Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1173 из 1298<  1 ... 1170  1171  1172  1173  1174  1175  1176 ... 1298  >
Переустанавливал систему (Вин7), в ходе процесса отрубили свет!!! Когда дали, запустил комп (с установочным диском в сдроме) пишет - "чтобы установка продолжилась жмите ОК"... Жму, перегружается, снова это окно с предложением перезагрузки, жму ОК и так по кругу ((
Подскажите плиз че делать?
Submoderator
Фото: 25
Damsus
Начать установку по новой
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
А как, зайти же могу? Винда на диске - exe, не загрузочная...
п.с. пробовал в биос приоритет выставил на сдром - та же беда.
Submoderator
Фото: 25
Damsus
форматнуть диск с недоустановленной виндой
искать загрузочный диск с виндой либо записать загрузочную флешку на другом ПК. без вариантов
Форматнул диск С с недоВиндой на соседском компе, создал загрузочную флешку. Установил ( ооочень долго) - вродь все нормально, НО пишет в свойствах компьютера "через 29 дней истекает срок... нада активировать", а где этот ключ активации брать?
Damsus в магазине
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
BrainstorM писал(а):
Damsus в магазине
Прям Ваганыч - обхохочешься!
А ты какого ответа ожидал? Что тебе расскажут где достать халявных ключей?
подскажите
есть в 10 винде настройки плавности курсора когда он перемещается с одного монитора на другой?
случился на днях такой глюк с памятью,в общем принесли мне пк на диагностику он включался,но сигнала на мониторе не было,переткнул оперативку - не помогло,спросил биос батарейкой тоже не помогло,поставил память со своего 2 пк ддр 3 на 4 гига он сразу завелся,сразу на ум мысль что дело в памяти,так как с моей исправной он сразу завелся,однако сегодня я решил точно удостовериться что дело в памяти, чтобы человек на бабки не попал и поставил его память к себе у него одна планка на 8 гб, мой пк сразу же завелся,вопрос: что это было ? и почему его память заработала только после того как я ее к себе поставил ?
Glog007 ну мож контакты закисли. подрочил их по слотам вот и просрались.
Glog007, на моем конфиге тоже была подобная фишка с памятью, когда только собрал.
Не всегда но частенько комп включался не давая сигнал на монитор.
Ну думал, мать новая, биос сыроват и все такое. Но обновы биоса шли, а ситуация не менялась. Полез решать.
А фишка знаешь в чем была? В XMP профиле. Скинул его с 2400МГц, на штатные 2133МГц и все, глюк пропал.
Возможно когда ты перетыкал планки, у него разогнанный XMP профиль в биосе сбросился, вот комп и заработал.
Подскажите решение, купил новый внешний жд WD, подключился нормально и работает тоже, но при загрузке системы (win10) система его не видит как будто он отключен, становится видно только после вытаскивания и обратного включения в сеть блока питания. Световой индикатор на диске есть, при включении в сеть показывает что он работает. Может есть какая-нибудь автозагрузка? Подключен еще один внешний WD, система его всегда нормально видела.
Ryzen 5 1600@3.2\Asus Prime B350-Plus\Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GT\16Gb Kingston HyperX Fury
Мужики, кто в курсе, подскажите грамотный расклад действий при переходе с дискретной ВИДЕОкарты на встройку.
Дрова на встройку скачал, в биосе в выборе видеокарты включил "авто". Сейчас пока дискретка стоит и работает
драйвер на встройку устанавливаться отказывается. Он установится после того как я уберу дискретку и подключусь к встройке?
Не получится так, что убрав дискретку я тупо останусь без изображения на мониторе? С невозможностью установить драйвер на
встройку или хотя бы выйти в биос или безопасную загрузку. Как быть в данной ситуевине? :-)
Иван555 если это не на ноуте, то никаких проблем не должно быть. Вынимаете дискретку, подключаете монитор к встройке. Автоматом изображение идет на нее. В винде загрузка будет на vga-драйвере. Дальше устанавливайте нужный драйвер и перезагружайтесь. Все.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
LongByte, не, не на встройке. На профильном компе.
Спасибо! :beer: А то я переживал, как бы не остаться вообще без изображения, если выну дискретку.
Значит изображение выведется однозначно, просто будет тормознутым, как на дискретке без дров?
Я просто раньше никогда не юзал встройку на видео.
Иван555 писал(а):
Не получится так
Не получится. Если нет дискретки то автоматом работает встройка. Чтобы работали одновременно нужно в биосе ставить не авто, а IGPU всегда включено. Или Multy-GPU on. В разных биосах по разному называется.
Добавлено спустя 34 секунды:
Дикий. :D
sema, да, я видел эту настройку, но оставил ее выключеной.
Спасибо!
Я просто не в курсе, сработает ли оно без дров. Дрова то не ставятся сейчас.
Если бы они встали, как бы и вопрос бы отпал сам собой. А то сижу ломаю голову, че делать то? :-)
Чтобы дрова встали должен быть VGA адаптер в устройствах, а он отключен.
