Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1156 из 1298<  1 ... 1153  1154  1155  1156  1157  1158  1159 ... 1298  >
mol61
Установил программу CrystalDiskInfo. Она запустилась, показала вот это (ссылка). Это и есть S.M.A.R.T.?
Я открыл пункт "Сервис" --> "Дополнительно" --> там далее есть два пункта "Управление AAM/APM" и "Автонастройка AAM/APM".
Открыл "Управление ААМ" (вот картинка). Кнопки не реагируют , не могу поменять значение. Похоже, прав ageich в своем высказывании выше, что на винчестерах WD она блокирована.
Интересно, что могла бы означать опция "Автонастройка ААМ/APM"? Может если ее включить, то программа сама в какой-то момент сможет уменьшить значение ААМ?
Всем спасибо в любом случае.
То что на входит в стандарт, а пользователю дать или нет, это и производитель и решает. По стандарту там много чего можно, но нельзя. :lol:
По теме зайдите в мой компьютер. на каждом из ваших разделов по очереди сделайте, свойства-сервис-проверка диска. 2 галки и в путь. :dance:
Есть дома видеокарта 1080 почти не играю, есть смысл запариваться с майнингом? или износ всё системы с 1 видеокартой того не стоит?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Фото: 18
Если у тебя эл-во бесплатное через год отобьёшь её цену, если она раньше не сдохнет. И коипом практически пользоваться при этом будет невоэможно. Так что отбивать тебе придётся стоимость всего компа. :ok: Глядишь на бигмак заработаешь. :D
Кстати, как предполагаете виртуальные фантики в бумажные превратить?
от чего вдруг время на компе скакнуло на 400 лет вперед?
чето с батарейкой?
Фото: 18
quadrotony писал(а):
чето с батарейкой?
У тебе не комп, а машина времени.
чето с батарейкой?
Что-то с разгоном.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Дома валяется рабочая видеокарта Msi Radeon HD 5670 которая выдает артефакт в виде шторок (или решеток) различного цвета в играх (может через 5 минут после запуска игры выдать такое, а может и через час). Так вот сейчас возникла в ней необходимость (хочется попробовать избавить ее от этой проблемы), но в компьютере уже стоит Geforce GTX 660, поэтому можно ли безопасно заменить Geforce на Radeon и потом обратно на Geforce если установить вторую ОС (на второй жесткий диск в компе) на которой и поставить дрова для Radeon не трогая дров Nvidia?
Всем доброго дня. проблема этого поста решилась. Если у кого похожая проблема - смотрите в сторону БП.
Сам не думал в его сторону, потому что блок хороший, далеко не из дешевых. Но, как оказалось, это не показатель :-) . А проблема была в оплавленном коннекторе. Видимо, из - за этого видеокарта не получала достаточного питания и изображение пропадало.
Могу сказать одно - оплавился он очень качественно. Даже запаха нет. Видимо, Thief 2014 потреблял болше ресурсов, чем остальные игры.
Значит я ванговал в нужном направлении :crazy:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, недавно купил процессор i7 2600k(бу) и все бы ничего, но меня смущает его задняя плата. Все ли с ним в порядке?
IMG_20170704_121915.jpg [ 4.45 МБ | Просмотров: 786 ]
супер ламерский вопрос задам,как допустим шить мамку,если текущий проц она не поддерживает? просто ни разу с таким не сталкивался,хочу знать на будущее так сказать))
Фото: 18
Фокус плохой. Что там за мусор на детальках?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Прочитать на сайте производителя материнки. Обычно прошивальщик встроен в БИОС матери. Только сначала проверить там-же какие процы в принципе она поддерживает.
Сам не знаю, он меня как раз таки беспокоит.Пробовал аккуратно снять его , но видимо он припаян( или приклеен).
Камрады у меня 2 разные видюхи в системе, и мне надо протестировать их. Вопрос можно как нибудь на рабочем столе переключаться между видюхами? Или обязательно лезть в биос материнки?
Фото: 18
В какую монитор воткнут та и активна.
mol61 Почему то пару дней назад я тупо мог переключить MSI Afterburner (там есть можно выбрать ведущий ГП) и все! А сейчас пробую и ноль толку :roll:
Eddisson178 активны только те ГП, к которым подключен монитор, или на которых создан виртуальный монитор. Если мониторов больше одного, рендерится всегда на "главном" ГП. Главным считается тот, который выбран в "Разрешение экрана" винды как "основной".
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Кибер-пень на H110 чтоль купил? :-)
Ищешь где-то Skylake, вставляешь в мамку, обновляешь BIOS, готово!
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
LongByte Так в итоге как сделать основной вторую видеокарту? Просто тупо втыкнуть кабель Display port в нужную видяху? А в биосе надо что нибудь делать?
