятором, крепится вместо заднего кулера например?(если в корпусе больше нигде места особо нет, корпус: Cooler Master HAF XB EVO). 4. Если я хочу собрать свою водянку(не готовую, а с нуля свою), но знаний 0, мне сидеть и читать весь раздел на оверах про СВО? 5. Какое в корпусе должно быть давление? Например у меня 2 кулера 120мм на вдув, и 1 на задней стенке на выдув, 120мм. Если ставить ещё один, то на вдув или на выдув? Что будет, если будет отрицательное давление в корпусе? 6. Почему СВО тише, если всё равно используются вентиляторы в итоге? Или просто вентиляторы могут работать на гораздо более низких оборотах?
На вдув должно быть больше. При условии что есть корпусные фильтра. Если будет больше на выдув, то воздух в корпус будет ломиться со всех щелей, в обход фильтров.
