Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Великий Новгоро
ребята, не у кого нету связки вин10 последняя версия +последние драйвера нвидиа, это фича такая что сворачивая оконо с видео в браузере звук заглушается полностью? я не понимаю че за фигня, куда копать в принципе я нашел куда копать- выключил аппаратное ускорение в хроме, звук при ворчачивании юьуба остается. но например в приложении вк из маркета так же при открытом видео свернув- звука нет.
_________________ Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
mol61 я дурак и не умею в паяльник и в схемы) особо стыдно учитывая диплом и три года учёбы на круглый отл десять лет назад... ни хрена не помню - обрывки какие то
например, я найду транзистор в магазине. а на материнке цепь мне как определить - куда что паять?) там шесть точек по сути должно быть - база это на транзисторе наверное найти не сложно - микруха, какая то нога её видимо и где она сама на плате надо искать - эмитер это тоже на транзисторе - вентилятор это наверное красный провод между микрухой и разъёмом - коллектор это тоже на транзисторе - питание svs тоже транзистор?
дураку шесть точек запаять считай невыполнимая задача) но если с горем пополам получится то на выходе получу мощный разъём который легко два 0.4А вертушки запитает? с сохранением управления (жёлтый провод) кроме того транзистор нужно охлаждать же?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
mol61 так только с умным видом) с паяльником то не лез в ноут) но всё равно - найти шесть точек можно (при помощи умных людей вроде тебя) даже могу сам спаять - итог будет какой? 3пин который умеет до хрена ампер? и его точно хватит на две вертушки? и главное регулировка останется? в иделе - синхронная бы - именно поэтому хотел одинаковые вертушки - акустический комфорт всё таки имеет значение
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это питание микрухи и от неё вентилятора. полагаю это 5 вольт. Если так сложно найти на плате то на вентиляторе чёрный земля, красный это питание вентилятора. вот в разрыв красного и включается транзистор база к плате, эмитер к винтокрылу(ам), колектор плюс питания, по схеме точка под названием SVS. Не умею (не хочу) рисовать. Транзистор даст возможность посадить на него не один вентилятор не перегружая микросхему. Вот куда его засунуть в ноуте ХЗ. Но целый вентилятор ты же нашёл куда впендюрить.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 21.10.2017 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
cobyrp писал(а):
через флеш судя по всему. запускал в браузере винды штатном - там такой фигни нету. как то это связано с аппаратным ускорением и флешем наверно
Родной плеер винды Кино и ТВ так работал, теперь он вообще видео не показывает ну и не останавлвиает, кароче флеш тесно связан с виндой и можно подумать что она туда запустила свои липкие ручёнки.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
wolfire копай глубже. я реально на 3 курсе всё знал. а это было больше 12 лет назад. плюсуй сюда ещё 3 года на круглый отл - что явно не за красивые глаза ставили. и репетиторством сам занимался. но почти десять лет работы не по диплому сделали своё дело образование у нас хорошее. дальше тупик просто. распределение после диплома своеобразное) mol61 а транзистор какой подобрать?
Например из совковых, КТ817А или аналог на 3-5 ампер, их 100500 с похожими параметрами. Только куда его в ноуте прикрутить без теплоотвода, там же всё пластмассовое. Без теплоотвода он и от 1 ампера разогреется. Для мелких транзисторов и микросхем сама плата из стеклотекстолита является теплоотводом.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Без практики не стоит ничего. У меня вообще нет никакого образования зато полувековая практика.
mol61 а зачем такой мощный? мне нужно 1А (с запасом, по факту 0.8А максимум) из 0.5А имеющихся - туда десятки то А не нужны... он сам греться будет при таком потреблении как ещё один чипсет это больше проблема чем решение(
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: я всё таки склоняюсь чтобы выдернуть питание с картридера (хрен с ним) - там те же 5v и уж точно будет 0.4а, а логику включения сделать через управляющий тиристор со стокового вентилятора это вроде совсем не сложно или как?
Это не столько он потребляет, это столько он может выдержать не взорвавшись. Ты про закон Ома слышал? Ток зависит от потребителя, в твоём случае от вентиляторов, которые ты собираешься на него навесить. Предположим ты поставил на комп киловаттный БП, это же не значит что комп будет потреблять киловатт.
mol61 можно мне как идиоту объяснить? прямо вот как полному дауну поеду я в магазин радиодетали, попрошу КТ817А или аналог, попрошу показать какие ноги у него база, эмитер, коллектор - с этим определился, здорово разбираю ноутбук, вижу 3pin разъём вентилятора красный, белый, чёрный и где то на ноуте ещё есть микруха, но о ней потом
базу я подключаю к красному проводу в разрыв между 3pin и вертушки к разрыву со стороны 3pin - верно? оторванный красный провод со стороны вентилятора подключаю эмитеру - правильно? а коллектор куда?
Правильно. эмитер к вентилятору, базу к разъёму на тот же провод. А колектор на +5V в ноуте. Не можешь найти в ноуте, цепляй внешний БП. Можно и на +12v, только тогда радиатор на транзистор точно понадобится.
с USB взять не вариант?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: к эмитору также красный от второго вентилятора подключить, а чёрный к чёрному (к вертушке и 3pin разъёму) а белый не подключать?
