Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
На картонных упаковках (Tetra Pak и не только) в малозаметных местах имеются цветные "точки". Как они называются на профессиональном языке? Зачем они нужны?
Nikomoro "Любые коробки сверх глянцевой отпечатываются принтером (специальным) . а данные кубики служать для технического контроля оттенка цветов и тусклости и прочего на дизайне коробки. tetraPack" (гугл, первая ссылка, орфография автора сохранена)
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Приветствую всех. Помогите, пожалуйста, разобраться с материнской платой. Обзавелся платой Asus m2a74-am (AM2, AM2+, AM3). Прежний владелец говорил, что она прекрасно работает. Я же при старте слышу 1 длинный 2 коротких сигнала bios. Тыкал самостоятельно все что можно - пробовал разные конфигурации (встроенное видео, дискретное видео). Отчаялся отнес в сервис на диагностику. Через день от сервиса получаю ответ "плата рабочая". По словам инженера в сервисе плату удалось завести только в планкой памяти DDR 2 512 mb pc2-5300 (чипы на одной стороне у этой планки). Дома после сервиса снова пробовал пускать и результат нулевой. Втыкал планку 1гб hunix 16 чипов pc2-6400, 2gb чипы elpida pc2-5300, китайскую 4гб pc2-5300 (работает на другом компьютере). По мануалу - плата поддерживает любую память. Но есть одна строчка достаточно не понятная мне "плата не поддерживает планки памяти с чипами 256мб и меньше". Это я не понял так как в самом мануале написано, что плата держит даже 512 мб планки (именно с такой в сервисе завелась) - а у такой планки чипы всяко не могут быть больше 256мб. Сталкивался кто с подобным? Есть ли какие-то пути решения чтобы завелась плата? Или только идти в какую-нибудь комиссионку с платой и перебирать планки памяти, чтобы эта штука завелась. На плате установлен sempron 140 (хотел в дальнейшем разблокировать).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: родили меня.
день добрый, столкнулся со следующей проблемой, подключаю наушники, с любой стороны звук ужасный, а некоторые файлы видео вообще жуёт звук, погрешил на наушники, взял на пробу другие, история таже, там где звук есть, как он тихий, и не на 2а канала конфиг в профили, за исключением видеокарты, на данный момент пользуюсь интеграшкой виндовс 10 про
Почему ибп дорого стоит? например ща смотрю 2500р 5а*ч, при этому на али можно купить 6*3,4 за 1600р аккамуляторы для фонарика, я понимаю что там много преобразовывается и за счет этого кпд мб и 50% но все равно как то не вяжется, какие еще дорогие компоненты там внутри?
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
10000, желательно чтобы было, отсюда может много "ног" рости) но тут скорее всего не помехи. Частоту дискретизации попробуйте уменьшить/увеличить в диспетчере Realtek или через панель управления. У меня была такая нелепость на одной материнке - при определённой частоте дискретизации было ощущение, что слова "глотались". Драйвер ставили на звуковой кодек? Или от Windows 10?
10000, Панель управления\Звук\Воспроизведение ... далее для вашего устройства - Свойства\Дополнительно. Поиграйтесь с форматом по-умолчанию. Помните, что для проверки программу видеофайл и программу нужно запускать заново, после применения новых настроек формата.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Волжский
Поздравляю ) подпалили что-то в обвязе звукового кодека. В связи с отсутствием схем на материнки - самый простой вариант установка внешней звукахи на писиай или писиай-экспресс.
