Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1157 из 1298<  1 ... 1154  1155  1156  1157  1158  1159  1160 ... 1298  >
Eddisson178 писал(а):
Так в итоге как сделать основной вторую видеокарту? Просто тупо втыкнуть кабель Display port в нужную видяху? А в биосе надо что нибудь делать?
Да. В биосе выставляется только приоритет при загрузке.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
mol61 писал(а):
Прочитать на сайте производителя материнки. Обычно прошивальщик встроен в БИОС матери. Только сначала проверить там-же какие процы в принципе она поддерживает.
а если нет допустим проца под рукой, который она поддерживает на данный момент,тогда только программатором шить получится?
Фото: 18
Ну если ты в тайге живёшь тогда программатором. Ой, а где ты в тайге программатор то найдёшь. :oops: :D
Некоторые мамки шьются без проца, но таких очень мало.
знаю как прошить без программатора, но нужен другой комп с LPT.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Ищи сервисный центр или друзей с нужным процессором под рукой. Бесплатно или за денежку тебе прошьют материнку.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Простите, а в какой теме можно спросит про разгон памяти в системе на ryzen 5 и по ю обновлению биоса?
Фото: 18
Не поверишь, в теме про ryzen. Например: Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen)
простите, я пока плохо ориентируюсь на сайте. Спасибо
Фото: 18
Чего ориентироваться? Я дал прямую ссылку на ветку форума.
mol61, не тормози. Он о том, что не знал что есть такая ветка ;)
Фото: 18
Иван555 писал(а):
не тормози
Я не тормозю, я туплю. :D
Щас задам вопрос.
У меня комп настроен на постоянное засыпание при простое: выключение монитора - 1 минута, включение режима сна - 3 минуты.
Вопрос: есть ли для компа разница постоянно засыпает и просыпается ли он, или просто постоянно работает?
Mitra33, сокращается энергопотребление, износ кулеров. Ну и дисков HDD, если таковые имеются.
В общем механических частей компьютера. Больше ни на что это не влияет. Электронике пофиг, работает ли
она в простое, или отключена. Ее ресурс холостой работой не исчерпать.
Спасибо
Я пользуюсь Microsoft Office 2007 ( Word, Excel) . Сейчас узнал, что поддержка этой версии Офиса прекращена. ( И даже поддержка Офис 2010 прекращена.)
1. А чем может быть для меня опасно, что я пользуюсь Word 2007, тогда как его поддержка закончилась давно?
все равно ведь много людей еще работают за Ворд 2007? Или многие уже перешли на Ворд 2016?
2. А есть такое, что новые редакции Ворда (2013, 2016) заметно тяжелее и медленнее, чем Word 2007 ?
Спасибо.
На работе пока обновления приходят.
Теоретически, можно подцепить специфичный "вирус". Практически — маловероятно.
По размеру файлов на диске — да. Медленнее на современном железе? Не заметно.
Всем привет
У меня такой вопрос - в apu есть ли плюс что видеокарта встроена? - процессор с видеокартой назову так сожительствует, что потоку не надо бежать через всю материнку - в итоги выйдет большая производительность чем если видеокарта была бы PCI-E слоте?
Если рассматривать видеокарту с аналогичным ядром, то разница будет в пределах погрешности, т.к. производительность не высокая. С точности до наоборот дела обстоят с памятью. На дискретке память близко, по этому может работать на высокой скорости. Встройка работает с обычной оперативной памятью. Именно это зачастую является узким местом.
помогите разогнать проц,хочу хотя бы на 200-300 мгц его погнать,давно разгонял уже не помню какие значение выставлять,подскажите какую напругу где менять надо ?
Фото: 18
Glog007 писал(а):
уже не помню
"Это хреново когда не знаешь, да ещё и забудешь"(с).
Всё зависит от того ЧТО ты хочешь разогнать. Если температуру то нужно поднять напряжение побольше. А если часто ту то нужно увеличить частоту, в первую очередь. :ok:
Для начала надо Ai Overclock Tuner поставить вместо Auto Manual и тогда можно будет менять и частоту шины и напряжение проца. Всё зависит от модели матери и процессора.
Glog007, 975-й фен разогнать с 3.6 до 3.8-3.9? На M4A77TD? Да ну на фиг... Бессмысленно и беспощадно.
