Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
ageich, для того чтобы выполнить установку драйверов на другую физически карту, надо ее сначала установить в систему. А как она поведет себя на уже существующих дровах от старой карты, никто не предскажет. Поэтому их надо удалить, перед установкой другой карты.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Или ты умеешь устанавливать драйвера на новую карту, еще до ее установки в систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Вы вообще смотрю не понимаете, что никаких старых драйверов не существует Есть драйвера установленные в системе и если в них есть поддержка новой карты, то при первом запуске винды будут установлены драйвера. Все что вы пишете имеет право на жизнь в windows xp.
Да, я не особо силен во всех этих программных дебрях Поэтому предпочитаю перестраховываться от каких либо проблем.
Тогда почему драйвера идут не целым пакетом на все видеокарты, а разделенные по видеочипам? Если бы драйвер содержал все необходимое для всех существующих карт, тогда бы и переустанавливать ничего не надо было.
Ну и сколько я не сносил драйвера на видео, ничего у меня тут же автоматически не ставилось. Тупо система на каких то там своих дровах запускает карту в минимальном разрешении и все. Что я делал не так?
Кстати, у меня другой ламерский вопрос имеется, при апгрейде видеокарты, надо ли переустанавливать игры заново? Ну чтобы там правильно работали и все такое? Или уже установленной игре пофиг на смену видюхи, и все будет работать корректно?
В каждом пакете драйверов есть инф файл, в котором и содержится информация о том какие карты поддерживаются этим драйвером, Разделенные по чипам это обычный маркетинг. Да есть старые карты, которые уже не поддерживаются, для них последний драйвер может не устанавливаться, но самое смешное когда дают для десктопа и мобильных даже разные названия файлов, но реально те и другие одно и тоже.
Вы удаляли драйвера через установку удаление программ. Тоже самое как я показывал удаление физически драйверов. В этих случаях как вам винда поставит драйвера, если информация о них удалена из системы, но начиная с семерки винда сама корректно качает и ставит драйвера, если конечно ей это не запретили.
Попробовал погнать 6700к вот что получил в aida64 стресс тесте. Все вроде бы стабильно. Стоковый вольтаж стоял 1.3 мать Gygabyte z170 gaming k3, кулер Zalman CNPS10x Performa притом стоял сток вольтаж 1.3 а по факту показывало что то около 1.28. Поставил частоту в настройках материнки 4500, поднял вольтаж до 1.33 а по факту выдает вольтаж 1.308 это нормальное явление? Стресс тест работает стабильно, контроль напряжение поставил high. HT, TB оставил как есть т.е. включенными, пробовать брать 4600 и какое напряжение выставить (с учетом занижения или нет?)? Кулер затянет если учесть что 2 винта стоят? под нагрузкой занижается вольтаж на 0.12, может стоит отрубить turbo boost? Или же это (занижение вольтажа при нагрузке) нормальное явление? покатал в гта получилось работает довольно стабильно, иногда темпа подскакивает до 65-66 но потом сразу приходит в норму 60-64 градуса. Стоит оставить все как есть? Пробовать штурмовать 4600? Или снизить до 4400 при этом понизив вольтаж?
Обязательно всю эту "портянку" запостить без спойлера...
