Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 118 из 133 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
@ntonio Разгон карты есть?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Нет и не было, работает на дефолтных настройках. В СЦ хочу отнести, гарантия еще 2 года.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Народ достали рандомние бсоды раз в день или в пару дней без какой либо закономерности разве что я любилю игры посворачевать порозворачевать по 100 раз. чаще всего у меня 0x00000133 ,0x00000050, Драйвера с офф сайтов, биос прошит Бп новенький, Память мемтес суточний прошла разве что память добавилась от кингстона к моей старой только вот был ли до того бсоды я не помню архив с демпами за 2 дня
http://dropmefiles.com/lApgr знать бы что ещё тестировать и чем(((
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Систмка в профиле добавилось только Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096)
Фото: 9
Anna1201 Попробуйте без новых планок поработать.
Фото: 35
Сегодня испытывал планки памяти, после установки повалили bsod'ы: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Вначале подозревал, что проблемы могут быть с видеопамятью или винчестером (т.к. старенький), но запустил Memtest86+ 5.01... и на 10 тесте вывалилась "россыпь" ошибок.
Фото: 9
ink Суть вопроса в чём?
Фото: 5
Продублирую сюда.
Было:
Intel i7 4930K LGA2011
Asus Rampage 4 Gene
SSD Crucial M550 128gb
OCZ TRN150-25SAT3-480G
2 комплекта 8Gb DDR-III 2400MHz A-DATA XPG V2 (AX3U2400W4G11-DMV) (2x4Gb KIT)
2*Skynet EVGA GTX 780Ti rev 2.0 (Asic 76.7%) SLI
Sea Sonic Electronics Platinum 1000 (SS-1000XP Active PFC F3) 1000W
Windows 10 64 Enterprise
Система охлаждалась СВО на основе 1 радиатора 3*140
Система отлично работала в разгоне на 4.5ghz в offset'e +0.005
Озу в XMP на 2400(это стандартно из коробки ее режим работы)
Система не сбоила, синих экранов не было.
Видяхи стояли 16х и 8х
Решил переехать в корпус меньше размером и поставить обе ВК в 16х+16х
Поставил 2 радиатора в место одного - 1(2*120) и 1(2*140)
Общий объем жижи в системе увеличился, раньше это был ~1 литр, теперь ~1.5 литра.
Контур: Резервуар>помпа>радиатор>ЦП>радиатор2>вк>вк>резервуар.
После сборки системы мог установить харды в другие порты на мамке, точно так же ОЗУ, мог поменять их местами, но память работает ок.
Показатели температуры в норме, ЦП при 5-10% загрузке около 36-40 градусов, вк 40-42.
Показатели по линиям так же в идеальных пределах. 3.3, 5, 12, все в номинале.
После того как захожу в BIOS, даже если ничего не меняю, при выходе спрашивает - сохранить изменения 45-45 по ядрам и выйти?(раньше такого не упомню)
В общем итоге.
Могу играть, получить BSOD или просто выдернуть наушники и получить BSOD, вроде бы в простое не ловил.
Как вариант ставлю ядра в 4.6ghz и в систему зайти вообще не могу, ловлю BSOD на старте Windows.
Да и еще, раньше в настройках у меня стояли настройки вентиляторов в игноре, так как стоял контроллер вентиляторов, теперь все управляется с материнки, то есть настройки вентиляторов в турбо режиме, минимум 600 оборотов.
Куда рыть, где капать?
В дефолт настройки ставить не пробовал, пробовал сброс всех настроек и разгона и разгон по новой.
viber image.jpg [ 261.88 КБ | Просмотров: 1821 ]
Фото: 9
В "шапке" третья строка...
Owerclocker
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR — классический BSOD при разгоне; понижайте множители и/или повышайте Vcore/сопутствующие напряжения. Если раньше работало нормально на этих множителях/напряжениях, а сейчас нет, значит деградация CPU
Для вашего CPU стандартно это то, что по паспорту (Memory Types DDR3 1333/1600/1866), а все что выше является ни чем иным как разгоном.
Фото: 5
Интересно то, что если поставить 1 карту рабочей, вторую просто отключить, разгон держит как и раньше... но только подключаю вторую и опять BSOD.
Без разгона обе работают норм.
Win 7 x86 Prof на старой серверной плате D2836-S11, биос обновлен до последней версии. Иногда при копировании с HDD на HDD возникает ошибка 0x1000007E, служба шифрования дисков отключена. Смарты винтов чистые, кабели нормальные, ось с последними обновлениями свеже установленная.
Даже мем тест без ошибок.
Безымянный.jpg [ 910.29 КБ | Просмотров: 1758 ]
紅
龍
Здравствуйте. отсканируйте, пожалуйста, недавно словил.
012417-6218-01.rar [160.18 КБ]
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
querist Какой-то драйвер не смог переключить режим энергопотребления... Ничего конкретного по дампу больше нет.
Igor-Igor, спасибо. вот еще появился один недавно..
020617-4484-01.rar [91.84 КБ]
Фото: 9
querist В дампе есть этот файл: http://www.filecheck.ru/process/wdf01000.sys.html
Источником может быть как софт (вирус, устаревший драйвер и т.п.), и аппаратная проблема.
В чем проблема?
20170219_182537.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 1504 ]
021917-20623-01.rar [34.2 КБ]
Фото: 9
NumbaZ Установить последние драйвера для сетевой карты, так же конфликты может создавать Касперский или подобное ПО.
Тут осенью меня бсод-ы доставали постоянно... В общем, после замены матери проблемы ушли. Теперь гига на Z68 заняла почётное место на шкафу :D . Продавать её совесть не позволяет, а выкинуть - жалко. На худой конец (если вдруг что с профильной случится) в дефолте на ней пересидеть можно до покупки "новой".
Была бы шея, а хомут найдётся...
Igor-Igor боюсь для моей мат.платы p5qd turbo новых драйверов не найти, последние от 30.05.2009г :cry:
Фото: 9
NumbaZ Причём тут Ваша мат. плата и драйвер для сетевушки AR8121? :shock:
Последняя версия: 09/09/2016, 2.1.0.26
