Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
dinkyjs30 писал(а):
Или лучше создать образ винды, записать его на флешку
Упрётся опять в драйвера. К материнке есть диск с дровами? Там тожна быть инструкция как пропачить этими драверами семёрку под новый чипсет. Уже 100500 раз пережёвывалось как ставить семёрку на 1151 сокет.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
dinkyjs30 писал(а):
А без патчей можно поставить Windows 8/8.1 на сокет 1151
Наверное да, не пробовал. кому нужен этот выкидыш. Уже испоганен, относительно семёрки, и уродская недоделка относительно десятки, с дебильным интерфейсом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Вопрос снят. Я сам олень - воткнул сата кабели в порты допконтроллера Они первые шли и мне не пришло в голову, что это допконтроллер
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Я купил системный блок где-то в декабре 2014 г. (три года назад). И ни разу не перемазывал термопасту на кулере процессора (Intel core i3-4130) . Утилита HiWiNFO32 показывает температуру процессора (CPU Package) около 35-38 градусов, кулер крутится 1200 оборотов. Говорит ли это о том, что можно не менять термопасту? Или хотя бы раз в три года надо сменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Проц довольно холодный сам по себе. Температуры вы указали в простое. Посмотрите под нагрузкой в первую очередь. Кулер управляется чем? Биосом? Тогда можно поставить ему профиль Silent. Если руки есть, можно сменить термопасту. Я обычно меняю не реже, чем раз в два года, но у меня и процы погорячей, там это нужно.
LongByte, cide, спасибо.
Ребята, подскажите. Я тут одну вещь сделал, теперь боюсь. Я хотел сделать потише блок питания. Снял штатный вентилятор на 2 контакта. Купил вентилятор Arctic silent, а он трехпиновый . И я просто снял в БП белую пластиковую "посадку" и воткнул этот трехпиновый провод. И видимо неправильно воткнул. Включил комп, вентилятор не крутится. И я почуствовал запах дыма . Я через 5 секунд выключил комп. И вынул БП. Внутри вроде не сожжено. Я позже залью фотку, сейчас почему-то не получается. Как определить , что произошло? Не спалил ли я какие-нибудь элементы БП? Как это понять? И самое главное, не спалил ли я другие комплектующие : мат плату, процессор, память, жд? Как это понять?
Поясните, вот играю в игру на профильном, всё ок, но как только проц загружается на 100%(без перегрева), то начинает лагать, фризить, дергаться, и при этом фпс в районе 70-90, как так ? Приходится ограничивать кадры вертикалкой, тогда всё чётко.
1. mol61 , спасибо. Отнес этот БП на один известный рынок. Там прозвонили кулер к БП. Я его неправильно подключил. Он пытается начать крутиться и не может. Сейчас я поключу новый кулер в БП. Скажите, пожалуйста, а вообще если в БП что-то вышло из строя (кроме кулера), он просто не заработает? Не будет ли нанесено ущерба другим комплектующим? Просто система не запустится и черный экран, так?
2. Хочу почистить видеокарту от пыли. Купил ее как-то года три-четыре назад здесь на барахолке и ни разу не разбирал, чтобы почистить. Продувал только сжатым воздухом. А как ее разобрать? Вот фото 1 и фото 2. #77 #77 1) Этот черный пластиковый кожус можно отнять от радиатора? 2) Или сначала нужно открутить четыре винта винта на обратной стороне платы? 3) Если открепить радиатор, то придется удалить старую термопасту? 4) Чтобы капнуть новую термопасту, подойдет любая для процессоров?
Могла выйти из строя схема управления вентилятором.
dinkyjs30 писал(а):
А как ее разобрать?
Кожух должен сниматься. Полностью снять радиатор можно открутив 2 винта снизу. Но вам я бы не советовал это делать самому. вы уже наглядно продемонстрировали свои таланты.
dinkyjs30 писал(а):
Но если попробовать, то сначала нужно выкрутить четыре винта и снять радиатор? А потом уже снять кожух?
Открутив 4 винта снизу вы снимете всю систему охлаждения разом. Будьте осторожны, там чип без какой либо защиты, при неаккуратном обращении можно его повредить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Украина Фото: 15
Здраствуйте. Кофн: і5-8400, Gigabyte Z370 HD3, DDR4 Geil 2*8Gb 3000MHz Cl 15-17-17-35. На форуме Gigabyte мне написали, что контроллер памяти находится в процессоре и он рассчитан на работу только на 2666мхз, а то что поставил память 3000 мхз - очень плохо. Так ли это? Просвятите пожалуйста в этом вопросе.
