Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1178 из 1298<  1 ... 1175  1176  1177  1178  1179  1180  1181 ... 1298  >
Фото: 18
SNiki писал(а):
а тут подогнали новую систему вот и выбираю что оставлять.
новую. проц больше мГц, значит быстрее. Память ДДР3 менее дифицитная и дешевле, если докупать. На том же Авито можно найти в своём городе нормальные предложения.
SNiki писал(а):
второй комплект дают бесплатно
И думать нечего. :ok: При случае можно будет проц поменять на квад Q8xxx или Q9xxx. я недавно квад одному товарищю подарил, по пьяни. А он мне долг 2 ₽ не возвращает. Да ладно, поезд ушёл. Материнка до 8-ми гиг принимает.
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
briancev писал(а):
C2D 8500 уже несколько лет назад инет не тянул а сейчас после обновления Ютуба и xenon 5450 подлагивает.
- Ну это вы, сэр, немного много кушать..
- Чего- чего?
- зажрались.
:-) не быстро, но терпимо, особенно когда нет выбора.
Вот сейчас ставил на ноут 2 ядра Центрино м 1 гиг памяти вин 7. Тормозит конечно прилично. Но с 2-мя гигами уже вполне вменяемо работает. Сейчас ещё мозгофф добавим и будет вполне прилично, для домохозяйки.чипсет как раз 945м. Ещё раз говорю, для домохозяйки с интернетом и Скайпом нормально.
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 20:34, всего редактировалось 1 раз.
ддр3 ровно в два раза дороже в пересчете на гигабайт, чем ддр2. И как раз более дефицитная.
SNiki писал(а):
Ещё один вопрос на проце E5700 стоит кулер с потребрением тока 0,6А , а если заменить на кулер с током 0,2 или 0,14А или лучше этого не делать?
E5*00 - очень холодные процы, абсолютно любой кулер побойдет. Выбирай самый тихий.
Фото: 18
Не понял, это в какой реальности? Я в России живу. У нас ДДР2 уже давно дороже чем ДДР3. примерно в 1.5 раза. Именно в мегабайтах. и тем более ДДР3 планки бОльшего объёма более ходовые. буквально сегодня исеал память для старого ноута ддр2. 1 гиг предложений много и не дорого, а 2 гига уже проблема. А ддр3 больше предложений и дешевле. напоминаю, сам работаю в сервисе и закупаем новые. Для экономии частным клиентам предлагаю брать старый хлам со вторички. Я нахожу и даю им подумать. Вам с гарантией и дорого, или без но за полцены. :-)
Естественно это мой частный подход, на фирме это не приветствуется.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Вопрос на все 100%. Разные матери с разными кулерами могут себя вести по разному. По хорошему мать при старте вентилятору даёт полные обороты, а потом, основываясь на своих температурных датчиках, сбрасывает обороты. Некоторые делают наоборот. при старте вентилятор не запускается, а после пик начинает понемногу разгоняться. Но в любом случае слишком оборотистые ставить не стоит. Самого достанет. Я охлаждение уже в процессе отладки системы подбирал, когда уже основная кофигурация стоит и налаживается. это уже на любителя тишины и феншуя. :D
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 20:57, всего редактировалось 1 раз.
mol61 писал(а):
Не понял, это в какой реальности? Я в России живу. У нас ДДР2 уже давно дороже чем ДДР3. Именно в мегабайтах. и тем ьолее ДДР3 планки бОльшего объёма более ходовые.
6,5$/2Gb, 5,2$/2Gb. Даже такой ноунейм сейчас идет вполне пристойного качества, 1 бракованная планка примерно на 30-40: 4,4$/2Gb. Я именно такие массово закупаю, даже с учетом брака выходит около 4$ за планку.
Найди ддр3 дешевле.
Фото: 18
GK_ писал(а):
Найди ддр3 дешевле.
Я не про фуфло из китая. Я про рынок в пределах города, накрайняк региона. Вам нравится играть в русскую рулетку? ваше право. :-) там часто гнильём торгуют из отбракованного мусора.
Вспомнил свой первый комп, сам спаял. Память на рынке покупал. 3 раза менял не годную. В конце концов продавец мне дал свой мешок и сказал, выбери себе, что заработает, остальное завтра принесёшь. :D
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Гнильем из отбракованного мусора, ага-ага. Фуфло из китая. Ржу от "знатока" в голос.
Фото: 18
А нам нас рать. Бракованные чипы имеют место быть. Если часть не использовать, или заведомо понизить тайминги, глядишь и прокатит, для Али. :D
Молод ты ещё наверное. А я сам знаю, как из говна конфеты делают. Фу какая бяка. Знал бы что таким же калом нас в магазинах кормят. сам делал из неисправного модуля 512 исправный на 256. Согласись, ведь луче продать за пол цены чем выбросить? ;)
Покупать на Али себя не уважать. Разве что от безысходности. 2 раза пользовался потому что нужную деталь в России можно купить в 3 раза дороже, при этом оцениваю риски. и там и там риск получить каку примерно одинаковый. а покупать хрен знает где и у кого ходовой товар вообще несколько глупо. Лучше куплю у себя в городе, если что можно и предъявить. Да и не станут фуфло так предлагать.
То есть чем больше ток на кулере тем больше обороты? или надо смотреть модель кулера?
Фото: 18
В принципе да, больше ток, больше оборотов. На кулерах обычно пишут ток потребления. примерно 0.18A это нормально, не шибко быстрый, средний. примерно так и ориентируйся. Ещё бывает пишут макс. обороты. Для 120 мм 1500 об уже довольно много. Будет сильно слышно. Я до 900 не слышу.
Я просто не изучал подробно этот момент. подобрал оптимальный кофиг для своего железа, на слух и по приборам, и удовлетворился результатом.
Во всяком таком модинге есть и отрицательные моменты. Я в БП поставил вентилятор потише. Я выиграл в шуме, но проиграл в охлаждении БП. я просто очень редко играю, и не долго, зато комп работает 24/7. Поэтому решил что так лучше. Я исходил из идеи сделать тихо при минимальных затратах. в некоторых места повезло. Купил отличный кулер за 300 рублей. Но пришлось поработать напильником. Ну и прочее подумал, смастерил..
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Там просто на кулере пишет ток 0,6А вот меня это и насторожило ибо в других от 0,14А до 0,2А вот хочу узнать в чём суть.
Вот нашёл https://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Pentium-E5700-BOX-30-GHz-2core-2Mb-65W-800MHz-LGA775_102547.html#вроде должен быть 0,2А
Последний раз редактировалось SNiki 12.04.2018 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Блин, это будет турбина на взлёте. :bandhead: Такие дуры обычно в серверах стоят. Но там и грамотное управление вентиляторами. такая дура мне попыталась палец отрубить, получилось наполовину. :-(
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
SNiki писал(а):
Вот нашёл
Для двух ядерного вполне сойдёт. А для четырёх ядерного, да и с попыткой рзгона не годится. У мня такой не справлялся с разгоном C2D 4300. Как варипнт могу посоветовать старый кулер о четырёхядерника... А с более новыми камнями, серии E5xxx, E7xxx, E8xxx, и пр. справится легко.
https://ru.gecid.com/cooler/issledovani ... tel/?s=all
Это толстый с медным сердечником. Это оптимальный вариант при дефиците средств. У меня пару найдётся. могу подарить.
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Вот именно такой с медным... кулер видел на плате от интела. У меня есть выбор: или взять кулер на 0,6А или старый с медным, или на 0,2А, что посоветуете?
Фото: 18
Сложная задача. Обычно указана макс. мощность. А кулера управляться от материнки и выбирают оптимальные обороты. В правильном варианте при старте компа кулер сам настраиваться на оптимальные обороты. если этого не промсходит, то что то неисправно, мать, кулер, кулер не подходит к матери. Не часто, но и такое бывает. вот я бы на 0.6 наверное не стал брать. При прямом 12 вольт он вынесет мозг даже глухому. :roll:
у вентиляторов ечть ещё не мало всяких заморочек. Типа какие подшипники стоят. Полноценные шарики весьма дорогие. Кстати в интеловских шарики. Очень редко отказывают. Во многих просто втулки скольжения, в рекламе ещё всякой херни нагнать. а смысл один. Дёшево и красиво. :-)
смысл простой. Не имеешь, не хочешь иметь проблем, покупай самые дорогие изделия, и молись что бы не обманули. А я, по бедности, беру что ближе к рукам, часто из БУ. Сам смазываю, чиню и надеюсь что ещё пару лет прослужит. :-)
Последний раз редактировалось mol61 12.04.2018 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Ну, пока спасибо за советы.
В продолжение к обсуждению
Всем доброго времени суток, помогите с советом.
Имеется проц под сокет 775 Intel® Pentium® E5700 на нём стоит родной AL радиатор с кулером на 0,6А, и есть другой AL радиатор с кулером на 0,2А.
Родной радиатор по форме отличается от резервного, по высоте вроде одинаковые, диаметр лопастей у резервного кулера больше на 0,5см. Фото тут https://fex.net/518818039374
Надпись на резервном кулере
W33681-001
2F841X06M2
F0SA-12B962
02AC2H3(CX)
DC12V 0.2A
NiDEC
Скажите можно ли земенить два радиатора и кулера местами (пробывал менять просто кулер так там крепление другое) или лучше оставить родное охлаждение. Почему решил сменить: смущает ток 0,6А ну и раз он меьше то значит будеш пошумнее.
В https://www.nix.ru/autocatalog/intel/CP ... 2547.html# видел что у E5700 кулер на 0,2А
Посоветуйте что выбрать, думаю кто-то лучше знает чем я.
Это максимальный ток, при 12В на вентиляторе. 0.2А должен быть значительно тише, ну а как он будет справляться с охлаждением, вопрос практики. Резервный кулер менее оборотистый.
Фото: 18
Адекватная материнка умеет управлять оборотами вентилятора, на основании термодатчика в процессоре. так что максимальный ток и соответственно обороты вентилятора вещь весьма условная. Лучший способ выбрать лучший это попробовать на практике. сравнить уровень шума и температуру.Разные вентиляторы на разных матерях могут вести себя по разному.
Последний раз редактировалось mol61 13.04.2018 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Оно то понятно что лучше проверить, а если нету возможности так как надо просто брать.
А исходя из фото можете сказать какой радиатор лучше?
Фото: 18
тогда бери интеловский. там шарикоподшипник с практически неограниченным сроком службы. хотя тот что на твоей ссылке полное гоуноу, самый худший из интеловских. Хороший выглядит вот так:
Я так понимаю этот https://fex.net/048503576971 аналогичный тому что на фото, и может быть, хотя маркировка отличается.
