Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1153 из 1298<  1 ... 1150  1151  1152  1153  1154  1155  1156 ... 1298  >
kit4er96 писал(а):
идет запоминание не по ip а по железу?
По "печеньке" (cookie).
Фото: 13
Нужен совет.
При установке Thermalright Macho поставил на бэкплэйт черный пластиковый квадратик,а он там не нужен.
Стоит его снять или оставить,хотя все стало и прижало хорошо,а разбирать все не хочеться.
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
Ну судя по обратным фоткам матерей на сокете 775 и 1151 стоит всё таки снять, хотя если он тупо входит в квадарт бекпейта сокета идеально, как родной, не задивая заднюю электросхемотехнику, можно не трогать, а вот если бы мачо висел в низ головой, то стоило бы. :crazy:
Фото: 13
в квадратик он не входит,а давит на пластину сокета
ВСЕ СНЯЛ,а то что то душа не месте,когда что-то не так:)))
Всем спасибо!
Как именно считаются люмены, например 2 лампочки по 500люм, и одна 1000люм, одинаково ли они осветят комнату если стоят в 1 люстре?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
xxPomaHxx в приницпе должно быть одинаково. но чем больше лампочек тем лучше - свет ровнее получается.
тамуже никто не знает как производители придумывают люмены на своей продукции и арифметика тут не работает обычно.
Фото: 13
P.S пластина бэкплэйта кулера,давит на пластину бэкплэйта сокета хз может так и надо,в тех.плане сомневаюсь что так должно быть.
Если поставить пластмаску, то крепежные отверстия будут слишком далеко от платы,
из-за чего будет ненужный сильный изгиб бекплейта кулера, или прогиб бекплейта платы, если бекплейт
кулера окажется жестче. Короче, с пластмаской все встает криво, без пластмаски бекплейт кулера ровно
ложится на бекплейт матери, ничего не выгибая и не деформируя. И так и правильно.
Даже если считать что световой поток указан для ламп абсолютно точно, одинаково всю комнату они в принципе осветить не могут, поскольку 2 лампочки это разные источники света, ещё и разнонаправленные. Однако в какой-то отдельной точке комнаты световой поток вполне может оказаться равен их сумме, то есть 1000 люмен.
С каждым днём всё радостнее жить.
Вообщем такая проблема: разогнал проц, ОЗУ, NB и HT, запускал по часу тесты OCCT и LinX - все проходило без ошибок, температуры в пределах нормы, но как только запускаю игры, то через 5-10 минут вылет на рабочий стол без всяких ошибок, дабы исключить какой то компонент, скинул разгон проца и ОЗУ по дефолту, оставил только NB и HT, результат тот же - вылет с игры на рабочий стол, ну все, думаю проблема в них, скидываю полностью все по дефолту, разгоняю только ОЗУ, и получаю тот же вылет игр на рабочий стол через 5-10 минут, в чем может быть проблема? как ее определить? конфиг в профиле, без разгона вылетов нет
P.S. проблема решена, оказывается если гонишь NB, а ОЗУ не, то напряжение на ОЗУ подымать все равно надо, иначе будут вылеты в играх (хотя LinX успешно проходит тесты), а в случае с разгоном только ОЗУ, была банальная нехватка вольтажа, хотя тесты LinX так же успешно проходил...
Игра хавает 5000мб памяти из 16, почему файл подкачки тоже 5000мб? Разве виртуальная память подгружается не когда физической не хватает?
ippatern, чтобы не гадать, ставишь фиксированный, необходимый для системы минимум - 1000Мб,
и забиваешь на все это дело :ok: Черт его знает, как эта винда там что себе подгружает.
Не, это ещё одна жертва подмены понятий.
Термин "файл подкачки" в русской версии винды (и некоторого софта) — это не физический файл на диске. Так что, не надо мониторить это в MSI AB и забивать себе голову ерундой.
Скажите, кто юзает свежие карты, а именно GTX1060 и ей подобные,
в них прикрутили выбор основного монитора конкретно по выходам?
Моя старушка GTX275 сейчас считает приоритетным телевизор, который подключен по HDMI,
а не монитор компьютера который DVI. И это мягко говоря раздражает. Ибо вся информация
биос, при каких то нештатных ситуациях, выводится на приоритетный HDMI, будь он неладен,
а не на DVI монитор компьютера.
Настройки всевозможные крутил, ничего не помогает. HDMI главный и все :bandhead: Это на уровне железа.
Убрали эту бредовую фишку в новых картах, нет?
Почему с некоторых игр не получается выйти на рабочий стол, нажатием кнопки Windows?
Более того, некоторые не выходят на рабочий стол, даже при запуске диспетчера задач.
Диспетчер задач открывается, и тут же опять тебя перебрасывает в игру :bandhead:
Это можно как то исправить? Запарило постоянно выходить из игры, чтобы попасть на рабочий стол.
(Весь конфиг в профиле)
Диспетчер задач-Параметры-Поверх остальных окон. =)
ageich, не помогает :?:
Сталкер OGSE вообще ни в какую не выпускает на рабочий стол.
Только выход из игры. Даже окно диспетчера поверх не отображается.
Я вот что подумал, а не может такого быть из-за моей древней видюхи?
Ну в смысле может это она не выпускает из приложения?
В сталкере точно помню альт+таб работал. И вдогонку альт+ентер(оконный режим работает в 99% игр) :-)
Возник вопрос. В 1 ЮСБ хаб (пассивный) были подключены приемники геймпада, мышки и провод клавиатуры. Внезапно юсб хаб залагал - начало подключатся - отключатся. Когда отсоединил его и попробобовал подключить все что было воткнуто к компу, обнаружил что сгорело все что было подключенно к ЮСБ - хабу... Причем от приемника мышки аж паленым пахло.
Вопрос - это вообще что было? - сам ЮСБ хаб виноват, или какой-то приемник сгорел первый и шибанул все остальное? Или это скорее что то с ЮСБ портом в материнке, куда хаб был подключен, и туда лучше ничего больше не подключать? (сам порт сейчас рабтает нормально...). А что вообще могло так жахнуть чтобы поджарить все одновременно?
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Sirtec 750W\Samsung[M378A1G43TB1-CTD]8ГБx2, 3200\Palit rtx 2060 gaming pro oc\SSD Transcend 370S 256Gb+ Londisk 480Gb
Последний раз редактировалось rebel.otaku 31.05.2017 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Блок питания у хаба. Я так понимаю что он был с внешним БП? Другой причины придумать сложно.
