Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
поменял старый винт 2003 года лол (еще работает кстати) на ССД кингстон 120гб ну это единственная замена железа была и потом начались иногда такие проблемы
выключается сигнал с видеокарты проверил перегрева нету, работает всегда под 90-100% нагрузкой проц все крутится вентиляторы итд, ничего ен выключается только сигнал на монитор не идет
видеокарту менял, тот же результат проверил опытным путем - система НЕ КРАШИТСЯ, то есть продолжает там все работать если выключить и потом включить - не стартует, надо ждать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Волжский
как правило там отмирает северо-юг к-ый нфорс 7025/7050 - под маленьким оранжевым радиатором на материнке. Пробовал менял на радиатор с севера MSI g31/945 - много в бюджетках таких ставилось, дохли стабильно - там радиатор достаточно высокий и пластинчатый - работало стабильно тьфу-тьфу. поэтому как вариант - проспособить вентилятор для обдува этого мелкого радиатора. если поможет - искать замену радиатору на более массивный. и да - на этой материнке разгон противопоказан, ибо ни питальник ни позиционирование ее вообще не рассчитаны на эксплуатацию со 120Вт процом в разгоне
хмм ясно я еще почекаю температуры прога Speccy стоит но она не показывает температуру чипсета, а например температуру ССД показывает как 32 гр хотя он вообще холодных если рукой вобщем не точная она
если почитаете обзоры многоуважаемого I.N. по SSD-дискам, то увидите - что во многих реальных ССД температурный мониторинг нерабочий, и являет собой программную заглушку шопыбыло. пальчиком пощупайте радиатор - если более 3-х секунд не удержите, значит температура явно за 50гр
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Что могут быть за микролаги в системе? Их заметно только тогда когда звук фонить начинает(потрескивает). И еще одна проблема, которая появилась за долго до этого(не особо на нее внимания обращал). При запуске винды, то что автозагрузке долго загружается и система слегка тупит в этот момент при открытии например папки. Прошивка биоса и переустановка винды эту проблему не решила. Как будто влючен какой то фаст бут режим, но он не включен.
там три температуры на матери какая из них от моста? systin cputin auxtin
а кто ж его знает и есть ли он там вообще в проце понятно - там встроенный. 1 на плате распаян обычно в районе мультиконтроллера в виде терморезистора - часто и обозначен на плате TR. Лучше ощущения от работы сравнивайте - до замены радиатора и после. а так - меряйте ручками/термодатчиком на основании радиатора
Кто-нибудь сталкивался с проблемой НЕ выключения компа после разгона? Запускается нормально, но иногда раз в неделю, иногда чаще - не выключается до конца. Нажимаю на кнопку, экран гаснет но куллеры работают, полностью выключается только зажатием кнопки включения на 8 секунд. Мать asrock z170 pro4, проц инженерник qhqg l501 3.6ghz@1.250v.
