Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1164 из 1298<  1 ... 1161  1162  1163  1164  1165  1166  1167 ... 1298  >
Фото: 18
temrus63 писал(а):
с USB взять не вариант?
годится.
temrus63 писал(а):
к эмитору также красный от второго вентилятора подключить, а чёрный к чёрному (к вертушке и 3pin разъёму)
а белый не подключать?
Да, если конечно цвета соответствуют логике. чёрный земля, красный плюс, белый таходатчик.
так я проверю - отрежу красный - если не крутится, значит плюс
чёрный уж точно земля
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 18
Не зарекайся. Вспомнил историю: один чурбан автомагнитолу в ГАЗельку подключал и спалил. Я починил и пошёл сам подключать.Там из панели торчит 2 провода, красный и чёрный. На красном масса, а на чёрном плюс. :shock: :bandhead:
Так что и чурбаны не все дальтоники. Только через одного. :D
Видимо тот чурка что выводил эти провода, был дальтоником :D
Добрый день, купил жёсткий диск на 2ТБ WD Red, что лучше выбрать MBR или GPT, т.к. плата старая 775 сокет, поймёт ли она GPT, не будет ли глюков?
Фото: 18
Saen 2 писал(а):
поймёт ли она GPT
Плате пофигу, но загружаться с GPT она не умеет. Не выёживайся ставь MBR. :ok:
mol61 просто написано MBR до 2ТБ, а если именно 2ТБ и не больше не меньше :) вот что озадачило.
Фото: 18
Чушь собачья там написана. Если быть точным то примерно 2,2 ТБ. Просто винты такие не бывают. Есть на 2, 3, 4 и т.д.
mol61 Если он будет использоватся в основном для хранения снято видеоматериала, какой лучше размер кластера выбрать? выбираю между 4кб или 8кб.
Фото: 18
:dntknw:
Поясните, например, игра может работать на 8 ядер, у проца только 4, но есть HT с потоками. Получается, что 4ядра идёт от проца и + 4 потока от HT и в итоге проц работает как 8ми ядерник ?
Все игры/программы оперируют логическими потоками. Их у вашего процессора 8. А то что реальных ядер только 4 (каждое работает в 2 потока), это уже проблемы процессора :-)
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Спс, еще вопрос. Загрузилась винда, и уже используется 2гб оперы.На компе стоит в сумме 8гб и игра требует 8гб, получается, что на игру останется только 6 ?
Системные требования к играм пишутся очень примерно. То что написано 8ГБ для игры, значит она будет нормально работать на компьютере, где как раз установлено всего 8ГБ оперативной памяти. Не не нужно отедельно 8 свободной)
Фото: 8
В общем есть коомплект, клава+мышь, беспроводные, в частности A4Tech 9200F, возникла такая беда - свисток система видит, мышка лампочкой горит, но друг на друга они никак не реагируют, такое впечатление словно произошла смена канала и они тупо друг друга не видят, есть предположения как это дело можно поправить и заставить их снова работать совместно?
После установки нового кулера на процессор ( Scythe Mugen 5 ) При включении на мониторе пишет "Нет Сигнала" , после запуска,все работает-крутится,через 5 секунд автоматически уходит в ребут,потом опять все работает-крутится. Со старым кулером всё прекрасно работает. Материнка P5Q SE2. Дело точно не в БП, ВК, не в оперативной памяти, не в процессоре.(Методом подбора всё исключил) Просто такое только при установке нового кулера/радиатора.(Сам вентилятор кстати прекрасно крутится :crazy: )
Есть мысль что это как-то связано со статикой, там сзади бекплейт шел с резиновым квадратиком,может я прикручиваю как-то не так или еще что? Больше копать некуда,подсобите советом. :beer:
Фото: 18
Su7Dea Может крепление кулера где на плате чего-то коротит? Других идей нет.
mol61 А как это посмотреть/проверить? Может ли быть сама неисправность в радиаторе и его надо сдавать?
Фото: 18
Такая же как и в булыжнике, никакая. Радиатор это кусок железа и влиять на запуск проца он никак не может. Крепление у этого кулера оригинальное, на болтах и с бэкплатой. Уверен что не коротит эта железяка на плату, или болты? Единственное что может быть неисправно в таком кулере это дырявая тепловая трубка, и ли вентилятор не вращающийся. В общем откручивай обратно. Может пока прикручивал чего на маме повредил.
Последний раз редактировалось psilocebin 02.11.2017 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Edit
Опытным путем было выявлено что проблема в бэкплейте, в инструкции указано чтобы я приклеил резиновый квадратик к ней. Ну ради проверки я его и туда и сюда, потом вообще отодрал и установил крепление без него - всё заработало :crazy: .
Про него вообще упоминают только при установке lga775. Зачен он нужен то тогда? И ничего страшного что я без него установил?
