Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1167 из 1298<  1 ... 1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170 ... 1298  >
BEST писал(а):
если система стабильна - могу любые частоты ставить?
Конечно.
BEST писал(а):
Значит если система стабильна - могу любые частоты ставить? Спасибо
Главное напряжение на память/контроллер не поднимать выше безопасных.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Ребята, подскажите. Можно ли как-то привязать обороты корпусных вентиляторов к температуре видеокарты? У меня проц в играх не греется, а от видяхи тепло идет. Хочу увеличивать выдув, когда карта начинает греться. В биосе можно привязать к температуре процессора, но он холодный. :(
Конфиг в подписи и в профиле.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Bomchik, можно купить карту как у меня :-)
Там два выхода на корпусные вентиляторы. А больше вроде никак.
https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ROG-STRIX-GTX1060-6G-GAMING/
Bomchik Программой SpeedFan. Придется покопаться с настройской, но реализовать реально. У меня настроен боковой кулер от температуры видеокарты, передний от температуры ВК и от HDD одновременно, а верхние от температуры проца.
можно программно например спидфан.
можно аппаратно например руками. или контроллером вентиляторов. в этом случае решение вероятнее всего будет называться программно-аппаратный комплекс (в зависимости от того как он будет получать температуру видеокарты)
Во, нифига! Оказывается есть способы! :-)
А я думал все жестко привязано к железу.
Фото: 15
так и должно быть? если нет - в чем проблема, мосфеты/кондеры на мамке или проц?
https://www.youtube.com/watch?v=OIq06gTpTco
(проца нет - все норм, ставлю проц - КЗ на 12в линии доп.питания проца.)
Есть ли возможность определить стоит ли в лэптопе впаянная память и есть ли еще слот отдельный под содимм?
на сайте хюлетта просто показано что одна плашка стоит. А вот расширение, и\или впаянная - не сказано.
Модель HP Pavilion - 15-au102tx.
Он не у меня, иначе разобрал бы уже :)
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Figus тут пишут, что два
Фото: 4
Figus, через программы считывающие данные о комплектующих. Может оттуда можно будет выцепить данные о модуле или его наличие. Aida64 может быть.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
BEST, Вы с запущенным ПК вставляете ЦП в соккет? Иначе откуда там 12В ... но зачем так)?
Понял, спасибо. Значит 1 плашка не впаянная, и еще пустой второй слот. Она будет рада)
ZeroCooolX
Да куда ей такое)) тут нужно было максимально просто выяснить. Она мне модель лэптопа с 3го раза смогла дать - и то я определил по куче фоток))Ну уже выяснили по плашкам, так что поменяю ей.
Фото: 15
Приветствую , играл в игру , температыры все в порядке , тут комп в перезагрузку и 1длинный и 3 коротких , в моём случаи видяшка... Ни запаха , ничего , отсоединял все провода, , комп в профиле , видяшка сапфир нитро+ радеон rx470/8 , апрель 2017 , майнила в апреле 2 недели , остальное время игры... один из куллеров гудел чутка.
Пара вопросов ,
так и бывает если ей конец?
Ситилинк как с гарантией?
спасибо
AMD 9700X / Nvidia GTX 1063
sfirius странно. Попробуйте в другом слоте.
У ситилинка норм, только долго.
И без видеокарты.
Фото: 15
И другой слот , и другой комп... пищат :-(
Здравствуйте! Приобрел сегодня ssd 850 pro 512 gb, подключил его и установил на него ОС. Ещё при первом запуске заметил что как то для подобного типа накопителей долго загружается windows. Даже сравнивая с предыдущим бюджетным SiliconPower s55 128 Gb возникают неприятные ощущения. Температуры в норме. СМАРТ показывает всё ОК. Планки две работают на частоте 1600. В каком направлении действовать?
850 pro 512.jpg [ 444.23 КБ | Просмотров: 531 ]
sfirius Если на ВК 2 биоса, то попробовать другой. Хотя шансов мало. Если есть гарантия - то лучше сдейте туда.
Никогда не ставить софт Самсунга.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Так мне удалить его? Как это повлияет на быстродействие накопителя? CristalDisk конфликтует с Samsung Magician до такой степени?
Обновлено: действительно, после удаления официального вируса графики в бенчмарке пришли в норму. Благодарю за совет.
Последний раз редактировалось Lizard 09.12.2017 13:15, всего редактировалось 1 раз.
