Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1158 из 1298<  1 ... 1155  1156  1157  1158  1159  1160  1161 ... 1298  >
Господа, какой кулер, точнее его маркировку, кладут в боксовую версию к процессорам с индексом "К"?
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
Артём писал(а):
975-й фен разогнать с 3.6 до 3.8-3.9? На M4A77TD?
я давно гнал его до 4 герц,у меня он грелся до 80 градусов,мне сказали что из за того что нет на матери радиатора на мосфетах лучше о разгоне забыть,а лишние 200-300 мгц ему прироста не дадут,правильно?
Что это за температура,желтым подсвечена,за что отвечает ?
Фото: 18
TUMIK писал(а):
за что отвечает ?
AIDA64 поставь, там у датчиков названия, а не бессмысленные номера.
Дадут. Но этот прирост настолько скромный, что
Артём писал(а):
Бессмысленно и беспощадно
Бывают AUX выходы показывающие некую температуру, а там ничего нет, несуществующие устройства на шине i2c
7800X3D/7900XTX/85"
Если бы разработчики заморачивались хардкодом всего зоопарка моделей м/п.
TUMIK, у GB в этих сериях 3-й датчик был ориентировочно в зоне VRM.
подскажите вот еще в aida64 2 датчика цп и цп диод,на какой ориентироваться по процу,и что такое AUX?
Фото: 18
TUMIK ЦП диод это по идее датчик в самом проце. Меня вот напрягает напряжение +5 и +12. Перекос нехороший. Надо бы прибором замерить. Это мать врёт или БП в ремонт отправлять. :?:
Эти показания вообще весьма условны и часто неадекватны, особенно на AMD.
Примерно такой
Cooler_i5_11.jpg [ 88.2 КБ | Просмотров: 939 ]
Они оба там. Но диод — это натурально диод. А второй — кусок встроенного в ЦП "цифрового" мониторинга.
На любой.
TUMIK писал(а):
что такое AUX?
Написал же выше — примерно в зоне преобразователя питания.
Скорее аида гонит. hwmon выше вон вообще ничего не читает с этих подключений (чтобы не позориццо).
в среднем aux это конь в вакууме. от конкретной матери зависит где оно и есть ли оно на самом деле
Прочитал тут на форуме что файл подкачки должен всегда быть включен,даже если хватает памяти,так ли это?
Фото: 6
Glog007
Неа, не заметил такого. У меня он выключен и никаких проблем. Важно только, чтобы ОЗУ хватало, т.е. минимум 16Гб.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Файл подкачки нужен для записи отладочных данных в случае сбоя системы.
Хотя бы 1000мб лучше оставить. Только зафиксировав его жестко, а не по выбору системы.
А так, при достаточном количестве оперативы, он и не нужен в принципе.
Фото: 43
У меня на Win10 отключен, с января полет нормальный, никаких проблем не было.
Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Уже года 4 отключен. Тоже никаких проблем.
Хотя вру. Какая-то игрушка требовала наличия хотя бы 256мб файла подкачки, иначе не запускалась.
Как сокращенно называется разрешение экрана 2560x1080?
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 12
WFHD
Привет, появилась проблема при разгоне. Видеокарта Asus r7 360 OC v2. Пробую разогнать с помощью утилиты GPU Tweak II(другие утилиты вообще не видят карту, или не работают) . При смене режимов(Gaming, OC, Silent) или выставлении пользовательских значений, они сами сбрасываются на гораздо более низкие, чем нужно. Если при OC режиме у меня GPU clock : 1090 , Memory clock 6020 , то после нажатия кнопки Aply цфры сбрасываются до 890 и 4500 соответственно. До этого разгон был таким GPU clock : 1180 , Memory clock : 6800, вольтаж выставлялся автоматом, проблема появилась сегодня, когда случайно поменял настройки.
З.Ы.
Перепроверил через Furmark , настройки не меняются вообще, при любых манипуляциях остаются на Core clock 1070 и на Memory Clock 6000. Могу влиять только на кривую вентилятора
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь записать образ на DVD всё подготавливаю, скорость ставлю 8X, выбираю образ объёмом 3.86гб (сам дис 4.3гб) и ULtraIso мне пишет "диск с записью"
и диск выходит из привода, в чём может быть проблема? Диск перед попытками записи форматировался.
