Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1179 из 1298<  1 ... 1176  1177  1178  1179  1180  1181  1182 ... 1298  >
как всё-таки правильно мерить видеокарту? гугл выдаёт противоречивые ответы.
wadjet ну крепление мерить нет смысла,так как они утопают в пазах корпуса.
подскажите
чет кулер на проце сильно гудеть стал
Кулер Xigmatek Apache III CD903
аида показывает температуру ЦП 58 градус под 60% нагрузкой
кулер крутится на 2679 оборотов
по паспорту Частота вращения 1200 - 2500 ±10% об/мин
это норма? или термопасту поменять может
или снизить обороты нужно как-то
Фото: 18
quadrotony Или смазать или заменить этого динозавра.
quadrotony, следует конечно пасту проверить. И крепления кулера.
Может клипса выскочила одна.
А вообще температура высоковата. Нагрузи как пасту сменишь Аидой 64, что она покажет под 100% загрузкой.
Если температура пойдет выше 80, то однозначно кулер слабоват. Менять. И на что нибудь со 120...140 вертушкой.
И тише и эффективнее. И надежнее в конце концов.
Сейчас, если ты в биосе профиль вертушек со стандартного на сайлент изменишь, возможно температура вообще зашкалит.
Если при 60% уже до 58 греется, и кулер на максимум выходит. Вангую при сотке там за 80 прыгнет точно.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
В аиде есть стресс тест процессора, смысл смотреть в ней температуру на 60%? :D
Запусти уже тест проца и смотри под 100% нагрузкой.
проверю пасту
ибо на другом компе с ОЕМ амд кулером который меньше по диаметру и крутится на 3027 оборотов, на слух намного тише работает под теми же нагрузками
Добавлено спустя 1 час 20 минут 27 секунд:
какая термопаста лучше HY510 или КПТ-19
МХ-4.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 писал(а):
МХ-4.
нет такой у меня в квартире
ну вот заменил пасту и 54 градуса и 2470 оборотов в стесс тесте аиды
Фото: 5
Доброго дня. Ситуация такая:
После любого краша системы с обрубанием питания, например отключение электричества, неверные настройки разгона в следующую загрузку системы вылетает ssd crucial m4 64gb с виндой на борту. БИОС его не видит, но физически он заводится(по моему ощущению). При этом но слетают настройки биоса в части приоритета загрузки(хотя может это тут не причем). Короче, минут через 15-30 периодических включений компа диск оживает, через биос приходится заново настраивать приоритеты загрузки. и так до сл. раза.
Конфиг
MSI Z77A-G43
i-5 3470
PC RedDevil RX 580
FSP 650W Epsilon
LG 24MP59G-P freesync
Asus b450 tuf pro/R5 5600/RTX 3070
rainor, батарею на мамке проверял?
Фото: 5
Забыл совсем про батарейку. Нет, вроде за все время не менял. Но это настройки биоса, а какова слетает диск не могу понять.
Приветствую, камрады! Такой вопросик ламерский. Короче попросили меня проверить убитый вроде как проц. Точно ли он умер или плата. Вопрос в том может ли мертвый проц убить плату? Насколько я ничего не знаю то неисправная плата может убить рабочий проц, а вот убитый проц плату нет, так как преобразователь платы должен иметь защиты от всяких КЗ в "нагрузке" и проч.
KT теоретически может. я бы не рисковал. мне кажется в любом сервисе это могут проверить за небольшую плату и без рисков для твоего железа.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Коллеги, доброго вечера.
Хочу уточнить на счет избыточности блока питания, вроде как хочу взять с запасом, ватт на 700-750, но на текущий момент хватит и 550.
Так вот, плохо это для системы или нет? может есть какие-то модели, которые расчитаны на это?
kentuport Выбор блока питания (часть 4) спойлер "Существенные недостатки использования БП с избыточной мощностью" плюс рекомендации по выбору б\п
kentuport бери и ставь смело. Ничего не потеряешь.
Избыток это в два раза более мощный блок. А 700 вместо 500 это фигня.
Наоборот блок налегке будет работать. Это только повысит надежность и долговечность БП.
А если еще и обдувается забортным воздухом, то вообще красота.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
По пунктам:
1. Не критично. И 550Ватный блок может большее время находиться налегке, и что? Кого то это КПД убило? Нет.
2. Тоже фигня. Более мощный блок будет работать налегке. Следовательно и меньше гнать свою вертушку. Это минус? По мне так плюс.
3. "Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись."
Это перл! :lol: :lol:
Т.е. железка ушла в КЗ, но ее еще можно спасти, отключив блок? :lol: Наивные люди :haha: Если железка ушла в КЗ, то ей уже хана.
И опять же, это какой мощности надо блок питания иметь, чтобы существенно превысить ток срабатывания защиты?
Это явно не про 750Вт вместо 500Вт речь.
4. Тоже пустое. У всех блоков есть входные кондеры. И при разнице в пару сотен ватт, разницы никакой не заметишь.
А если вышибает пробки от 750 ваттного блока, то это надо к электрикам обращаться, чтобы перетрясли проводку дряхлую.
С общим правилом
Общее правило: лучше вкладываться не в мощность, а в качество
Согласен.
Лучше и чуть мощнее и качественно ;)
В общем, как человек хорошо знакомый с электрикой, заявляю, на 200Вт более мощный блок, это скорее благо, чем зло.
Брать 1000Вт вместо 500 - глупо, согласен. А 700...750Вт, вместо пятиста - вполне разумный запас по мощности и
надежности и блока питания, и соответственно всей системы в целом :ok:
Про КЗ согласен. Лучше уж пусть БП уйдет в защиту и потом можно будет перепаять пробитый мосфет на видюшке, чем этот мосфет воспламенится и нафиг всё сожжёт.
:lol:
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Если руководствоваться подобной чушью, то современные БП с одной мощной 12В линией вообще юзать не стоит.
Берите древний хлам, с чахлыми виртуалками, ссыкуны :haha:
Но по факту то все верно написано. Как современные мощные БП реагируют на КЗ? Да никак, горит огнем а ему хоть бы что....лично наблюдал. Запитывал от своего FSP500SPI-pro криво собранную схему, короче коротнуло да и загорелось :D А БП что - работает, норм... как сварочный аппарат :lol: . Наверняка более мощный БП имея большие допуски будет жечь дольше и ярче :haha:
Это конечно же не повод брать маломощные БП. Но кстати ведь все согласны что лучше взять менее мощный но более качественный. И если для конкретного конфига хватает скажем 500 Ватт (потребление порядка 350-400ватт), то смысл брать 650-750? Лучше взять более качественный но на те же 500... Качественный БП сам по себе имеет запас. Это шлак дешевый мы по привычке берем вместо 400 - 700 "для запаса".
Фото: 18
Если какая нибудь деталь на плате горит ясным пламенем, то это не КЗ, а низкое сопротивление. Никакая защита как раз и не сработает. А вот прогоревшие насквозь платы не раз встречал. На КЗ блоки довольно чётко срабатывают.
