Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Люди привет, есть два интересных вопроса. У меня есть WiFi адаптер D-Link DWA 140. Он постоянно висит в "безопасном извлечении устройств" рядом с часами.
1) Как его убрать оттуда?
2) Почему у моего адаптера в свойствах написано что он вовсе не D-Link а самый "обычный" REALTEK ??? К примеру у меня есть еще WiFI адаптер от уже TP-Link, везде в системе написано что он REALTEK.
3) Адаптер от TP-Link ужасно глючил. Постоянно терял сеть и подключался к ней вновь. Я ставил последний драйвер, все равно не помогало. Затем отключил сетевую карту в БИОС и отключил "Выключать это устройство для экономии энергии", только так интернет стал стабильным.
4) Driver Pack Solution нашел драйвер 2017 года для моего свистка TL-WN723N ver 3.1. Даже новее чем на официальном сайте.
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Один из плюсов применения трансформаторов гальваническая развязка, это значит что после него током будет бить тока если одновременно держать и + и -, так вот вопрос почему такую штуку не делают на подстанциях, чтобы розетки не били током тоже через землю, а тока если за 2 одновременно держаться, это же безопаснее. То есть почему это применяется только на уровне электро приборов а не еще раньше на уровне заведения проводки в дом.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Это физически невозможно. Особенно на высоких напряжениях. Потому что все потенциалы "бьют" относительно ноля. И земли соответственно. Потому что земля это ноль. Это все равно что сказать, пусть молния бьет в небо, а не в землю
Это делается не только для того, чтобы кого то не било, а чтобы подключенные между собой электроприборы не вызывали замыканий в сети. Иначе каждый раз при одном из положении вилки в розетке, соединенным вместе приборам наставала бы хана
Привет народ. Подскажите, может кто сталкивался или знает обьяснение увиденному мной... На днях пересаживал Aorus 1080ti Xtreme Edition на водоблок, чтоб подключить её в контур СВО в SLI к уже имеющейся такой же видяхе и сняв радиатор и вентили - заметил, что сам чип GPU имеет еле заметные неровности на поверхности, если смотреть под углом.. что это может быть такое? при чём это не повреждения!!! а как буд то "объёмные разводы" при отливке внутри самого кристала. Карта приобреталась на амазоне, новой, претензий к её работе нет, термопаста была нанесена заводским методом и однократно, это видно по следам...следов "прожарки" или прогрева на текстолите и прилегающих частях чипа тоже нет.. На другой такой же видяхе подобного замечено не было, чип был идеальный. Вопрос собственной вот в чем, что это такое?? Какие то "погрешности" при производстве чипа на заводе?? и чем чревато?
_________________ i7-7700K 4.7Ghz, Custom WaterCooling(EKWB), Corsair DDR4 32GB 3200mhz, Asus ROG Maximus ix CODE, SLI - AORUS 1080Ti Xtreme Edition, Corsair HX1200
да вот не догадался я их сделать в тот момент((( сидел обложенный винтиками, термопастами, отвертками и термопркладками, посидел покумекал чё это может быть, думаю, собирать то всё равно надо, собрал и поставил уже всё... похоже на какие то микро-просадки по телу чипа, но сама поверхность глянцевая и РОВНАЯ, что самое интересное и эти просадки как будто внутри, в структуре чипа..но повторюсь они заметны только под определённым углом, если смотреть прямо на чип, сразу и не увидишь этого, если не присматриваться.
ЗЫ Либо это могут быть чипы "второго" сорта?? хотя в видяхах такого класса хрен знает.. должно быть идеально всё
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Max777 gpu = graphics processing unit т.е. графический процессор. вот я про него и спрашивал. подложка чипа закрыта теплораспределительной крышкой обычно. вот я и уточнял ты ее сковырнул и в кремний смотришь или на люминиевый сплав. без картинок я буду думать что это интерферренционные изображения тебе видны. типа колец ньютона.
Во во во, что то типа интерферренционных изображений и есть ,только уходящие в глубину как будто, либо визуальный эффект такой просто, хрен знает.
Добавлено спустя 37 секунд:
coka писал(а):
Йож У нв начиная с кеплера идут все гпу с голым кристаллом
Да, всё верно, чип и сама зелёная подложка голые и на виду прям
