Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 119 из 133<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor я гуглил так - драйвера для сетевой платы на p5qpd turbo
Фото: 9
NumbaZ И давно Вы так гуглите? :shock:
Обычно тупо смотрят, какой чип распаян, и ставят на него последние драйвера... Вне зависимости, на какой плате он установлен.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor я обычно использовал сборники beloff, поэтому не могу сказать как долго я так гуглил, но вчера 100% :crazy:
Фото: 9
NumbaZ Не завидую Вам, как и всем пользователям "сборников"...
Помогите решить проблему с синими экранами! Стояла 10-ка, обновление с Windows 8.1. Уже где-то с неделю ловлю постоянные бсоды. Ни переустановка системы до Windows 8.1, ни её восстановление не помогают... Проверял на вирусы - касперский обнаружил несколько вирусов и удалил их, но бсоды не исчезли. Заметил необычную странность - перед синим экраном обычно, в большинстве случаев начинают глючить браузеры, происходит крах Adobe Flash Player,падают как вкладки браузера, так и сам браузер и потом выскакивает синий экран. Чаше всего с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT, но бывают и другие ошибки... Иногда ПК просто виснет и ни на что не реагирует, но это редко, чаще всего всё заканчивается синим экраном.
Фото: 112
Yaroslav83
тестируй озу прогой Prime 95 в режиме blend
Godlike66 писал(а):
Yaroslav83
А Memtest86 не лучше будет? Насколько я знаю Prime95 больше под тест процессоров заточен?
Фото: 112
как раз мемтест куда хуже детектит ошибки в озу. А в плане теста, то именно режим Blend больше для памяти подходит. Для большей загрузки озу можно с режима blend на ручное переключить и указать необходимый объём проверяемой озу
Godlike66 Да, вот только я боюсь, что бсод выскочит во время теста. За memtest86 я не боюсь - он запускается из-под DOS с флэшки, а Prime95 из-под винды. У меня бсоды стабильно каждые 10-15 минут вылезают, я не могу нормально компьютером пользоваться, браузер и его вкладки падают каждую минуту! Вот опять бсод только что вылетел под названием KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE Капец, не могу ничего писать - вкладки браузера падают!!!
Yaroslav83
Если MEMORY_MANAGEMENT крути мемтест до упора. v7.3 нужно записать на флэшку руфусом в мормате fat32 для UEFI. Он крутит 4 цикла.
Всем привет!
Народ помогите советом
Вчера словил 2 раза подряд синий экран с промежутком в 2 часа!
Разгона нет,память жесткие проверенны
dmp
http://ifolder.com.ua/50390w0e1qaa.html
2.png [ 188.49 КБ | Просмотров: 2313 ]
1.png [ 160.44 КБ | Просмотров: 2313 ]
Фото: 9
artmen Что-то менялось в системе?
Нет
Фото: 9
artmen Сложно сказать, в таком случае... попробуйте общие рекомендации по данным стопам.
Помогите!!! Опять посыпались бсоды! С того времени как я здесь отписывался была проверка ОЗУ - память проверялась по одной плашке по 10 проходов и затем ещё сразу две плашки в двухканальном режиме по 7 проходов. MemTest86+ не выявил ни одной ошибки. После этого три дня было всё нормально и вот опять :bandhead: Вот ссылка на файл с bluescreenview: http://s020..radikal.ru/i711/1703/4e/67261f5b4c5a.jpg
Достало уже всё это...
Фото: 112
Yaroslav83
ссыль не открывается
проверяй озу в проге prime 95 в режиме blend не менее 9 часов
Godlike66 писал(а):
Yaroslav83
Подскажите как здесь делать вложения файлов в сообщения?
Насчёт Prime 95 я ведь уже выше писал, что не могу тестить озу из-под винды, потому что синие экраны выскакивают каждые 10-15 минут. Ну запущу я тест, а дальше что - вылетит бсод и всё. И коту под хвост весь этот тест. Не знаю как тут файл вложить, дам пока что так наводку по bluescreenview, который мне выдал вот это:
Crash Address:
ntoskrnl.exe+153fa0
ntoskrnl.exe+14dca0
ntoskrnl.exe+15ac6c
ntoskrnl.exe+1500a0
Вот из-за этой хрени у меня постоянные бсоды, виновники в большинстве случаев на 1 месте (раздел File Description): NT Kernel & System, на втором месте: драйвер файловой системы NT. Еще вот такое: Code Integrity Module (Test), Intel Graphics Kernel Mode Driver, DirectX Graphics MMS, DirectX Graphics Kernel, Core System Interceptors [fre_win8_x64], Диспетчер фильтров файловых систем Майкрософт.
Отчёты по бсодам добавил в свой фотоальбом, пока делал это, вылетело ещё два бсода, всё с той же проблемой по адресу ntoskrnl.exe+153fa0.
Ну что? Никто не может подсказать КАК решить мою проблему?... Я даже виндовс переустанавливал - не помогает!!! Это полный бред... Наверное придётся раскошеливаться и менять материнку и процессор, на мой биос даже прошивки новой нет, у меня стоит самая последняя 10b за 2014 год :facepalm: Можеть быть перепрошивка биос исправила бы проблему.
Фото: 112
Yaroslav83
озу меняй
Godlike66 Почему именно ОЗУ? Мемтест не выдал ни одной ошибки, встроенная в мать пост-карта тоже никаких ошибок озу не выдаёт, как на загрузочном этапе системы, так и при её работе. Даже когда случается БСОД, пост-карта как ни странно показывает нормальное функционирование системы. Я думаю это сбой именно на программном уровне, а не на аппаратном. Скорее всего повреждение системных файлов или драйверов. Хотя я ещё не проверял жёсткий диск, может это он мне голову морочит... Но опять же - пост-карта никаких ошибок, связанных с HDD не выдаёт. Я не знаю что делать, я совсем запутался уже...
