Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 117 из 1300<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 1300  >
Фото: 7
Есть мышки, которые подключаются через ps/2 и через usb. Вопрос - какая между ними разница? Вроде ps/2 есть в каждом компьютере - зачем тогда выдумывать usb-подключение?
Вопрос назрел потому, что где-то давно слышал - якобы мышки, подключаемые к usb, более глючные.. Так оно или нет?
Фото: 79
Keltis AMx писал(а):
слышал что видюха может умереть от высокой частоты шины PCI-E ???
Abdalla писал(а):
От высокой частоты еще никто не умирал
А случаи слета винды были :)
Фото: 7
Серега.Ру
Серега.Ру писал(а):
Чем можно померять температуру видеокарты, чтобы график рисовало? Ну типа, играю я в игру, а потом поглядеть как температура менялась...
Такое умеет RivaTuner. Сам разберёшься - там всё просто.
Фото: 79
Вроде его для ноутов придумали. :spy:
у меня опыт небольшой, но он говорит, что да, так и есть :) из двух моих мышей, ни одна не захотела работать через усб без глюков, а вот через переходник, в пс\2, так пожалуйста, никаких проблем..
Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
разница в частоте опроса мыши, при подключении к USB она выше, как следствие выше точность и плавномть перемещения мышиного указателя :) незаменимо для хардкорных FPS геймеров.
не мыши более глючные, а материнки. Т.е. корректная работа USB мыши в большей мере от материнки зависит.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Xytras
Картинка у меня не грузится...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Поясните значение термина " Референсный дизайн " в спецификации видюхи. Чем обычная видюха отличается от такой же, но с этой пометкой и как определить какой у меня вид?
AMD Phenom X4 9550 , GIGABYTE GA-MA770-DS3, MSI 8600GTS 256MB 128 bit PCI-E , WD 500 gb, Maxtor 200 gb SATA, Maxtor 160 gb Sata, Maxtor 80 ide
Kartuz
Референс - это расположение всех деталей, их спецификации, разводка платы, дизайн кулера и тп прямо от разработчика - нВидии, АТИ, ... . Им, как грится, виднее. ;)
Как определить? А сравнивать надо. С оригиналами с ИХ сайтов или с наших "железных".
НЕреференсные ВК могут отличаться в любую сторону, как в минус (чаще), так и в плюс (реже и дороже).
SoluS
А так ?
Solder Я бы добавил, что производитель, свободный от требований референса, может не снижать возможности процессора или памяти на видеокарте, предназначенной для реализации по меншей цене. Например, Palit выпустил карту GeForce 7900 GT Sonic, но, в отличие от референса 7900 GT понизил напряжение на процессоре не до 1,2В, а до ~1,35В. В итоге имеем порог разгона по ядру не ~580МГц, а ~680МГц. На референсе такого получиться не могло, и тем он оказался в данном случае хуже. Более того, в отличие от, например, Нвидии, Палит не может для каждой карты создавать новый дизайн платы, поэтому он использует один и тот же дизайн для разных карт. Выходят новые ревизии этого дизайна, и в итоге он демонстрирует особенную надежность и безглючность.
Спасибо. Там же в Riva Tuner можно подубавить скорость вентилятора, который дует у меня на карту. Вентиль Zalman отдельно подключен через SYSFAN разъём на материнке... Мать Gigabyte 965 DS4. Или это где-то в гигабайтовских утилитках надо поискать?
Фото: 7
Серега.Ру В RT, как я понимаю, можно регулировать обороты вентиляторов, подключённых к разъёму на видеоплате. Регулировкой оборотов вентиляторов, подключённых к разъёмам на мат. плате, занимаются программы вроде SpeedFan и "брэндовые" утилиты от производителя мат. платы.
Ага... что в Riva Tuner вентиляторы на в\карте можно крутитьэто я знаю... Попробую на диске с дровами под мамку пошарить...
Вопросы по поводу звуковых карт:
1. EAX- что такое и почему за ним гонятся?
2. Почкму Creative считается геймерской звуковухой?
3. Звуковухи как то разгружают проц(или что то иное) в играх в отличае от интегрированых?
LGN
1. простым языком, он искажает звуки, например если в игре ты идешь по канализационной трубе, то и звуки соответствующе изменяются (добавляется характерное эхо и т.д.), приглушение звуков, например когда заходишь за стену... И все это делается аппаратно звуковухой.
2. см. п.1 она поддерживает хардварно этот самый EAX причем они имеются разных версий. Для музыки всякие Live, Audigy и X-Fi не особо годятся (качество не супер), но для игр очень неплохо.
3. да, разгружают процессор и дают более качественный и реалистичный звук в играх по сравнению с интегрированными.
В Riva Tuner нашёл секцию про измерение температуры, а как там чего настроить-включить, чтоб температуру можно было смотреть. И самое главное- где смотреть...
Серега.Ру
Раздел Hardware Monitoring. Там среди графиков должна быть температура. Карта Нвидиа? Если темпы в том окне нет, то Setup ---> Plugins ---> Выделяешь галкой NvThermalDiode
Нужно ли что либо делать с одноразовыми болванками перед записью на них чего-либо, стирать их какнебуть или еще че неть.. ?
Или просто суеш в привод и можно записывать ?
Analog писал(а):
просто суешь в привод и можно записывать
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
