Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1152 из 1298<  1 ... 1149  1150  1151  1152  1153  1154  1155 ... 1298  >
547506 писал(а):
lis777 , ты конкретную модель карты не написал ))
та же KFA2 например тоже палитовская контора.
Palit geforce gtx 1060 dual fan
lis777 , ну быстрый поиск по гуглу не сказал что это какие то запредельные частоты, народ и 2100 брал.
Так что тащи в СЦ, в любом случае о разгоне ни слова там, потом не докажешь что ты не пытался 3к по ядру взять на азоте ))
i9-13900K, RTX 4090 Palit GameRock OC, G.Skill Trident Z5 32Gb 6800Mhz, ASRock Z790 Taichi, NZXT (kraken) Z73, Corsair HX1500i 80+ Platinum
понятно, ну занесу в СЦ, отпишусь о результатах потом.
Какая видяха (минимально) нужна, чтоб нормально работала связка комп-UHDtv? На встройке столкнулся с тем, что не все демо-видео идут нормально (в некоторых звук с обрывами), ну и режим работы только 30р. Конфиг в подписи
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
По идее хватит любой современной, у которой есть поддержки DP 1.2 или HDMI 2.0. ТВ и кабель между ними тоже должен быть не меньше этих версий.
На сколько я понял, аппаратная поддержка у AMD появилась начиная с GCN 1.2 (4K H.264, R9 285, R9 380(x) Fury), GCN 1.3 (HEVC, H.265, 4xx/5xx series). У nVidia начиная с GTX 750 и GTX 960 соответственно.
На сайте Intel кстати написано
Процессоры Intel Core 4-го поколения (Haswell), 2–3,5 ГГц, 4 ядра: поддерживают программный декодер HEVC, способный декодировать потоки HEVC 4K в реальном времени.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Есть у кого на примете сайты где можно подробно почитать по настройке UEFI BIOS?
Везде под копирку одно и то же :bandhead: И ни слова о конкретных настройках, по пунктам.
Иван555, попробуй отдельные пункты гуглить, а не целиком UEFI BIOS
dns, да у меня в планах и так открыть биос, переписать и перевести все по пунктам. От и до.
И потом все настроить. Как я в свое время сделал на своей Asus P5Q-E.
А тут сделали, типа русский язык и все такое. Ну и толку? Перевели только фигню всякую.
То что я и так знаю. А все ключевые настройки на английском 8-)
Фото: 18
У меня в биосе есть русский язык. Открыл, посмотрел, выругался трёх-этажным и вернул обратно английский. :D
Китайский перевод ещё круче индусского. :roll: :bandhead:
и это правильно. а то напереводят такое. что непонятно, что это было на самом деле. надо начинать проходить нерусский язык :)
Иван555, перевод может не прокатить, лучше гуглить оригинальные названия :crazy:
dns, согласен, так и сделаю :ok:
Где расположен контроллер заряда батареи в ноутах? В ноуте или в самом аккумуляторе? Или это от модели зависит?
Добрейшего дня, например.
Играю редко, но бывает. Установил недавно игруху под названием thief (2014 года, которая). Все железо тянет ее без проблем, частоты кадров хватет. Но время от времени пропадает изображение. Прямо во время игры монитор пишет, что сигнал не обнаружен и куллера на видеокарте резко скидывают обороты. Очень заметно, так как под нагрузкой видеокарта очень шумит, слышно даже в другой комнате . Компьютер, при этом, работает, звук есть.
Лечиться это дело перезагрузкой. Изображение появляется.
Как ни странно, такая проблема была только в этой игре. Видеокартой пользуюсь с 2011 года, проблем небыло. Все это время она была в одном и том же корпусе (в нем есть корпусной куллер, прямо под видеокартой). Да и запускаю частенько Assetto Corsa, она тоже нагружает видеокарту неплохо, но проблем там нет.
Думал, проблема в нагреве видеопамяти видеокарты. Но такие вылеты стали повторяться в самом начале игры. В чем может быть проблема?
Bloodfist42, как предположение, неисправность или нехватка мощности БП.
Иван555, однозначно нет. У меня Corsair ax760. Проблема, тем более, только в одной игре.
Bloodfist42, отвалом видеочипа попахивает.
Артём, а вот этого не хотелось бы :D :D :D
Как проверить не знаю. Пока что проблемы только в thief. Кроме него и Assetto corsa на компе ничего нет.
Bloodfist42 писал(а):
Как проверить
"Поиграть" с прижимом системы охлаждения.
Подскажите насчет такого момента, поставил в хром расширение на смену ip, на ресурсах, на которые захожу стоит подтверждение по телефону при входе с незнакомых устройств. Так вот, при смене ip эти самые сервисы не просят кода подтверждения, я так понимаю там идет запоминание не по ip а по железу?
