Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 писал(а):
Но факт остается фактом, удалять надо, перед установкой другой карты.
Никогда так не делал. Просто поверх новые накатывал. Вот только последний раз когда на нвидию новые дрова ставил нажал пимпочку удалить предыдущие драйвера. А дрова от AMD удалил штатными средствами винды, потому как больше не нужны, только место занимают.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Доброго всем времени суток. Неожиданно столкнулся с такой проблемой: новый собранный комп отлично работал месяц после сборки до сег.дня. Пропало изображение прямо по среди рабочего стола, и больше не грузится. Тоесть сам системник стартует, пищит спикер,если вынуть ОЗУ,но изображение не показывает. На самом монике горит лампочка зеленым(benq gw2255). Пробывал подключить к встроеной графике на камне(6400), результатов не дало...Подскажите пож.,в чем причина такого резкого ,непонятного поведения системника/моника. Ведт месяц все работало,как часы. За ранее спасибо и прошу прощения,ечли такой пост уже был.
Даже не знаю,он еще на гарантии 2 года только отработал. Еще смущает,что не могу в биос зайти. Ведь даже если моник,то в биос то должен попасть.. Настройки монитора по крайней мере вызвать можно,но изображения нет...Еще заметил,что винда все-таки загружатся, т.к. при включении/отключении клавиатуры, слышится системное оповещение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Как раз таки нет. Если монитор не выдает изображения, как же ты увидишь биос? Пробуй с другим. Скорей всего комп работает нормально, просто монитор не кажет.
Ну просто когда заходишь в Биос,то при нажатии del слышен один звуковой сигнал,и ты заходишь в биос. А тут ничего....ладно попробуем с др.монитором
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды:
lis777 писал(а):
Иван555 писал(а): Как раз таки нет. Если монитор не выдает изображения, как же ты увидишь биос? Пробуй с другим. Скорей всего комп работает нормально, просто монитор не кажет.
Попробовал подключить к телеку через hdmi,никаких изменений....подключал как в видеокарту,так и во встроеную.
Странно, как могли накрыться оба видео Хотя если втыкать во встройку, дискретку вроде как вынимать надо, иначе встройка будет по умолчанию выключена. Если не ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
mol61 писал(а):
Не ошибаешься. Хотя в современных системах можно в биосе настроить по разному. Но по умолчанию так.
По умолчанию стоит авто определение, куда моник воткнул, то и заработает, но не всегда это работает корректно На некоторых мамках написано, при подключении внешней встроенное отключается
Читай тщательнее. Стоит авто определение вставления видюхи. Если вставлена внешняя встронка отключается. Её тогда не видит ни биос ,ни виндовс, и память под неё не отжирается. Чтобы работали обе в биосе надо включить мульти ГПУ или вместо авто на встройку ставить всегда включено. Это уже в разных биосах может по разному называться. А ещё в биосе выбирать можно в каком порядке видюхи опрашивать. Типа какая будет первой, а какая второй.
Вообщем, доставал батарейку и переставлял джампер, пробывал подключить разными кабелями и на разных мониторах(монитор и телек). Результатов не дало. Далее просто достал видюху и подключил моник к интеловской графике, комп заработал. Теперь такой вопрос, что могло случится с новой карточкой? Она не грелась у меня, в самый пик нагрузки не выше 67 градусов было....
lis777 , не твои проблемы ) если новая, сдай ее по гарантии и все.
Мда...выбирал отталкиваясь от большинства мнений, много где указано,что палит в серии достаточно не плох, и случаев обращения в СЦ меньше,чем др.про-ли.... Хотел еще кое-что уточнить, могло ли повлиять на карточку то,что там повышали частоту пямяти,ядра и обороты кулера,несколько раз для замеров в синтетике и играх? Частоту ядра поднимали до 2к , память до 4.8к в msi afterburner. Проводили такое пару раз,после чего все скидывали и карточка работала в штатном режиме все остальное время.
