Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1174 из 1298<  1 ... 1171  1172  1173  1174  1175  1176  1177 ... 1298  >
sema писал(а):
Дикий. :D
Дык я комп то обновил уже в те времена, когда встройки еще не было, в процах по крайней мере, до этого сидел на 775 сокете, какие там встройки! :D
Обыкновенные. Только не в проце а в мосту. Практически все мамы mATX.
sema ну это принципиально не то что в проце не так ли? Поэтому и спрашиваю.
С точки зрения винды по барабану. Вставил PCI - работает она, вынул - работает встроенка.
Ну я далек от программирования, мне эти тонкости не известны.
FORMAT
CHKDSK
эти команды в линуксе работают?
Dobr вообще это имена файлов.
в линуксах они другие.
mkfs fsck
СПАСИБО!
Подскажите, что значит Target Speed 4200Mhz. Думал проц должен работать на этой частоте, но HWmonitor показывает постоянную 3810Mhz.
Полагаю 4.2 это частота ядер в автоматическом разгоне.
Нагрузи проц и глянь частоту под нагрузкой.
Фото: 18
Максимальный турбобуст. При нагрузке на все ядра пожалуй будет 3.9 - 4.0.
В биосе ставил CPU lvl up на 4.2 как раз, потом поставил на Disable, Target speed все равно пишет 4.2.
Нагрузка все равно показывает 3.8, ничего не понимаю, хоть в этом не очень силен, но все же.
это один из предустановленных профилей для авторазгона, что является злом,
гони руками или всю вкладку в дефолт, дабы не мучать систему подобным...
Ну тогда появляется другой вопрос, почему указано 4.2, а на деле больше 3.8 не поднимается.
Фото: 18
Так работает турбо буст. 4.2 это максимум при нагрузке на одно ядро. При увеличении количества нагруженных ядер множитель понижается. Кстати, 4.2 это как раз паспортное значение ТБ для этого проца. У меня например макс. 3.7, а при полной нагрузке меньше, 3.5.
Спасибо ребят, многое разъяснили ;)
железо i5 4670k 16 ram 1050ti ssd по идее все должно летать на ультрах в такой простой игре как кс го. 200 фпс и фризы.
постоянно какойто звук системный как будто отключаетсяи подлючается девайс в виде флешки.
посоветуйте кто может посмотреть удаленно за благодарность?
или может винду 7 надо ставить ? но все то както живут с 10 кой...
на последние деньги купил комп, работы нет друзей нет ничего нет и комп подводит.
подскажите пожалуйста
возьми кувалду и:
работы нет друзей нет ничего нет компа нет
получишь фул хаус и сорвешь джекпот
а так решение ты сам знаешь
Здесь есть тема по вопросам связанным со встроенным видео? Не могу найти.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Смотрел и в процессорах и в видеокартах.
Хотя может и здесь кто подскажет.
Сижу сейчас на встройке проца (до этого не юзал встройку ни разу, поэтому не в курсе), собственно проблема в чем,
при подключении к компу и монитора и телевизора, частенько крашится или подтормаживает видео. Это норма для встройки?
Мониторы просто дублируются, что на одном кажет, то и на другом. И мне не понятно как это может грузить встройку?
Ведь изображение и разрешение то одно и то же, что на одном мониторе что на двух.
Судя по характеристикам, интел говорит что он может воспроизводить и 4К. Дак в чем проблема с 1080р у него?
Нет.
Использовал G3900 c HD610 для вывода по DVI и HDMI одновременно.
По одиночке проблем нет? Параметры развёртки одинаковые?
